maly11111
    96
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2
  • Instalacja
    11 grzejnikow 90 m podlogowki cwu 200l
  • Źródło ciepła
    klimosz combi b35
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Swietokrzyskie
967 wyświetleń profilu
Osiągnięcia maly11111
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
10
  1. Pompa lubi niskie temperatury wymiana na większe grzejniki jest ok tylko kiedy się zwróci a wymiana grzejników w całym domu to nie maly koszt.Z tego wynika że słaba izolacja budynku pomyślałbym (jeśli jest jeszcze możliwość) docieplic dach,przepatrzeć szczelność okien czy nie wieje gdzieś
  2. Mam podobnie pompe zamontowana blisko okna jak u ciebie w projekcie przy uchylonym oknie słychać lekko kompresor coś w stylu jak się lodówka w kuchni właczy,przy zamkniętym wogole pompy nie słyszę a w zime raczej okno na noc zamknięte jest,więc nie ma co jak kolega wyżej pisał dmuchać na zimne.Jesli pompa ma modulacje mocy to pewnie przy grzaniu Co nie wchodzi na maks mocy cały czas więc jest też cichsza przez większość czasu.Zrob dobra podstawę pod pompe z dobrym wygłuszeniem żeby wibracje nie przechodziły na ściany a akustycznie zawsze może coś dołożyć
  3. Witam czyli lepiej zostawić zakres min 30 -80 max pompa się częściej odstawi a właśnie tego chciałem uniknąć.Kod serwisowy jak dobrze pamiętam to chyba 9999 pozdrawiam
  4. Witam chciałbym zapytać osoby biegłe w pompach ciepła na ile można obniżyć modulacje bezpiecznie dla sprężarki. W ciepłe dni jak teraz na ustawieniach oryginalnych producenta pompa taktuje zakres sprężarki (Panasonic) jest ustawiony na min 30rps max 80rps i na takich ustawieniach jak zauważyłem pompa nie schodzi poniżej 0,96kw/h dlatego taktuje można to zmienić w ustawieniach serwisowych ( ja tak zrobiłem na testy )zmniejszyłem min zakres do 20rps i efekt jest taki ze modulacja porusza się między 0,56 kw/h a 0,85kw/h i w miarę stale trzyma się zadanej plus minus 1,5 stopnia,wiadomo że jak zapotrzebowanie wzrośnie to pompa wejdzie na wysza moc np.dogrzewanie cwu.Na tych ustawieniach pompa praktycznie chodzi cały czas dzisaj chyba się tylko 3 razy odstawiła Jak to się ma do sprężarki szybciej się zużywa ? Czy komuś się udało znaleźć w sterowniku Carel jaki cop uzyskuje ? W ustawieniach serwisowych jest bardzo wiele do zmian ale informacji jaki cop ma pompa nie znalazłem Pozdrawiam
  5. Ten sam temat jest w dziale pomp ciepła na stronie muratora więc chodzi tu o nabijanie wyświetleń na you tube 🙄
  6. Witam jak w tytule sprzedam klimosz combi b żeliwny 35 kw cena do uzgodnienia wiadomości na priv
  7. Ok poszukam dzięki za odpowiedź sambor a według Ciebie sprzegło będzie ok ? Bo jedeny bufor jaki bym wcisnął to kolo 60 litrów na ścianę pozdrawiam
  8. Nikt nic nie pomoże? Czy podlaczenie pompy przez sprzeglo hydrauliczne jest dobrym rozwiązaniem? Takie propnuje instalator pozdrawiam
  9. Witam będę chciał dołozyc do istniejącej instalacji pompe ciepła typu monoblok.Szukałem ale nie znalazlem jakiegos schematu zeby mozna było np.uzywac pompy lub pieca albo oba naraz ( jesli się wogóle tak da ).Chodzi mi oto zeby instalator jak bedzie to montował nie zrobił babola,możecie jakiś schemat polecic ??? Aktualnie mam instalacje rozdzieloną na trzy pompy czyli grzejniki,podłogowka,bojler .Co do zbiornika cwu jest to galmet pionowy 200l podobno wedlug jednego instalatora nadaje sie do pompy ciepla wiec mogłby zostac.Zostalo by dolozyc bufor chyba 60l najwiekszy jaki u mnie sie zmiesci albo zmienic aktualny na zbiornik kombinowany z buforem.Mam nadzieje ze w miare opisalem dobrze wszystko moze ktos coś pomoże Ad1 Chcialbym zmienic wszystkie pompy na cos energoszczednego z elektronika i moze troche slabsze na 25/40 ?,bo teraz mam 25/60 co byscie polecili ? Ad2Jesli zostalby stary zbiornik cwu to jaki bufor? musi posiadac wiecej podłączen?
  10. Witam podepnę się pod temat.Przy aktualnych cenach wegla chyba bende zmuszony kupić jakąś pompe ciepla,wolałbym coś firmowego żeby trzymało parametry i było w miarę energooszczędne nie wiem może panasonic,rotenso, sprasun ? Rozumiem różnice w typie split czy monoblok ale nie wiem jakie sa różnice w modelach np. T-cap Panasonica monoblok między innym np aquaera Panasonica ?? Do rzeczy w domu mam sporo podłogówki prawie cały parter i na poddaszu w łazience i klatce schodowej reszta pomieszczen grzejniki wszystkie przewymiarowane.Według ciepłowłasciwe zapotrzebowanie przy -20 między 9-10 kw a przy około 0 stopni 5 kw i teraz jaka moc pompy wybrać 7 czy 9 kw ?? Mogę zostawić stary kocioł na drewno żeby wspomóż pompe w razie ostrej zimy,nie chcialbym przewymiarowac pompy pozdrawiam może ktoś coś doradzi
  11. To daj znać proszę po zmianie jakie spalanie będzie po zmianie napewno spadnie.Skamp wydaje się być dobrym wyborem albo seko max pozdrawiam
  12. No to ciekawe może rzeczywiście udostępnisz ten ster i jego algorytm możliwe ze będzie to rozwiązanie pomocne
  13. Palisz w dwustanie jeżeli kociołek w podtrzymanie przechodzi jeśli dobrze rozumiem.Sterowanie pieca masz w domu czy w kotłowni po za domem ?
  14. Masz to podłączone jakoś na czasowe grzanie powiedzmy od7:00 do 20:00 i stop czy tylko pompę od pieca pod regulator pokojowy który jak powiedzmy złapie 22 stopnie wyłącza pompę i znowu załączy na podstawie histerezy czy możesz to troszke opisać jak to jest u ciebie
  15. Wszystko fajnie tylko takie przerwy w dostarczaniu ciepła akurat u mnie z ogrzewaniem podłogowym to kiepsko wychodzi trzeba później rozgrzewać podłogówkę nie wiem jak to u ciebie działa ? Niby jak rury łączące dom z kotłownia dobrze ocieplone to strat dużych nie powinno być
