Grzesiekz182
Treść opublikowana przez Grzesiekz182
Jak sprawdzić naczynie przeponowe
Grzesiekz182 odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie jest 12l FLAMCO AIRFIX po wczorajszych zabiegach czyli czyli spuszczeniu powietrza i wody narazie z zaworu bezpieczeństawa nie cieknie woda -
Problem w tym że próbowałem wciskać srubokręt do wentyla ale nie idzie powietrze ani woda Ok sorry użyłem złego srubokręta po wcisnięciu wentyla wydobywa się tylko powietrze -
Dokładnie chciałem wymienić ale będę obserwował teraz jest ok nie cieknie -
Powietrze nie ucieka przez wentyl nabiłem 3.5 bara po puszczeniu wody urosło do 4 barów jak kocioł podgrzewał wodę CWU to cisnienie urosło do 5 barów potem spadło do 4.5 bara narazie nie cieknie woda z zaworu bezpieczeństwa czy możliwe że się naprawiło? -
Witam,mam pytanie cieknie mi zawór bezpieczęństaw 8 barów podczas podgrzewania wody CWU wymieniłem na nowy zawór ale nie pomogło instalacja jest nowa 1.5 roku czy możliwe że naczynie się zepsuło po sprawdzeniu na sprężarce cisnienie w naczyniu było 4.5 bara zakręciłem zimną wodę oraz spusciłem ciepła wodę w kranie następnie sprawdziłem cisnienie na naczyniu przeponowym było 0 dopompowałem do 3.5 bara pusiłem wodę i wzrosło do 4 barów potem kocioł zmusiłem żeby podgrzał wodę CWU i cisnienie w naczyniu wzrosło do 5.5 barów potem cisnienie spadło do 4.5 bara i teraz z zaworu bęzpieczeństwa nie leci woda czy możliwe że się coś naprawiło czy naczynie trzeba wymienić czy to normalne że po spuszczeniu ciepłej wody w naczyniu przeponowym cisnienie spadło do 0 bara czy powinno trzymać cisnienie hydraulik powiedziedział że po spuszczeniu wody w naczyniu powinno być cisnienie jeżeli spadło to naczynie jest do wymiany?
Regulacja przepływów na rotametrach
Witam,pompę ma ustawioną na standartową czyli bez modulacji czy tak ma byc? Dolna belka zasilanie 0 jest u góry Zauważyłem że jak delikatnie popukam palcem w ratometry to wtedy przepływy wracają do normy i po 30-60 minutach grzania tak jakby spwrotem wracały do poprzednich ustawień czy jest możliwe że za każdym razem jak kocioł się wyłaczy a potem właczy to one się zacinaja są to rotametry bez wody. W cały domu ma podłogówkę z tego co wiem to przepływy muszą być cały czas takie same w kotle magę ustawić pompę z modulacją lub bez modulacji teraz ma ustawioną bez modulacji więc chyba nie ma możliwości ustawienia min lub max wydatku pompy czy tak ma być czy mam zmienić na pompę z modulacją i wtedy ustawić min lub max wydatku pompy? -
Witam,mam kocioł termet ecocondens gold plus wczesniej miałem rozdzielacz Tece z pompą mieszajacą został on przerobiony poniżej zdjęcie rozdzielacza, problem polega na tym że jak kocioł się wyłaczy i pózniej właczy się po paru godzinach są inne przepływy na rotametrach i trzeba ustawiać od nowa wszedzie mam odkręcone na 1litr w łazience i garderobie jest odkręcone na maxa przepływ około 2.5l jak kocioł się włacza po paru godzinach niektóre przepływy są zamkniete na max inne pokazują 0,5l a wczesniej było ustawione na 1l czy możliwe że zacinają się te metalowe wskazniki w tych szklankach czy może jest inny powód zdjecie rozdzielacza
Termet Ogrzewanie podłogowe - jaki jest najlepszy cykl grzania?
Grzesiekz182 odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Kotły gazowe
tech st-292 v2 -
Ok myślę że u mnie nie ma takiej opcji,czy ta opcja jest w sterowniku czy w kotle? -
Czy zużycie 3,2m3 u ciebie to z CWU? -
PR czyli pompa u mnie jest ustawiona bez modulacji bo mam 100% podłogówki więc żeby przepływy były stałe zmieniłem na ciągłą prace pompa z kotła zasila całą podłogówkę,FR mam szasami 0,00 albo 13-18 -
Sterownik Tech chisteryza 0,2 mniejszej nie ma, teraz na kotle zrobiłem krzywą 0,5 najmniejsza temp. z jaką kocioł grzeje to 26 stopni niżej nie schodzi -
Ok tylko u mnie jest taki problem że jak na sterowniku pokojowym jest osiągnięta temp zadana to kocioł się wyłącza i ma przerwę 8 godzin wczoraj wyłączył się po 5 godzinach grzania o 23.00 i potem właczył się o 7 rano przez 8 godzin woda w podłodze się wystudziła pytanie jest czy lepiej wymusić na kotle grzanie godzinowe czyli np.2 godziny grzania 3 godziny postoju i tak przez całą dobę wtedy przez 3 godziny woda się nie wychłodzi. Albo tak jak ty mówisz obniżyć krzywą i grzać więcej godzin ale po pewnym czasie dobije temp.zadana na sterowniku pokojowym kocioł się wyłaczy i znowu będzie miał 8 godzin przerwy woda w podłodze sie wychłodzi nie wiem co jest nie tak u mnie? -
Ale u mnie kocioł nie taktuje -
Po tych 5.30 godziny przerwy trochę w domu jest chłodniej wczesniej miałem ustawione godzinowo 1 godzinę kocioł grzał 3 godziny przerwy komfort cieplny lepszy ale krzywa była na 3.5 kocioł grzał 30-34 stopnie więc mało ekonomicznie -
Ok dzisiaj kocioł włączył się o godzinie 9.00 grzał 3 godziny do 12.00 potem miał przerwę zanim temp spadła o 17.30 się właczył czy tak jest ok? -
Ok u mnie było P04 na 15 zmieniłem na 12 przy krzywej 3.5 wszystko było ok ale jak zmieniłem krzywą na 1.00 to wtedy wyskakiwał L3 może P04 zrobić na 15?a co z parametrem P03 jak miałem na 99 zmieniłem na 30 i wszystko było ok,teraz kocioł grzeje mi 27 stopni akyualnie jestem w domu i sprawdzam ile pali gazu na godzinę wychodzi 0,26m3 -
Ok zrobiłem P01 na 25 zobaczymy jak będzie -
Ok czyli PO1 zrobić na 40 tylko jak tak było to właczało sie L3 tak jakby kocioł startował z za dużą mocą przy krzywej 1.00 spalanie na godzinę około 0.35m3 co mam zrobić żeby była krzywa 1.00 ale żeby kocioł normanlnie odpalał przy starcie? -
Dzisiaj przy próbie odpalenia kotła wyskoczył błąd E01 Czy to znaczy że parametr P01 musze ustawić inaczej fabrycznie był na 40 ja zmieniłem na 20 -
Ja też mam rurę puszczona przez scianę,zmieniłem parametr P01 na 20 bo był ustawiony na 40 to chyba za dużo teraz kocioł normanlnie odpalił i nie wykoczyło L3 krzywa ustawiona na 1.00 temp.na kotle 28 stopni jutro zobaczę ile spalił gazu na godzinę. -
Mam problem jeśli ustawię krzywą na 1.00 i kocioł się włacza wyskakuje L3 na wyswietlaczu przy starcie na kotle jest tem.30-33 stopnie potem schodzi do 28 stopni czyli tak jakby startował z za duża mocą i włacza sie L3 czy mogę zmienić parametr P01 moc startowa jest fabrycznie na 40 czy jeśli zmniejszę np do 20-30 to czy wtedy kocioł będzie startował z mniejszą mocą i nie wyskoczy L3? -
Ok rozumiem,dom jest dosyć dobrze zailozowany i długo trzyma ciepło jak kocioł nie pracuje 8-10 godzin to woda w podłodze się wychładza nie wiem czy kocioł powinien pracować non stop czy miec tak długie przerwy,teraz zmieniłem krzywą na 1.0 ale przy uruchomieniu się kotła wyskakuje L3 zrobiłem krzywą na 1.5 teraz grzeje 29 stopni -
Ok rozumiem czyli jak temp.spadnie w pomieszczeniu to kocioł się włacza żeby dobić do zadanej temp.a jaką masz krzywą,czy jeśli ja mam tylko ogrzewanie podłogowe to 30-33 stopnie na kotle jest za duże? -
Ja u siebie zmieniłem PO3 moc kotła na 25 ale umnie przy temp.grzania 30-33 stopnie na kotle na godzine mam około 0,6m3 więc o połowę wiecej niż u ciebie czy masz zadaną temp.na sterowniku w pokoju? Jak u ciebie wyglada cykl grzania ile kocioł pracuje ile czasu ma przerwę?
