lukikx85
    33
Treść opublikowana przez lukikx85
  1. Masz palnik Ekoenergia 12kW? Mam sterownik K1Pv4 PZ, nowy soft będzie pasował no mojego sterownika? Też mam dużą turbinkę i nie szło palić przy włączonym hallotronie.
  2. Mam K1Pv4 PZ, u mnie zaraz po zakupie, tez temperatury wariowały po dotknieciu ekranu. Serwis wymienił sterownik na nowy w ramach gwarancji. W sierpniu tego roku, tydzień przed końcem gwarancji sterownik całkiem padł, ciągle wywalał błąd o zbyt wysokiej temp. MOSFET. Rzutem na taśmę wymienili sterownik na nowy. Ogólnie to sie boję co bedzie w przyszłości, bo sterownik awaryjny, a do tanich nie należy. https://www.youtube.com/watch?v=kaaR4s2h-fs
  3. Skąd można pobrać nowszą wersję? Szukam w necie i nie mogę trafić. Jeśli macie poproszę o przesłanie do K1Pv4 PZ.
  4. Mam małą ekoenergię 12kW i walczę ze spiekami. Nie mam tych otworów w górnej części korony. Zastanawiam się nad ich wykonaniem, co one dokładnie dają? Tak myślę, że dzięki tym otworom słabiej będzie dmuchać dołem i w ten sposób lepiej będzie się palić?
  5. PioBin: u mnie średnica kryzy to około 6cm. W weekend zrobię mniejszą i potestuję ☺ Dokładnie tak jak piszesz, coś człowieka pcha aby ten wynalazek udoskonalić.
  6. Ja dodałem kryzę, dystans ze starego wentylatorka i obróciłem turbinkę naklejką na zewnątrz. Kocioł chodzi stabilniej, ale gdy zaczyna pracować na 1% pojawia się problem. Mimo tego, że dmuchawa chodzi, to turbinka się zatrzymuje, sterownik próbuje ją rozbujać i w palniku aż huczy. W wyniku tego powstają spieki. U Was na 1% też turbinka się zatrzymuje?
  7. Teraz z ciekawości zatrzymałem piec, wygarnąłem żar i od tyłu korony tam gdzie się nie dopalało były dwa kanały zapchane. Wyczyściłem je szprychą i już przy starcie pieca lepiej to wyglądało, zobaczę co do jutra się tam wykluje. Jeszcze ustawiłem przedmuchy w pracy co 120 minut.
  8. W koronie są takie pionowe nacięcia. Myślałem o uszczelniaczu kominkowym + sznur wysokotemperaturowy upchnięty w rowek. Właśnie największa zagadka dla mnie to ile tych rowków zakleić, czy całe kleić, czy do połowy tylko. Metodą prób może uda mi się osiągnąć zamierzony efekt :)
  9. Odpowiednio, to co masz na myśli? :) Silikon wysokotemperaturowy wytrzyma? Najsolidniejsze by było zaspawanie, ale to już ostateczność. Mam uszczelniacz kominkowy do 1500OC od uszczelnienia korony palnika, ale on jest trochę rzadki.
  10. U mnie podajnik po prawej, dmuchawa z przodu i od przodu tworzą się spieki, a z tyłu niedopalony węgiel. Chyba na test od przodu zakleję silikonem kilka rowków i zobaczę czy to coś da.
  11. Mam palnik ekoenergii i u mnie, od strony drzwiczek tworzą się spieki, a z tyłu węgiel się nie dopala i potrafi przesypać. Wyczyściłem koronę palnika, wkleiłem na uszczelniacz, ale za dużo to nie pomogło. Nie mam pojęcia co może być przyczyną tego? Póki co mam wyłączony hallotron, ale zamówiłem już wentylatorek na dystans i będę to przerabiał.
  12. U mnie na ustawieniach fabrycznych, z wyłączonym hallotronem, ciężko było ogarnąć spalanie, albo spiek, albo przy korekcie powietrza w dół za duży kopczyk i niespalony węgiel... Dopiero po zmianie na: Min praca podawania 1s Max praca podawania 5s Min przerwa podawania 35s Max przerwa podawania 60s Spalanie wygląda prawidłowo. Zdarzy się spiek, ale to raczej wina węgla, bo jest kaloryczny, a przy obecnych temp. piec nie ma co robić.
  13. Widzę, że masz hallotron nadmuchu. Mam ten sam kociołek, tylko że z palnikiem Ekoenergia 12kW. Palę z PID i mam na stałe otwartą klapkę wentylatora, tak jak w instrukcji przykazali. Też walczyłem ze spiekami, mi pomogło wyłączenie hallotronu nadmuchu. Zabawa z obniżaniem korekty powietrza dawała marne efekty. Próbuj najpierw zejść w dół z korektą powietrza, a jak to nie pomoże to proponuję wyłączyć hallotron.
  14. U mnie domyślnie wygląda to tak: Min praca podawania 2s Max praca podawania 5s Min przerwa podawania 45s Max przerwa podawania 60s Ale mam ekoenergię 12kW.
  15. To elegancko, u mnie też najwięcej dało zmniejszenie ilości podawanego powietrza. Ekogroszek kupowałeś przez internet?
  16. Dzięki :) U mnie wygląda to podobnie, może trochę mniejszy mam ten kopczyk. Tylko, że palę wyłączonym hallotronem. Wróciłem jednak do ustawień takich jak Ty wcześniej pisałeś: min. czas podajnik: 1s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 35s max. czas przerwy: 50s Przy obecnej temp. na zewnątrz kocioł zbyt często przechodził w nadzór. Teraz sobie chodzi na 1%. Widzę fajną niską masz temp. podajnika, u mnie po zmianie ustawień, jak kocioł długo chodzi na 1%, temp. podajnika to nawet 38oC. Ale to chyba jeszcze nie powód do niepokoju?
  17. Ogrzewam 130m2. Same grzejniki z zaworami termostatycznymi + bojler 120l + do tego rodzice, którym wpajam aby zakręcali grzejniki gdy okno otwierają. To jest średnie spalanie z 2 tygodni, z czego w pierwszym tygodniu zanim doszedłem co i jak, to pewnie też spalanie było duże. Po pierwszym uruchomieniu popiół musiałem co dwa dni czyścić. Teraz jest dużo mniej. Mam trochę zbędnego owsa i korci mnie aby zobaczyć jak palnik sobie z owsem poradzi :) Jaką moc masz ustawioną? Jakie ustawienia w serwisowym? :)
  18. Mam Komfort Eko Duo PZ 12kW ze sterownikiem K1Pv4 PZ. Ja palę z PID, ale borykałem się z identycznym problemem, po nocy był wielki spiek w kształcie kuli. Myślę, że problem tkwi w zapadniętym kopczyku, palnik 12kW ekoenergii jest malutki, jeżeli spalanie zachodzi za nisko w palniku to pod wpływem skumulowania temperatury dochodzi własnie do spiekania i formują się takie kule. U mnie na ustawieniach fabrycznych syczało z paleniska jak z palnika acetylenowego. Mi pomogło właśnie zwiększenie czasu podawania i mocne zmniejszenie nadmuchu. Same korekty powietrza nic nie dawały. Jak u Ciebie wygląda kopczyk i płomień? Płomień ładnie omiata deflektor? To tylko moje spostrzeżenia, sam dopiero się uczę jak palić w takim kotle. Niech się jeszcze wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy z forum :)
  19. Póki co palę z wyłączonym halotronem. Spalanie przebiega prawidłowo, kopczyk ładny i bez spieków. W weekend chcę własnie coś pokombinować aby szło palić z hallotronem albo będę wzywał serwis, bo temat na pewno im znany :) Od początku miesiąca średnie spalanie mam 15-16 kg/dobę. Dziś wykonałem test nadmuchu i wypadł negatywnie, komunikat o niedrożności kanału nadmuchowego. Pogrzebałem w palenisku, ale nadal test wypadł negatywnie. Palenisko wygląda na dobrze i równomiernie napowietrzone, a jednak jest jakaś niedrożność.
  20. Oki, dzięki wielkie za wskazówki :) w weekend będę działał z tym :) Dziś wykonałem test nadmuchu i wypadł negatywnie, komunikat o niedrożności kanału nadmuchowego. Pogrzebałem w palenisku, ale nadal test wypadł negatywnie. Spalanie na wyłączonym hallotronie przebiega jak najbardziej prawidłowo, prawie zero spieków. Na ustawieniach o których pisałem wcześniej, kopczyk jednak był jeszcze za mały, prawie że na równi z koroną. Zmieniłem: min. czas podajnik: 1s zwiększyłem na 2s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 35s max. czas przerwy: 50s zwiększyłem na 65s korekta powietrza dolna -5 korekta powietrza górna 0 Co myślicie, nie za bogato? Po tej zmianie kocioł, częściej przechodzi w nadzór, ale kopczyk ładny i duży płomień z niego. Wszystko ładnie się wypala. Czy lepiej pobawić się korektą powietrza? Kociołek odpaliłem na początku miesiąca, do tej pory średnie spalanie wychodzi około 15-16 kg/dobę. Martwi mnie ta niedrożność kanału nadmuchowego. Palenisko wygląda na dobrze i równomiernie napowietrzone, a jednak jest jakaś niedrożność. kurakk Możesz podesłać fotkę jak wygląda u Ciebie kopczyk, po kliku godzinach pracy bez ruszania go pogrzebaczem?
  21. Mam zamontowany tak jak wyszedł z fabryki, czyli naklejka w stronę wentylatora. Jak się obróci turbinkę, to chyba trzeba skorygować min i max. obr wentylatora?
  22. Nie zrozumieliśmy się, to że będę musiał dobrać obroty wentylatora, czasy podawania i przerw to wiem :) Pytałem, czy po obróceniu turbinki coś trzeba zmienić w serwisowym, aby sterownik nie zgłupiał. Ktoś wcześniej pisał o zmianie ilości impulsów na obrót wentylatora, a ja takiej opcji nie mam. Możesz mi podać co zwiększyłeś, a co zmniejszyłeś w serwisowym w stosunku do ustawień fabrycznych? Nie konkretne wartości, tylko na dobry początek czego mam dodać a czego ująć :) W weekend się z tym pobawię i podzielę się efektami :D
  23. Kurcze tyle kasy na kocioł i jeszcze człowiek musi "poprawiać" fabrykę. Wyjaśnij mi proszę jak ta kryza wygląda u Ciebie, w sumie jaki duży otwór w kryzie? Zamontowałeś ją między tym dystansem a turbinką? Drugie pytanie to, czy w serwisowym trzeba coś zmieniać po obróceniu turbinki?
  24. Do ogarnięcia, czyli to o czym pisałeś wcześniej? Odsunięcie turbinki od dmuchawy oraz jej odwrócenie naklejką na zewnątrz? I będzie git? U mnie też czasem widzę, że turbinka kręci się w prawo, czyli na odwrót. Myślałem że palnik przytkany i ustawiłem przedmuchy w pracy, ale za dużo to nie pomogło. Zastawiałem się czy montaż regulatora ciągu na kominie by nie pomógł? Ale to chyba ta turbinka ma niwelować zmienny ciąg? Póki co palę z wyłączonym hallotronem i szukam rozwiązania na forum.
  25. Mam Komfort Eko Duo PZ 12kW. Sterownik K1Pv4 PZ. Podzielę się moimi doświadczeniami. Miałem problem z zapadającym się kopczykiem i spiekami tak dużymi że aż palnik przytykały ( formowały się w dużą kulę ). Wyłączyłem hallotron i od 3 dni kociołek śmiga na tych ustawieniach. Moc na 50% i w serwisowym: min. czas podajnik: 1s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 35s max. czas przerwy: 50s korekta powietrza dolna -5 korekta powietrza górna 0 Najwięcej dało wyłączenie hallotronu. Na wyłączonym hallotronie wentylator dużo słabiej dmucha. Z hallotronem mimo korekty max w dół, to z paleniska syczało jak z palnika acetylenowego, płomień był krótki i wielkie spieki. Teraz kopczyk już nie jest zapadnięty, temperatura palnika to około 28-32oC. Węgiel się mniej spieka, ale jeszcze się zdarzają spieki ( może to wina węgla ). Wypale to co mam i spróbuję Bartex Silver. Spalanie jak na poniższych obrazkach. Do zimy muszę coś z kominem zrobić, mam stary z cegły na zewnętrznej ścianie i zaczął mi się od góry pocić... Też palicie z wyłączonym hallotronem?
