slavko18v
    26
Treść opublikowana przez slavko18v
  1. Czyli zapotrzebowanie na wodę to każdego indywidualna sprawa ot tyle w temacie :) każdy dom i rodzina w nim mieszkająca jest inna. I to należy brać pod uwagę a nie to że u jednego jest tak to skopiuje i też będzie.
  2. Od momentu zakończenia kąpieli do momentu wyjścia z łazienki TROCHĘ czasu mija :) 15min to czasem za mało żeby opuścić łazienkę :)))
  3. 133m2 projekt Armanda z extra dom. 15kw nie ma co robić :) parter w podlogowce na poddaszu 5 grzejników i łazienka + korytarz w podlogowce + rekuperacja :) a 24kw to w latach 60 dawali jak wiało przez okna a kot wchodził do domu przez szpare od drzwi
  4. Napisz jaki metraż i izolacja... No bo skąd mamy wiedzieć czy grzejesz 100m czy 500 :)
  5. Mam 133m2 oddany w tym roku... 15kw gazowy nie ma co robic :)
  6. Jak nie ograniczysz temperatury max kotła to Ci pójdzie na podłogę 50 stopni i więcej bo kocioł będzie co pewien czas podbijać temp :) wsadz zawór trojdrozny max 45stopni a wy pseudo 'fachofcy' idźcie palić słomę w ogniskach :)))
  7. Ja mam podobnie.. Musisz mieć dodatkowa pompę żeby Ci to pchnela bo ta w gazowym nie da rady :) p.s mam 133m 15kw jednofunkcyjny z zapasem nie ma co robić :)
  8. Mam Beretta 15 r. S. I 133m2 na 150m też Ci wystarczy z zapasem :)
  9. Jeszcze się nie wprowadziłem... Piec włącza się raz na 4 godziny :)(nie liczyłem czasu dokładnie) popracuje z godzinę i się wyłącza :) generalnie dziś bym wziął 11kw ale nie było serwisu blisko dla kotła więc wziąłem Beretta. Instalator chciał wsadzić 25kw :)))
  10. 15kw max mocy Ci wystarczy z zapasem :) ja mam 133m2 120l zbiornik nowe budownictwo.. Kondensat 15kw u mnie nie ma co robić :)) P. S moc minimalna u mnie to 3.5kw zwróć na to uwagę żebyś nie wpadł w taktowanie kotła :)
  11. Witam..przerobilem u teściowej Nwt 17kw na dolne spalanie i zrobiłem palnik szamotowy.. Efekt super.. Prawie brak dymu, wcześniej trochę kopcil :)) piec już leciwy.. Ruszt zdemontowany
  12. slavko18v
    Piec Gazowy
    Ja mam 15kw jednofunkcyjny.. Nowy dom :) 133m. Instalator chciał mi wsadzić 25kw ale po analizie forum i cieplowlasciwe.pl nie dałem sobie wcisnąć tego smoka :(
  13. Czy jest ktoś kto uzytkuje zgodę oprócz mnie? :) interesują mnie modyfikacje jeśli oczywiście ktoś dokonał jakichś :)) ja u siebie nie modyfikowalem..ale gdyby ktoś już robił przeróbki to chętnie poczytam :)
  14. Tu masz listę dolniakow.. Celowalbym w max 15kw. Ja mam ksgw zgodę ale gdybym miał kotłownie na 2,50 a nie na 185cm to bym wziął mpm ds że względu na ceramiczny palnik i pionowy wymiennik. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/2zma
  15. Używam ksgw zgoda 20kw dolniak :)) mam dużo drewna a wegiel tylko na noc... Ojciec emeryt więc ma czas dokładać często... 15kw by wystarczyło gdyby był tylko wegiel :) poduszce się jeszcze o kaloryczności paliw.. Jeden 150m grzeje 15kw wegiel inny 25kw miapapa
  16. A to że podales defro optime które trzeba rozpalić cyklicznie i tym samym inwestor dostałby strupa z którym by musiał się męczyć bo Ty wyciagnales z kapelusza nazwę kotła gdzieś tam zaslyszana :)) p. S po wyjęciu futryny prawie każdy kocioł zasypowy przejdzie!! Chyba tylko ponad 30kw nie :)) dodam jeszcze to że inwestor może nie będzie jedynym operatorem kotła i co wtedy... Myślisz że każdy będzie rozpalal tak samo.. Ze będzie nabijal piec węglem od nowa czy dosypie weglarke na żar... KAŻDY DOM JEST INNY BO NIE MIESZKAJĄ W NIM NASZE KLONY.. A mój nick nie wskazuje mojego wieku... Można palić i 50 lat tylko czy lata w kotłowni to wyznacznik!?!?!?
  17. Nie znacie tych 150m ludzie.. Takie '' wg mnie'' na podstawie szczatkowych informacji to można sobie w... I nie polecacie kotłów które macie tylko takie które chcielibyście mieć :))
  18. 1.wejdz i uzupelnij cieplowlasciwe.pl 2. Wynik daj tutaj 3.Czekaj na odpowiedź
  19. Piec jednofunkcyjny Max 15kw z modulacja od 3kw do 15kw plus zbiornik 120l na cwu. Pozdrawiam
  20. Rakoczy szerokość rusztu 40cm (25kw) a Zgoda 33cm (20kw). Kupiłem Zgodę 20kw bo moc wpasowana w budynki które musi ogrzać (w sumie 250m lata 80) a dodatkowo ma ruszt żeliwny zamiast wodnego
  21. A ja piszę o węglu :).. Czytamy czytamy :)) generalnie swoje na czyste ogrzewanie przesiedziem więc co nieco o konstrukcjach i rozroznianiu kotłów wiem a i z praktyką u mnie nie jest źle. Bawiłem się w konstrukcje szamotowe i doszedłem do wniosku że lepiej kupić ciut za mały kocioł niż za duży bo ograniczając większy kocioł szamotem wolniej się nam nagrzewa a gdy przyjdzie srogi mróz to trzeba szamot wywalac bo chłodno (ale nie zimno). Kupiłem ksgw zgodę 20kw gdy 25kw rakoczy poszedł w odstawke.. Różnica taka że nie ograniczam szamotem komory zasypowy i palnika tylko zamiast 40cm szerokości mam 33 i od razu blacha a nie szamot jako kolejny akumulator ciepła i blacha. Można powiedzieć że rakoczy i zgoda to podobne konstrukcje wymienników, różnice są w rusztach (rakoczy ma wodne) i szczelinę nw komorze zasypowy a zgoda żeliwny ruszt i brak szczeliny tak to prawie identyko
  22. Ten litewski fajny ale... Brak ruchomego rusztu więc zapcha się popiołem po jakimś czasie i trzeba przegrzebac.. Poza tym on ruszt CHYBA można PODNIEŚĆ ale będzie on wtedy pochylony do drzwiczek więc znowu lipa.. Komora przystosowana do drewna więc jak tam 50kg węgla wejdzie to już widzę ta regulacje rusztu z pełnym zaladunkiem :)
  23. Może kiedyś lub może są kotły które posiadają regulowany 'prześwit' palnika do rusztu:) o ile mniej modyfikacji by się uniknelo :)
  24. Zdjęcia Wysokość od rusztu do pionowego wymiennika czyli tzw palnik wynosi 19cm. Szerokość rusztu 33cm.. Długość rusztu całkowita 42cm w wersji 20kw. Na dwa domy średnio zaizolowane jest bardzo dobry.. Szkoda że wysokości palnika nie da się regulować np poprzez osobna wajche z np płyta szamotowa która w cieplejsze dni była by opuszczana na np 12cm
