Treść opublikowana przez janek4321
- Dziwne działanie termometru termet silver
Panowie reguluje kocioł gazowy Silver 2f 25kw i zauważyłem dziwne działanie termometru od temp wody co. Gdy chcę odpalić CO to podczas samego startu temperatura szaleje i leci w górę prawie 10 stopni przez pierwsze kilka sekund. W przypadku gdy histeryza wyłączania CO jest np. 5 stopni to takie wystartowanie wyłącza kocioł bo kocioł myśli że osiągnął już zadaną temp. Ratuje się zwiększaniem histeryzy wyłączania do 15 stopni. Jakieś pomysły?
Ustawienie Mocy Minimalnej Na Kotle Termet
Panowie, mam już drugi kociołek silver 25kw 2f i sobie chwalę. Poprzedni całą zimę pięknie pracował teraz tego chcę ustawić. Parametr p07 {zakres od 100 do 300)czyli moc max wentylatora zrobiłem na 100 i teraz pytanie. Odpalam CO i gdy kocioł chce osiągnąć zdaną temp to pracuje z mocą palnika 100 procent {sprawdzam to na wyświetlaczu) Czy to że parametr p07 ogranicza jego moc max wentylatora nie powinno wpływać na moc palnika? Czy obroty wentylatora to to samo co moc palnika?
- Jaki Regulator Do Kotła Gazowego Termet Silver , W Mieszkaniu ?
Czy Naczynie Wzbiorcze Jest Konieczne Przy 5 Pokojach W Mieszkaniu I Kotle 2Funkcj?
po przeliczeniu okazało się że wystarczy to z kotła
witam przymierzam się do remontu instalacji , mam 5 pokoi , 3 stare żeberkowe żeliwne grzejniki, i 5 nowych aluminiowych, mieszkanie 65 m2 instalator wspomniał że musi to przeliczyć bo być może potrzebne będzie naczynie wzbiorcze, co mnie mocno zdziwiło. kocioł termet silver z komorą zamkniętą 2 funkcyjny. potrzeba montowac to naczynie ?
Zawór Termostatyczny Z Głowicą Czy Bez?
normalnie, będę chciał mieć cieplej w mieszkaniu to zwiększę grzanie na piecu. ustawię sobie za dnia więcej grzania, w nocy mniej. przyjdą duże mrozy to zwiększę moc grzania kotła.
Panowie, w mieszkaniu wymieniam instalację C.O , będę palić kotłem gazowym i zastanawiam się nad zaworami do grzejników, wszędzie piszą o termostatycznych, ale mi nie wydaje się abym potrzebował "inteligentne" zawory które będą sterować ciepłem każdego z pokojów. Wolałbym mieć takie co mogę ręcznie pokręcić i przymknąć przepływ, a temperaturę mieszkania ustawiać na piecu. Czy dobrze rozumuję , czy wszędzie są już te skomplikowane termostatyczne ? Bo jak na moje to dodatkowy, skomplikowany element, a im mniej komplikacji tym lepiej... Więc jeśli nie termostatyczny z głowica to jaki ?
