majmaj
Treść opublikowana przez majmaj
Elektromet Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
majmaj odpowiedział(a) na blussaa temat w Kotły zasypowe
Hej, w ostateczności zakupię oddzielny sterownik do pompy CWU i tyle. Niestety w tedy nie będę mógł sterować priorytetami no ale cóż ;) -
Piec kupili rodzice, sterownik już był. Gdyby ten zakup miał być teraz zupełnie inaczej by to wyglądało ;) Jedyny pomysł to wyłączenie kotła: tryb "stop" (pompy zostają wyłączone ale zabezpieczenie działa - czyli gdy kocioł osiągnie 80C sam odpala pompy.)Oczywiście wyłączał bym na noc bo u nas pali się tak do 22-23. Niestety automatyka to to nie jest :D -
No i dupa, dwie taśmy świadczą o tym że mam najstarszą wersje sterownika i nie da się w nim zaktualizować softu.... -
Witam. Rozmawiałem z producentem sterownika, mam bardzo starą wersje softu w której faktycznie jest błąd odnośnie CWU. Aktualizacje można dokonać pod warunkiem że mam wersje sterownika v2. O tym dopiero się dowiem jutro jak go rozkręcę. -
A może to źle napisany soft. Powinna być opcja ustawienia minimalnej temp załączenia pompy Cwu. Nigdzie nie ma info jaka temp jest przyjęta przez producenta jako ta która wygasza kocioł "stop brak paliwa" bo ta temp wyłącza pracę pomp. Chyba że zamiast temp jest przyjęta jakaś wartość spadku temp. Jest też możliwość że te moje ciągłe grzebanie, włączanie i wyłączanie kotła nie pozwala mu wejść w stan "stop". -
Temp CO spadła do 49C Woda w bojlerze w tym momencie miała 55C - specjalnie odkręciłem gorącą wodę aby sprawdzić co się stanie jak temp. spadnie. Gdy temp spadła o równe 5C pompa CWU uruchomiła się. Nie mam pomysłów. Wygląda na to że każdy spadek temp o 5C od zadanej uruchamia pompę. Jedynie zostaje mi chyba dzwonić do producenta... -
No ok jestem w domu i mogłem wszystko skontrolować. Jest tak jak piszesz, po uruchomieniu pieca włącza się tryb "rozpalanie" - w tym momencie klikam "start-stop wentylator aby go wyłączyć i piec przechodzi w tryb pracy automatycznej. Problem może stanowiło to że dawno nie zaglądałem w ustawienie wody grzewczej (z względu na to że teraz temp. ustawiam na miarkowniku) i było tam ustawione 51C, natomiast temp. CWU 55C. Nie wiem jaki algorytm tam jest więc ciężko mi stwierdzić czy to jest wina tego ustawienia. -
Wrócę do domu i dokładnie to sprawdzę. -
Dziękuję Ci za pomoc. Sterownik widzi termostat bo świeci się dioda. Z wentylatorem jest wszystko ok ponieważ gdy na sterowniku jest tryb "rozpalanie" to uruchamia się(ja go wyłączam przyciskiem na sterowniku bo palę naturalnym ciągiem klapka w popielniku). Zbawienna była by opcja ustawienia minimalnej temp załączenia pompy Cwu. Ustawił bym na 50 i poniżej tej temp pompa by nie startowała. -
Nie mam termostatu. Miarkownik nie jest podpięty pod reg 06. Ma on czujnik który zbiera temp pieca i to wszystko. Może coś nie tak robię z trybem pracy czyli rozpalanie i auto. -
Sprawdzę to. Nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ ale nie pale na wentylatorze tylko na elektronicznym miarkowniku. Dodam jeszcze że nie wiem czy tak było od początku ale świeci się dioda termostatu pokojowego. -
Czujnik jest ok pokazuje temp Cwu prawidłowo. priorytet muszę mieć ustawiony na Cwu niestety. Nie wiem w czym jest problem temp Cwu mam 55C i tyle było jak kładłem się spać a piec już powoli wygaszał się. Rano na piecu było 32 C pompa CO NIE pracowała natomiast od bojlera tak i na nim była oczywiście ta sama temp co na piecu czyli 32C. -
Problem jest też z tym że gdy już brakuje paliwa w kotle i temp spada to załącza się pompa Cwu i cała noc pracuje. Czyli woda z bojler jest cały czas w obiegu i się ochladza do temp CO. Dziś rano miałem 30C a temp Cwu jest 55C. -
Hej. Ktoś może wie czy w Reg-06 jest gdzieś opcja temp załączenia pompy CWU? Do CO jest i można zmienić bez problemu. Ktoś wie za co odpowiada opcja "Nadwyżka temp. CWU" -
Przeglądałem go, wygląda bardzo ładnie. -
Witam. Mam opcje na rosyjski węgiel 26,4mj/kg Do górnego spalania taki opał jest ok? -
Jest spora poprawa bez dmuchawy a naturalnym ciągu wczoraj udało się wyciągnąć ponad 11h :)))) -
15kg wchodzi, rozpalone o zobaczymy ile pociągnie - spróbuje przy rozszczelnionych drzwiczkach bez nadmuchu. -
Aż z ciekawości w sobotę zawrze ile węgla wchodzi :D PS: przy wylocie pieca do komina tą taka przysłonę rury (czopuch?) mam na maxa otwary. Może po rozpaleniu go trochę przymknąć? czy nie ruszać? :) -
Obroty wentylatora mam na 5% czyli minimum. Generalnie na tych obrotach temp powoli spada i włącza sie tryb mocniejszego nadmuchu na 25% aby podbić temp. No to nie wiem w czym problem.... W sobotę spróbuje bez dmuchawy z szczeliną w drzwiczkach popielnika. -
A pytanie z innej bajki. Ile zasypujecie? mi się mieści 1,5 wiadra i starcza to na ok 7h mało czasu czy jest ok? Ewentualnie wyciągnę coś szamoty zęby mieć dłuższy czas. Ogrzewanie idzie na bojler 250L plus 6 kaloryferów. Chodzi mi jedynie czy wydajność jest ok czy kombinować coś dalej :D -
Dziś pierwsze testy i jest ok :) Dodam że jak na razie pale na sterowniku REG 06 Rozpalanie 30% wentylatora minimalne 5%. Temp równo trzyma. Problem z dokładnym ułożeniem szamotki bo tylna ścianka pieca ma tak jak by ściętą pod kontem dolną cześć, przez to nie da się dostawić szamoty do tylnej ściany i zostaje szpara. Będę musiał przy szlifować szamotę i dokładnie to poukładać, bo podejrzewam że lewe powietrze dużo robi? Chociaż z drugiej strony powietrze jest pobierane z popielnika z nadmuchu. Zdjęcia robione wcześniej teraz piec już bardzo się oczyścił - zero dymu i smoły! :)) -
Jeszcze tam myślę może zamiast górnego wlotu powietrza wstawić rure wezyra? połączyć jak z popielnikiem aby ciągła powietrze z popielnika. Oczywiście musi wystawać nad palenisko zeby podawała powietrze. CO Wy na to? ;)) -
Cały kocioł w środku zalepiony gęstą smołą, chcę zacząć palić od góry dlatego drzwiczki muszę zmienić. Producent wysłał cenę za górne zasypowe z regulacją powietrza za 240zł.... drogo. Jakieś pomysły? Bo nie wiem jak to się sprawdzi z drzwiczkami i kierownicą ciągu - czy ma to sens w ogolę. Drzwiczki takie same jak u kolegi tasheena. -
Hej, skontaktowałem się z producentem pieców i mają w sprzedaży górne drzwiczki z wlotem powietrza takie jak Ty posiadasz. Na dolne się nie zdecyduje bo zrobię to sam duzo taniej. Jedynie mnie nurtuje pytanie jak podawanie powietrza ma się do kierownicy ciągu (bo na pewno przeszkadza to w dotarciu powietrza nad palenisko). u mnie to tak wygląda: Co o tym myślicie? W ogolę w jakim celu jest zamontowana ta kierownica ciągu?
