Treść opublikowana przez janek4321
- Czy rotametry są potrzebne w rozdzielaczu podłogówki?
Wysokosci podnoszenia to parametr pompy mówiący o jej zdolności do pokonywania oporów. Taka jest przynajmniej moja wiedza. ;) Objętość układu podłogówki, zrobionej na pex 16 i ze standardowymi pętlami mówi nam o oporze jaki tam będzie panował. Tak przynajmniej wywnioskowalem bo właśnie te dwa parametry podał producent kotła, na moje pytanie czy pompa w kotle starczy. Trudno sądzić że oni nie znają się na fizyce...
"temu" to nie jest odpowiedź. Termet integra podnosi 7m słupa wody. Wg producenta obsłuży instalację która mieści 100 litrów wody. Moja instalacja będzie mieć 82 litry. Rozdzielacz bez rotametrow został ukamienowany, okazuje się że są takie w sprzedaży u lidera tj. Kan therm. Pomysł z jedną pompą - też niby fiasko, wbrew wyliczeniom, parametrom i twierdzeniu producenta kotła. Czyżby tu byli sami instalatorzy którzy w interesie mają komplikacje układów?
A czemu nie na jednej pompie? Kotły mają pompy o mocy dostatecznie dużej aby opędzić taki układ na domek jednorodzinny. Zdecydowałem się na rozdzielacze kan therm serii 51a. Nie mają rotametrow i o dziwo producent je oferuje do instalacja podłogówki. Pewnie to dla tych co nie lubią spędzać czasu z rodziną. Hry hry...
Czytam że to może się psuć cieknąć itd. Nie chodzi mi o oszczędności bo ceny rozdzielaczy są takie same. Przecież mogę raz ustawić taki rozdzielacz i spokój. Rozdzielaczy będę miał dwa, jeden na parter drugi na piętro. Pętli 4 i 5, każda po około 80m bieżących. Do poprawnej pracy Rozdzielacz potrzebny nie jest Przecież...
Dzien dobry niebawem będę robić podłogówkę a domu 120m2 i zastanawiam się czy rotametry są potrzebne? W sumie to jest element który możne się zepsuć. Więc po co komplikować system? Czy nie wystarczy na początku wyregulować system np za pomocą termometra przykładanego do każdej z pętli, lub na 'czuja' i niech to Sobie hula...? Uznaję zasadę że im prościej tym lepiej. Pozdrawiam J.
Ustawienie Mocy Minimalnej Na Kotle Termet
- Ustawienie Mocy Minimalnej Na Kotle Termet
nie wiem czy to po prostu jeszcze jest za ciepło, ale kocioł nie może utrzymać stałej temp. np. 40 stopni. temp. rośnie aż uzyska zadaną ( plus histeryza wyłaczania CO czyli parametr P29), a potem się wyłącza. może to parametr P20 P22, P23 za to odpowiada aby kocioł sam obniżał moc, jak macie te parametry ustawione ? mówię o termet silver 25kw 2f. P08 o czym mówi wie ktos co oznacza ten parametr ? w zeszłym sezonie korzystałem w tym domu z takiego samego kotła ( niestety uległ zniszczeniu w pożarze) i miałem go tak ustawionego że niemal bez przerwy działał utrzymując temp. np. 40 stopni. Natomiast teraz nie ma czegoś takiego że utrzymuje stałą temp. tylko rośnie i się wyłącza.... Parametr P06 mam ustawiony na 50 a P07 na 100.- Dziwne działanie termometru termet silver
To już Serwisant by musiał zrobić . Ale kocioł jest nowiutki. Przed chwilą gdy kocioł pracował, wszedłem w ustawienia wentylatora i zmieniłem na chwilę parametr tak, wentylator wszedł na wysokie obroty, wystarczyło ze 2 sekundy i ten podmuch od razu sprawił że temp CO wzrosła o 5-8 stopni i kocioł się wyłączył bo myślał że ma już zadaną temp. Tak jakby ten czujnik temperatury wody był w złym miejscu.... Inna sprawa jaka mi nie pasuje to jak chce sprawdzić z jaką mocą % działa palnik, zawsze mi ten parametr wyświetla 000- Dziwne działanie termometru termet silver
