Grzesiekz182
Treść opublikowana przez Grzesiekz182
Termet Ogrzewanie podłogowe - jaki jest najlepszy cykl grzania?
Grzesiekz182 odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Kotły gazowe
Witam,ok zmniejszę krzywą i zobacze czy u ciebie kocioł pracuje cały czas,czy masz czujnik pokojowy i pogodowy? -
Grzesiekz182 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam,posiadam kocioł Termet ecocondens gold plus 20KW w całym domu ogrzewanie podłogowe dom nowy dobra izolacja drugi sezon grzewczy jak powinienem grzać podłogówka ma dużą bezwładność opiszę jak to wygląda u mnie. Mam sterownik pokojowy i sterownik pogodowy jeżeli na sterowniku mam zadaną temp.21 stopni wtedy kocioł grzeje około 2-3 godziny temp.na kotle około 30-33 stopnie krzywa grzania 3,5 potem kocioł się wyłacza i jest przerwa około 8-10 godzin gdy tem.spadnie w pomieszczeniu kocioł znowu się włacza i grzeje 2-3 godziny wydaje mi się że wtedy komfort ciepła nie jest tak dobry ponieważ temp.wody w podłodzę wychładz się po paru godzinach. Teraz zmieniłem żeby kocioł pracował w odstępach około 3 godzin tak żeby woda w podłodzę nie wystudzała się za bardzo na sterowniku pokojowym ma ustawione kocioł grzeje 1 godzinę potem ma przerwę 3 godziny 12-17-22-3-7 kocioł pracuje w tych godzinach to jest 5 godzin na dobę odczuwalny komfort cieply jest dużo lepszy ale czy tak powinno być z tego co wiem to ogrzewanie podłogowe powinno pracować cały czas ale u mnie nie zabrdzo się to sprawdza jeżeli kocioł pracowałby cały czas miałbym w domu saune proszę o wskazówki. -
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Grzesiekz182 odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
Wiem że od początku pisałeś o wymianie rur ale nie będę przecież w nowym domu zrywał posadzkę przez cały garaż,pisałeś również o delcie że to też jest jakięś rozwiązanie,a czy nie można do tego rozdzielacza dać pompę bez mieszacza żeby pompowała wodę do podłogówki?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ok,dzięki za pomoc i poświęcony czas czyli mam kuć podłogi w nowy domu żeby dać rurę 28 ja tu szukam optymalnego rozwiązania bo nie jestem hydraulikiem i sam sobie nie zrobiłem tej instalacji jest zrobione jak jest we wczesniejszych postach pisałeś że umnie nie da rady przerobić tego rozdzielacza bo rury trzeba skracać a inne przedłużać a jednak dało radę to zrobić i to w ciągu 1 godziny.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ok,czyli skoro delte trzeba 10C to może lepiej wrócić do pierwotnego stanu tak jak było wczesniej a co wtedy też będą rury do wymiany bo wypłuczą metal?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Nie mam możliwości zmienienia rur na 28 bo bym musiał podłogi zrywać,a co mogę zrobić żeby pompa z kotła pompowała wiecej wody żeby przepływy były większe- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ok,tylko jak ta rura 22 która jest przy rozdzielaczu jest taka sam w posadzce to czy to coś zmieni jak przy samym rozdzielaczu zamienię na rurę 28 a co z pompą w kotle ma pracować z modulacją wtedy pracuje na małych obrotach czy przełaczyć na normalny tryb,dlaczego jest tak jak zakręce zawory przy grzejnikach to przeplywy na rotometrach są dużo większe- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ok,dla mnie to nie taka prosta sprawa,czy muszę w kotle zmieniać jakieś parametry żeby ustawić tą deltę,czy chodzi o to żeby róznica pomiędzy temp.zasilania a powrotem była jak największa,czy po prostu ustawić kocioł np.na temp 40-42 i obserować czy przepływy będą wieksze niż np.ustawiona temp.35C. A co z pompą teraz miałem wszystko podłaczone za pomocą pogodówki krzywa 3.5 kocioł grzał temp.około 35C pompa ustawina w trybie modulacji czy lepiej przełaczyć pompę w normalny tryb bez modulacji czy wtedy będzię lepiej pchała wodę i będą lepsze przepływy czy to nie ma znaczenia,a może odłaczyć pogodówkę i ustawić na kotle stałą temp? Jak miałem ten rozdzielacz z pompą mieszającą i prędkość pompy była ustawiona na 1 biegu przepływy były mniejsze jak przełaczyłem na 3 bieg przepływy były większe bo pompa tłoczyła więcej wody,jeżeli teraz pompa z kotła moduluje i pracuje na mniejszych obrotach to chyba mniej wody idzie na podłoge i przepływy są mniejsze jeżeli przełaczę pompę w normalny tryb bez modulacji wtedy powinna pracować na większych obrotach i przepływy będą większe czy dobrze rozumuję? To z instrukcji 2.4.5. Praca pompy z regulowaną prędkością obrotową. W kotłach wyposażonych w pompę z regulowaną prędkością obrotową (PWM) podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej: - w kotłach dwufunkcyjnych pompa pracuje z maksymalną prędkością, - w kotłach jednofunkcyjnych pompa pracuje z prędkością określoną przez parametr P19. Podczas podgrzewania wody do c.o. sterownik reguluje pracą pompy w zależności: Dla tradycyjnego trybu pracy pompy PWM (parametr P15=0): Pompa z modulacją PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowaną prędkością obrotową w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia RT. Prędkość obrotowa dobierana jest w taki sposób, aby przy współpracy z modulatorem osiągnąć wartość ∆T (określoną parametrem P13) między temperaturą wyjściową i powrotną WG. Zachowany pozostaje priorytet osiągnięcia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P14. Maksymalną dozwoloną prędkość obrotów pompy określa parametr P18.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Witam,rozdzielacz został przerobiony wywalona lewa strona z pompą powrót zamieniony z zasilaniem belki zostały odwrócone kolega Tomekb wysłał mi 9 nowych Rotometrów magnetycznych wielkie dzięki dla Tomka super firma. Odpaliłem ogrzewanie żeby sprawdzić jak to działa wszystko wydaję się być ok ale najlepiej bedzie sprawdzić w sezonie grzewczym teraz ma inne pytanie do kolegów przepływy nie są za duże jak zakręce grzejnik w kotłowni i łazience przepływy się zwiększają na około 1,5-2 mam kocioł termet ecocondens gold plus 20 z pompą modulującą wszystko chodzi na pogodówce mam wrażenie że pompa moduluje sobie moc i wtedy chyba za mało pompuje wodę mam możliwość przełaczenia żeby pompa pracowała bez modulacji czy to poprawi przepływy? Zdjecie rozdzielacza Sambor,rozdzielacz mam przerobiony czy możesz mi wytłumaczyć jak pobawić się z deltą między zasilaniem a powrotem- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Sambor jeszcze jedno pytanie na wiosnę wywalę ten rozdzielacz bo to jest nieporozumienie jak dam nowy rozdzielacz bez pompy mieszajacej wtedy pompa kotła zasili cała podłogówkę ale skoro mam rury przy rozdzielaczy 22 to czy przepływy będą ok czy może być problem jeśli tak co czy mam kupić rozdzielacz z pompą i jakiej firmy byłby dobry ale nie za drogi- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Sambor,a naczym by polegała przeróbka mojego rozdzielacza żeby delta była większa,jeżeli dałbym inny rozdzielacz to co z tą deltą też musiałbym powiększać w nowym rozdzielaczu?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ok a jakbym dał inny rozdzielacz tylko bez mieszacza i dał pompę?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Sambor dzięki za pomoc Sambor jeszcze mam pytanie gdybym wywalił ten rozdzielacz i dał inny ale taki żeby nie robić dużo przeróbek czy pompa z kotła da rade czy raczej nie będzie wymaganego przepływu przez ta rurę 22?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
A czy nie mogę przedłużyc mufkami?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ok czym różnią się tebelki że nie można ich przełożyć?ja sam tego nie będe robił bo to dla mnie za dużo ale kolega się trochę zna na hydraulice tylko muszę mu wytłumaczyć co ma zrobić- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Nie chcę ciąć rur chcę jesli to jest wogóle możliwe przerobić to jak najmniej inwazyjne żeby mieć furtkę do pierwotnego stanu bo tak jak powiedział Sambor to może nie zadziałać- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Grzejników praktycznie nie używam tylko drabinkę w łazience teraz jak na kotle mam 37-38 stopni na rozdzielaczu jest około 30 stopni i tyle mi wystarczy żeby przez parę godzin wysuszyć ręczniki- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Sambor możesz mi jeszcze powiedzieć co oznacza: belek to tu nie wymienisz , gdyż są inne podłączenia rur? na tym filmie z youtube niby wygląda że można zamienić belki,ktoś mi jeszcze powiedział żeby zamienić belki, po lewej stronie rozdzielacza zakręcić zawór górny i dolny od pompy i puścić wodę przez bajpas rozdzielacza i zobaczyć czy to coś da,czy tak można byłoby zrobić?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Problem w tym że teraz sprawdziłem jak zamienić powrót z zasilaniem pod kotłem ale tam nie ma zabardzo miejsca jak odkręce zasilanie lub powrót nie będę miał chyba wystarrczajaco miejsca żeby cokolwiek wkręcić żeby to pozamieniać- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Sambor ma racje jest większe zużycie gazu jezeli na kotle mam 50 stopni wtedy na podłoge idzie 30 stopni ale kocioł słabo moduluje jak ma 50 stopni jak dam np.krzywą 3 wtedy na kotle jest około 37-38 stopni wtedy kocioł ładnie moduluje spalanie gazu ma około 0,60m3 na godzinę a jak dam na kotle 50 stopni wtedy spalanie około 1m3 na godzinę i kocioł słabo moduluje.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Sambor ok wielkie dzieki czyli tak będzie najszybciej i najprosciej to zrobić chodzi mi o to żeby to jakoś sparawdzić czy to będzie wogóle jakoś działać czyli wywalam lewą stronę w kotle i wywalam głowice na rozdzielaczu,i na kotle zamieniam powrót z zasilaniem myslisz że to jakoś zadziała?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
u mnie jest tak po lewej stronie kotła: po lewej znaczek grzejnika czerwony rurka jest ciepła/po prawej stronie symbol kranika też czerwony kolor jest gorąca po prawej stronie kolor niebieski: po lewej symbol kranika rura gorąca/po prawej symbol grzejnika letni czyli co mam pozamieniać?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Teraz mam kocioł przełaczony na ogrzewanie podłogowe żeby uzyskać temp na rozdzielaczu i podłogówce 29 stopni muszę ustawić krzywą na 4,1 wtedy kocioł grzeje temp 40 stopni ale mieszacz miesza wodę i mam 10 stopni mniej na podłogę jak zmniejszę krzywą to wtedy na podłoge pójdzie mi moze około 22-23 stopnie to chyba troche mało grzejnik to drabinka w łazience jest letnia jak ma zrobić żeby nie było takich długich przerw około 10 godzin wolałbym żeby kocioł chodził częsciej ale krócej ale dom długo trzyma temp. Miałem nadzieję że lepiej coś zmienić przy rozdzielaczu bo przy kotle to już jest chyba zabawa z gazem a sam tego nie chcę ruszać bo to gaz- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
ok czyli w rozdzielaczu wywalam całą lewą strone zaslepiam wywalam głowice zaslepiam i zmieniam zasilanie z powrotem na kotle a czy to jest dużo roboty zmienic zasilanie z powrotem na kotle,jak to zrobić?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
czyli jest to do przerobienia czy nie,tak jak na zdjeciu da rade wywalic lewą stonę i głowice a co z belkami?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
