Grzesiekz182
Treść opublikowana przez Grzesiekz182
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
Grzesiekz182 odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Witam,chodzi mi ocieplenie dachu wełna miedzy krokwie ale równięż chcę ocieplić strop betonowy kierownik zalecił 10cm styropianu i wylewę ale nie wiem czy toma sens bo z poddasza będę korzystał sporadycznie wrzuce tam pare gratów czy wtedy mogę połozyć wełne i nie muszę przykrywac tego płytami OSB? -
Grzesiekz182 opublikował(a) temat w Izolacje
Witam,chcę ocieplić poddasze nieużytkowe wełną czy muszę kłaść płyty g-k czy mogę nic nie dawać tylko wełnę? -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Grzesiekz182 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Czyli grzejnik mogę podpiąć do podłogówki i to będzie jeden obieg,czy to będzie ok,i drugi obieg co CWU?- 903 odpowiedzi
Witam,mam do parterowy,w całym domu ogrzewanie podłogowe+1 grzejnik w garażu i C.W.U czyli 3 oddzielne obiegi ale z tego co piszesz to mogę podpiąć ten grzejnik z garażu do ogrzewania podóogowego i wtedy będę miał jeden obwód i drugi obwód C.W.U sorry ale kompletnie się na tym nie znam ale przed zakupem kotła chcę wiedzieć czy będę musiał dokupić jakieś dodatkowe rzeczy typu moduł,czy możę lepiej dokupić ten moduł do sterownika i zrobić trzy oddzielne obwody,czy to ma jakiś wpływ na pracę kotła i jego spalanie?- 903 odpowiedzi
Witam,czy możesz mi wytłumaczyć na czy polega 1 obwód grzewczy,chcę kupic Kocioł BIAWAR PELLUX COMPACT 12kw w całym domu będzie ogrzewanie podłogowe w garażu grzejnik zasobnik c.w.u 150l czy to oznacza że będę musiał dokupić 2 moduły,co to sa te moduły sorry ale jeste zielony byłbym wdzięczny za wytłumaczenie- 903 odpowiedzi
Lazar Lazar Smartfire Opinie
Grzesiekz182 odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Kotły z podajnikiem
Kiedy zamierzasz kupic i zainstalować kocioł,znalazłeś jakąś dobrą cene? -
Czy będziesz montował bufor? -
Jaki masz przekrój komina bo ja mam 200mm a lazar zaleca 100mm i się teraz marwie czy przekrój komina nie będzie za duży i będzie jakiś problem,ile masz m2 to ogrzania? -
Witam,w pełni się z toba zgadzam ze jest wiele czynników które mogą wpływać na spalanie,różnica 1 tony prównujac to ekogroszku to nie jest jakaś tragedia a mniej roboty i czyściej w kotłowni,pewnie tak jest że pierwsze dwa sezony będzie duże spalanie tylko że jak ludzie pisza ze maja spalanie 50kg dziennie pelletu to jest tragedia,4 tony pelletu za cały rok to super wynik,zdecydowałeś już jaki kocioł kupisz? -
Pellet to fajna sprawa ale spalanie nie jest małe ale pewnie pierwsze dwa sezony to norma,własnie na forum wyczytałem że Defro 12kw spalanie ekogroszku 12-14kg na dobę to naprawdę dobry wynik mysle ze przy pelecie 20kg na dobe to chyba norma nawet przy dobrze wygrzanym domu ale to tylko moja opinia -
No to trochę dużo nie wiem jak inni pisza ze w sezonie maja zurzycie 3-4tony pelletu,ja jestem przed wyborem kotła na wiosne musze podjąć decyzje trochę mnie przeraża 5 ton na 5 miesięcy chyba trzeba będzie kupic kocioł na ekogroszek na twój metraż spalanie ekogroszu powinno być około 15-20kg na dobę -
Rozumiem ja tez się nie znam mam nadzieje że mój hydraulik będzie kumaty i zrobi wszystko poprawnie -
A co z gościem który robił ci podłogówkę i kto podłączał kocioł oni nie wiedzą gdzie może być problem? -
Teraz to znowu się zastanawiam czy taniej nie będzie kupic kotla na ekogroszek,bo jak będę miał takie spalanie peletu to będzie masakra :mellow: -
30kg dziennie to nie jest tak zle tylko jak to możliwe ze inni maja spalanie 15-20kg na dobe czy to jest możliwe? -
Może masz takie duże spalanie bo to nowy dom i mury pewnie nie sa jeszcze wysuszone ale to jak ci wyjdzie 8 ton za sezon to będzie masakra aż się boje pomyśleć jak będzie u mnie w pierwszym sezonie -
Witam,może on ci pomoże https://www.youtube.com/watch?v=Ex7WuWaiQJU -
Instalacja z kotłem na pellet i buforem Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Grzesiekz182 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam,dzieki za wyjaśnienie co twoim zdaniem byłoby najlepsze dla mnie bo jedni pisza ze bufor jest ok a inni że to nie jest dobre rozwiązanie dom 110m2 ogrzewanie podłogowe + garaż 34m2 tam będzie grzejnik kociol na pellet 12kw? -
Witam,jestem na etapie kupna kotła na pellet i czytam czy warto zamontować bufor,czy lepiej zamontować większy zasobnik CWU czy może tylko bufor bez zasobnika CWU i on będzie pełnił role zasobnika CWU?nie berdzo się znam na tym. -
Witam,ja zastanawiam się nad kotłem o mocy 11kw,nowy dom parterowy z poddaszem nie użytkowym okna 3 szybowe 7 komorowe,cieple parapet,ciepły montaż,sciany solbet 24cm+styropian grafitowy 20cm,podłoga ocieplona 15cm styropianu,poddasze nieużytkowe ocieplone wełną,110m2 powierzchni użytkowej+34m2 garaż tam będe ogrzewał ale tylko troche 16-18 stopni + 9m2 kotłownia tam nie bedzie ogrzewania bo kocioł ogrzeje kotłownie, bojler na wodę dla 2 osób 150 litrów w domu temp około 22 stopnie,ogrzewanie w całym domu podłogowe w garażu grzejnik nie wiem czy 11kw wystarczy czy lepiej 15kw pisałem z kimś na forum kto ma 160m2 i ma 11kw i jest ok,co do spalania to jestem załamany jak mi będzie tyle palił to nie będzie wesoło,pierwsza opcja była kupić kocioł na ekogroszek ale niby koszty palenia podobne i mniej roboty,próbowałęś inny ustawień żeby spalał mniej opału?gdzies ktoś pisał ze przez rok spala 3-4 tony palletu jak to możliwe?jeszcze mam na oku kocioł BIAWAR PELLUX COMPACT 12kw -
Witam,jakie wrazenia z użytkowania kotła,czy 15kw jest ok,nie mysłałes nad 11kw? -
Witam,jestem przed zakupem kotła na pellet nie znam się na tym ale już trochę zwariowałem będę chciał zamontować zasobnik ciepłej wody c.w.u 150 litrów czy zasobnik ciepłej wody to to samo co Bufor bo z forum wyczytałem że niektórzy montuje bufor a to nie najlepszy pomysł więc nie rozumiem jeśli bufor a zasobnik wody to to samo to jak mam ogrzewać wodę? Dzieki -
Czy ktoś posiada kociol Lazar smartfire?
