Hochwander
Odpowiedzi opublikowane przez Hochwander
@Hochwander
Mija prawie rok, jak użytkuję swój zestaw , więc opiszę Ci w skrócie jak to u mnie wygląda..
Kocioł to Mpm ds 21-25kw, bufor samoróbka 1000l , wężownica 2x25 m rura miedziana fi18, podwójnie zwinięta, z zagęszczonymi zwojami na samej górze.
Zimą paliłem raz na dobę , paliło się 4-5h, resztę odzysk z bufora i tak codziennie..
W zależności od mrozów, rozładowanie bufora było różne, ale nigdy nie spadało poniżej 44* na górze, w związku z czym miałem stałopalność non stop , oraz gorącą wodę CWU ..
Z okresu letniego, to już w ogóle jestem zadowolony. Początkowo paliłem co 7 dni, gdy temp
na górze bufora miała 44* , bałem się ,że nie wytrzyma do następnego dnia , ale raz zaryzykowałem i rozładowałem do 40*, i woda jeszcze była gorąca idealna pod prysznic..
Pewnie dlatego ,że górny czujnik termometru mam około 25cm od górnej pokrywy, a wężownicę mam pod samą pokrywą, więc jeszcze parę stopni jest więcej w szczytowej warstwie..
Całe wakacje paliłem już co 8 dni , a raz paliłem na 11 dzień , ale tydzień byliśmy na mazurach :)
Ważne jest ocieplenie bufora, te fabryczne, to nie koniecznie dobre .. :)
CWU używamy do prysznica, oraz do mycia naczyń...
Jak masz jeszcze jakieś pytania do śmiało pytaj..
Pzdr
Pięknie opisałeś. O to mi właśnie chodziło. Jutro przychodzi instalator - zobaczymy co doradzi w oparciu o doświadczenia, które zyskałem z powyższych odpowiedzi, za które dziękuję. Widzę, że masz kocioł 21-25 - też taki mi pasuje. Czy miałbyś (lub ktokolwiek) schemat instalacji do takiego MPM-a abym mógł przedstawić instalatorowi? Sam sobie też rozrysuję ale może ktoś ma i wygląda to lepiej niż ja bym to zrobił.
A jak wygląda sytuacja gdy w buforze jest 60 stopni a CWU chcę mieć 40 stopni? Czy wężownica jest w stanie "przelotowo" zapewnić wodzie taką temperaturę? Pytam bo nie wiem jak to w praktyce wygląda? Zimą chcę palić tak: zagrzać bufor do np 85 stopni, potem czekać aż się wychłodzi do 50-60 stopni i znów rozpalać kocioł żeby nagrzać do 85-90 stopni. Czy wówczas miałbym cały czas temperaturę CWU te 40-43 stopnie czy jednak bufor mając wyższe temperatury potrafi zapewnić na końcu wężownicy te 43 stopnie? Jeszcze muszę dodać, że pompa cyrkulacyjna by chodziła więc woda też by szybciej stygła.
Ja mam takie pytania:
Czy bufor 1000L z wężownicą mogę podłączyć w ten sposób, że kocioł będzie zasilać bufor a wężownica w buforze będzie zasilać przepływowo CWU zimą. Natomiast latem żeby było tak, że palę w MPM DS 21-25, nagrzewam 1000L bufor a ten w ciągu kilku dni oddaje mi temperaturę do wężownicy tak, że mam ciepłą wodę w kranie? (chodzi o 43 stopnie). Czy też konieczne jest jednak nagrzanie CWU i magazynowanie jej w osobnym bojlerze 120L (bo taki posiadam do obecnego kondensatu viessmanna)? Rodzina to dwie osoby i dziecko, prysznic, naczynia myjemy w zmywarce, na osobę dziennie liczmy 40 litrów wody.
Przy -20 i mocnym wietrze to musiałem do kominka przynosić 8 mis (jak do kąpania dziecka), w każdej ok 2-3 wsady do kominka.... ale w końcu w nocy i tak załączałem gaz bo musiałbym wstawać. Temperatura nie jest najgorsza. Najgorsze są wiatry i nawet jeśli mam mur ok 70cm bo pustak ceramiczny dwie warstwy, między nimi szczelina a potem jeszcze 10cm styropianu - bez grzania non stop wiatr temperaturę odbiera b. szybko. I tak jestem zdecydowany na MPM DS z racji sporych ilości swojego drewna ale staram się dobrać do 1000L właściwą moc kotła. Firma MPM odpisała mi kiedyś, że będzie pasował 21-25kW, teraz mi piszą, że oba będą dobrze pracować w temperaturze nominalnej i nie mogę się zdecydować. Priorytetem nie jest różnica w kasie lecz bezpieczeństwo i komfort obsługi kotła i teraz nie wiem czy jeśli wezmę 21kW (25 kW to moc na węglu co mnie nie interesuje) to pewnie w styczniu się sprawdzi znakomicie czyli zagrzeję bufor do 90 stopni pełnym wsadem to jak to będzie wyglądało w październiku? Czy można bez złego wpływu na kocioł zawalić komorę np do połowy?
przy tym buforze 1000 litrów będziesz go grzał 4h i tyle mniej więcej będzie oddawał ciepła a więc 8h to trochę mało taki bufor to takie sprzęgło dobrze że jest ale ktoś już tu ma coś takiego i pali 3 wsady na dobę w kotle 17-19
Palenie co 8h i tak brzmi super w stosunku do kominka DGP. Ale jeszcze mi napisz o jakich temperaturach mówimy? O -20, 0 czy +5 stopniach na dworze? Obecnie mam tak, że jeden wsad do kominka (28kW) starczy na ok 2 godziny przy -10 stopniach na dworze więc jeśli w podobnych warunkach miałbym do kotła dorzucać co 8h to dla mnie super.
Skoro piszesz że nie ma problemu z podkładaniem do kociołka,to kup coś na styk z zapotrzebowaniem budynku i do tego mały bufor żeby łagodzić piki mocy z kotła.Mieszkasz w rejonie dosyć mroźnym i wietrznym dlatego trochę mocy się przyda.Zawsze można nieco korygować moc kotła kiedy trafi się lekka zima i wtedy unikniesz przegrzewania instalacji.
Mogę dokładać codziennie nawet po 12 razy jak to robiłem do tej pory przy kominku DGP ale chcę trochę odsapnąć i kupić kocioł, który będę mógł rozpalić na max i który w tym czasie podgrzeje bufor do ok 85 stopni i chodzi o święty spokój. Może czegoś nie wiem, może źle obliczam ale sądziłem, że 800-1000L bufora zapewni mi taką właśnie obsługę kotła czyli w porównaniu do obecnego DGP - byłby to stosunkowo bezobsługowy kocioł.
Tanie i w moim przypadku sporo własnego drewna, zrębek. Kocioł na pellet czy groszek w eksploatacji kosztowałby znacznie więcej.
Specem nie jestem ale dolniaka nie dobiera się tak jak górniaka , dolniak musi być na styk a nawet ciut mniej niż wyliczenia bo kiepsko ci będzie palił , tam nie da się dusić jak w górniaku
Nikt nie odpisał mi na posta powyżej ale w przypadku gdyby wybrany mpm ds okazał się za mocny to nie wystarczy dołożyć do 1000L bufora np kolejnych 500L w osobnym zbiorniku?
Mam pytanie odnośnie MPM DS jeśli chodzi o dom 150m, ogrzewany do tej pory gazem z butli. Zabiły mnie koszty i zdecydowałem się na ten konkretny kocioł: mam sporo własnego drewna i warunki aby je wysezonować, Sporo zrębek itp, pracujemy w domu więc nie jest problemem by dorzucać, do tej pory z resztą często paliliśmy kominkiem z DGP ale jest to dość czasochłonne i nieefektywne w porównaniu do kotła przeznaczonego do drewna. Kotłownia jest w garażu, linia przesyłowa to ok 12m do domu. Chałupa to 2 piętra, pustak ceramiczny dwie warstwy, styropian 10cm, na dole podłogówka, na górze kaloryfery. Dom w górach na 500mnpm, zimą w styczniu -25 i często spore wiatry.
Ze względu na drzwi do kotłowni 90 cm planuję bufor 800-1000 litrów - jaką wersję kotła powinienem dobrać aby kocioł pracował w wysokich temperaturach i zagrzał bufor zimą do tych 85-90 stopni? Producent polecił mi 21-25kW ale się zastanawiam czy jeśli będę zmuszony zainstalować bufor 800L to nie lepszy będzie 17-19kW? Nie ukrywam, ze nie byłem w stanie przejrzeć wszystkich wątków tego posta i jeśli był gdzieś odnośnik do jakichś tabel to mi to umknęło z racji b. wolnego netu.
Druga rzecz: obecnie kocioł vitodens 200 grzeje podłogówkę i CWU a latem tylko CWU w 120L zbiorniku, wodę rozprowadza pompa cyrkulacyjna. Czy jest sens wykorzystać ten zbiornik do nowego kotła czy raczej szukać bufora z wężownicą (sporo droższy) a na lato wówczas nie wiem.... grzanie prądem w bojlerze elektrycznym?
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Nie mam jeszcze bufora. Wiem, że mam drzwi o szerokości 90cm więc sądze, że 1000L przejdzie przez niego, tym bardziej 800L jeśli 1000L się nie zmieści. Czy w takim razie moglibyście doradzić jakiś bufor, który działałby w ten sposób aby "przelotowo" wężownicą zagrzać wodę biorąc ciepło z wody w buforze? Szukam i czytam oferty na allegro, raz piszą, że wężownica dobrze jak jest z miedzi, inni, że powinna być z inoxa lecz wówczas bufor kosztuje ok 6 tys zł - nie mówię, że to nieosiągalne lecz czy nie da się taniej? Wy macie już instalacje dlatego proszę o radę jaki bufor spełniałby moje oczekiwania.
