spider1987
Treść opublikowana przez spider1987
  1. Przejrzałem i nic tam nie ma cały świder wyciągałem i wygląda dobrze
  2. Kręci ale po chwili cofa i chce z powrotem do przodu i wtedy wyskakuje błąd
  3. Witam filmik z działania pieca Jeśli jest podłączona sama żarówka to nic nie miga. Tak samo jak podajnik podłącze na krótko (silnik bezpośrednio pod gniazdko 230) działa cały czas Żarówka podłączona pod wyjście do silnika podajnika
  4. Jak kreci sie podajnik to na wyswietlaczu pojawia sie ikonka H. Czujnik juz czysciem
  5. tresc bledu Zablokowany podajnik.Zatrzymanie silnika podczas próby odblokowania 1. blad 257 Jak wejde w ustawienia reczne i dam podajnik do przodu to podajnik rusza . Jak pale na PID to co 20 miniut blad , kiolka razy poda i pozniej juz nie rusza piec ma juz 5 lat ale przez podajnik przeszlo moze 15 ton eko. kondensator tez wymienialem i dalej nie pomoglo
  6. Witam poradziles sobie z tym problemem ? Mam to samo, wyciaglem caly slimak z rury a i tak po kilku minutach wyskakuje ten blad. Sterownik dalem do sprawdzenia gosciowi ktory naprawia takie rzeczy cos tam niby poprawil ale dalej ten blad 257 wyskakuje
  7. Ktoś palił RETOPAL EKOGROSZEK - ZIEMOWIT 24-25mj ? Kupiłem to dla siebie i teścia i zastanawiam się czy w ogóle się będzie palić ?
  8. Witam mam kocioł z podajnikiem na eko groszek potrzebuje do niego bojler myśle o 200l (rodzina 2+1) czy wartko kupić używany nierdzewny np Viessmann czy lepiej nowy emaliowany (cena podobna) Co jest lepsze wężownica czy dwupłaszczowy Latem chce przepalać co kilka dni może warto wsiąść 300 litrowy (mam duża kotłownie)
  9. Witam proszę o pomoc w doborze kotła wynik z ciepło wlasciwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2u4u myślałem o piecu defro sigma uni 16kw z palnikiem rynnowym (mam dostep do owsa) , ale nie wiem czy nie wygodniej będzie palić retorta (sigma e) i wtedy nie kupić 12 Kw ewentualnie proszę o jakieś sugestie
