Treść opublikowana przez lukikx85
Działanie Hallotronu Nadmuchu W K1Pv4 Pz
Ustawienia o których pisałem wyżej mało co pomogły. Wyłączyłem hallotron, wgrałem nowy soft i od 3 dni kociołek śmiga na tych ustawieniach. Moc na 50% i w serwisowym: min. czas podajnik: 1s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 35s max. czas przerwy: 50s korekta powietrza dolna -5 korekta powietrza górna 0 Najwięcej dało wyłączenie hallotronu. Na wyłączonym hallotronie wentylator dużo słabiej dmucha. Z hallotronem mimo korekty max w dół, to z paleniska syczało jak z palnika acetylenowego, a płomień był krótki. Kopczyk już nie jest zapadnięty, temperatura palnika to około 28-32oC. Węgiel się mniej spieka, ale się zdarzają spieki ( może to wina węgla ). Wypale to co mam i spróbuję ten Bartex Silver. Spalanie jak na poniższych obrazkach. Do zimy muszę coś z kominem zrobić, mam stary z cegły na zewnętrznej ścianie i zaczął mi się od góry pocić... Mam nadzieję, że samo ocieplenie pomoże? Ty palisz z wyłączonym hallotronem?
Dzięki za poradę :) U mnie temperatura podajnika to około 30oC. Problem tylko tkwi w zapadniętym kopczyku. Własnie zmieniłem w serwisowym ustawienia. Co mnie zastanawia, że dla mocy 50% czy 75% czasy pracy podajnika czy przerwy w ogóle się nie zmieniały. Pierwotne ustawienia dla mocy 60% to: min. czas podajnik: 2s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 50s max. czas przerwy: 120s Po lekturze kilku wątków, zmieniłem ustawienia na: min. czas podajnik: 1s max. czas podajnik: 5s min. czas przerwy: 35s max. czas przerwy: 60s Po testuję na tych ustawieniach. Jakim eko-groszkiem palisz?
Ok, dziś po pracy spróbuję z wyłączeniem hallotronu. Własnie też dla mnie jest zastanawiające działanie tego hallotronu. Ostatnio zaobserwowałem, że mimo tego, że wentylator dość mocno podawał powietrze, to wentylatorek w tym hallotronie stał... Jak wyłączę ten hallotron, to sterownik w pracy z PID nie zacznie mi szaleć? Sterownik mam K1Pv4 PZ.
Witam Kolega się uporał z zapadającym się kopczykiem? :) Mam Komfort Eko Duo PZ 12kW, pale na PID, mam zawór 4D z siłownikiem. W domu 120m2 same grzejniki z zaworami termostatycznymi. W tej chwili: moc kotła mam na 65% temp. na kotle 65oC temp. zaworu 40oC I też mam problem z zapadającym sie kopczykiem. Zmniejszałem korektę powietrza, ale bez większych efektów. Raz za mocno zjechałem w dół i prawie wygasło... :/ Drugi problem to duże spalanie jak na tą pogodę. Odpaliłem po raz pierwszy kocioł w tą sobotę i do tej pory spalanie wychodzi około 20kg na dobę. Ekogroszek ogólnie to ładnie się spala, bez większych spieków. Jak wygląda spalanie w Twoim kociołku? Palisz na PID? Zmieniałeś coś w ustawieniach serwisowych? Podziel się proszę doświadczeniami.
Pompa 25/40 Czy 25/60.
Dzięki za porady, dokładnie właśnie na charakterystyce proporcjonalnej chce użytkować tą pompę. Wybór padł na GRUNDFOS ALPHA 2L 25-40. Mam nadzieję, że da rade w moim domku. Wcześniej miałem problemy z niedogrzaniem na ostatnich grzejnikach.
- Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
Dzięki, to kupię 25/40. Od pieca 1" i pion mam też z rury 1". To chyba wystarczy? Zawory termostatyczne będę dopiero zakładał, będę je kryzował w ten sposób, że grzejniki bliżej pieca będą miały mniejszy przepływ. A te które za mocno grzały na starym piecu też zkryzuje. Dobrze myślę?
Witam Podłącze się do tematu, bo mam taki sam dylemat jak w tytule. Mam domek klasyczna kostka 130m2, parter + piętro. Instalacja z rur stalowych 1/2 cala. Teraz zmieniłem starego śmieciucha na kocioł na ekogroszek. Na grzejniki 10 sztuk zakładam zawory termostatyczne. Dodam, że wcześniej był problem z dojściem ciepła do ostatnich grzejników. Stara pompa to Grundfos 25-60 180, pójdzie ona jako CWU. Jaką pompę CO wybrać? GRUNDFOS ALPHA 2L 25-60 180 GRUNDFOS ALPHA 2L 25-40 180 ? A może WILO YONOS-PICO 25/1-6 25/60? Proszę o poradę, którą pompę wybrać w moim przypadku? Dzięki
