Treść opublikowana przez 1pieter
Problem ze sterownikiem K2 plus st505
Witam. Niedawno zostałem posiadaczem pieca defro Akm duo 19 ze sterownikiem K2. Kupiłem do niego moduł internetowy defro tech st505 z chęci posiadania informacji o kotle pod ręką. Gdy wszystko podłącze to na module pali się tylko lampka power, nic po za tym. Natomiast w sterowniku gdy uruchomię tę opcję i chce pobrać IP wyskakuje "błąd komunikacji" co dziwniejszejsze gdy jest wpięty kabel rs z modułem to gdy tłok zrobi obrót wyskakuje komunikat "podajnik zablokowany". Co z tym zrobić? Dzwoniłem do defro to zlali mnie mówiąc, że trzeba sterownik i moduł wysłać na serwis. Trochę nie bardzo gdy juz jest sezon grzewczy. Poratuje ktoś jakaś rada? Pozdrawiam wszystkich.
- Pilot g fitmy PROND
- Sterowniki
Sterowniki
Myślę, że to co mówicie plus ten zawór bezpieczeństwa schładzający i jakoś powinno działać. Przy zagotowaniu go schłodzi. A co do bufora z miesiąc temu interesowałem się tym i też myślałem, że musi byc 500l i więcej, ale przedstawiciel co tym handluje wysłał mi katalog i powiedział, że to się liczy 25l na 1kW i u mnie wychodziło 350l on też tak mówił, że taki ma być. Nie to, że ściemniam tylko to była autentyczna rozmowa z przedstawicielem. Miał różne w ofercie, ale do mnie mówił, że większego niż 350 nie trzeba
- Sterowniki
- Sterowniki
Sterowniki
Wszyscy chcą dokładny opis jak ma instalacja wyglądać więc tak. Była stara na tym kotle defro komfort eko plus 13kW, ale wszystko zostało zdjęte (zdjęcie dla uzasadnienia czemu) położona podłogówka 9 obwodów (nie chce sterowania głowicami na rozdzielaczu tylko na zasadzie włącz wyłącz podłogówkę gdy pomieszczę już będzie dogrzane. Mieszacz będzie termostatyczny. Do tego grzejniki z głowicami termostatycznymi i CWU, zabezpieczone dwoma grupami bezpieczeństwa. Czyli do ogarnięcia cztery pompki i dmuchawa. Nie wiem co jeszcze chcieli byście bym dodał. Kotłownia w piwnicy i dla tego zależało by mi by mieć jakiś panel na parterze który będzie mnie informował co się dzieje na dole. Czyli temperatura kotła itd. Obecny sterownik to tech st-22 bez możliwości podłączenia panela pokojowego dlatego chciał bym go zmienić. Poprzedni właściciel nie raczył nawet zrobić drzwiczek do komina i wygrzebywał sądzę przez piec masakra. Ryni ten jest ciekawy dosyć tech ST-296, ale cena tego panelu plus sterownik do tego dość ciekawa wychodzi tym bardziej, że trzeba by było że dwa takie bo jeden ogarnia tylko dwie pompki;)
Sterowniki
Ryni pisałem do techa też jak działa ich ten regulator pokojowy i właśnie to co wyżej napisałem odpisal ich przedstawiciel, podaję temperature aktualna, zadana i podłogi tyle z jego funkcjonalnosci dlatego nie bardzo chce techa, mają dobre sterowniki, ale pilot pokojowe to jeszcze slabizna. HarryH W razie czego wstawię zawór schładzający by nie było jaj, że przegotuje wodę. Rozbudowane sterowniki są już bardziej do kotłów z podajnikiem więc nie ma co szukać nie wiadomo jakiego tak jak piszesz bo jak za dwa trzy sezony trzeba będzie zmienić to i tak już będzie w kotle sterownik, a aktualny będzie do wyrzucenia.
Sterowniki
Masz rację czeka mnie wymiana, ale przy remoncie całego parteru ten wydatek wolę sobie odłożyć na później skoro jest taka możliwość. Czy ja wiem, regulatory pokojowe techa bardzo mało oferują. Temperature pomieszczenia, temperature zadana i tyle, ewentualnie jeszcze podłogi. A napisałem do przedstawiciela ProND i odpisal " Na PILOT G będzie podgląd temperatury kotła i stanu rządzeń: dmuchawa, podajnik, pompa grzejnika, CWU. Z PILOTA będzie można zmienić temperaturę kotła, temperaturę CWU. PILOT G może też służyć jako termostat pokojowy, może wyłączać pompę grzejnikową jak się w tym pomieszczeniu w którym jest zainstalowany zrobić ciepło." To chyba jednak jest duża funkcjonalność w porównaniu do tego co oferuje u siebie tech bądź dk system. Tylko przedstawiciel proponował bym zakupił sterownik IRYD MZ plus pilot g. Tam już jest sterowanie podajnikiem to można by było go kupić z myślą o przyszłościowej wymianie kotła. Bo ten sterownik z pilotem wyjdzie praktycznie to samo co dwa sterowniki które pisałem wyżej z pilotami.
Sterowniki
Niestety kupiliśmy dom z czteroletnim takim piecem już wstawionym, ale od nowa muszę zrobić centralne. Zostało już tylko kotłownie sklecić. Myślałem nad sterownikiem Regulator PROTON 440 do CWU i pompy kotłowej plus pilot g i sterownik ART PCW do pompy grzejnikowej oraz podłogowej plus pilot g. To by chyba załatwiało sprawę?
- Sterowniki
Sterowniki
Witam. Muszę zrealizować sterowanie czterech pomp i nadmuchu( kotłowa, podłogówki, cuw i grzejnikowa) kotłownia jest w piwnicy i dobrze by było mieć na parterze jakieś panele pokojowe by chociaż wiedzieć jaka jest temperatura na piecu. Chciałem to zrobić na sterownikach tech. Jeden do trzech pomp (TECH ST-427i) plus ich regulator pokojowy do podłogówki (nie chce sterowania podłogówki na zasadzie zakręcania głowic siłownikiem) i drugi sterownik na piec sterujący nadmuchem, i pompą kotłową. Ale nie mają takich paneli do tych sterowników zawiadujących piecem tylko możliwość podłączenia znów takiego regulatora pokojowego który odłączy pompkę. Czy mógł by mi ktoś doradzić jak rozwiązać ten problem? Z jakiej Lini wybrać i jakie sterowniki do tego by było dobrze? Pozdrawiam
- Dwa rozdzielacze jedna pompa
Witam. Nie mogę za bardzo znaleźć odpowiedzi na moje pytanie ponieważ internety mówią praktycznie o rozdzielaczach podłogówki. Instalowana w domu jest podłogówka na 9 obwodów to własny rozdzielacz i pompa, ale dodatkowo parter posiada drugi rozdzielacz na pięć grzejnikow oraz wypuszczone rurki na poddasze które w przyszłości będzie miało 5 grzejników na własnym rozdzielaczu. Hydraulik zaproponował by robić to na jednej pompie obiegowej te dwa rozdzielacze. Będzie to pracować tak jak trzeba? Do tej pory myślałem, że co rozdzielacz to do niego pompa. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
dwa rozdzielacze czy jeden instalacja co
pomyśle nad tym buforem, ale chyba budżet mi narazie nie pozwoli na takie wydanie ponad 1500zł na jakiś bufor 1000l. jak w ogóle realizować sterowanie takim centralnym ogrzewaniem? przy trzech pompkach na podłogówce, grzejnikach i CUW? znajdę gdzieś materiały wspomagające jak zaprojektować sobie instalacje na odcinku od rozdzielacza do pieca?
dom kupiliśmy z kotłem defro optima komfort plus 10-15 kW węgiel kamienny który ma 5 lat . Właśnie nie wiem za bardzo teraz. Maiłem zmałpować od brata ponieważ ma podobny dom, ale on ma właśnie na jednym rozdzielaczu , a w to chyba nie chciał bym się pchać . Szukam informacji w internecie, ale mało jest gotowych schematów co za czym połączyć by to działała, dużo tylko ogólników jest i jestem trochę w kropce.
- dwa rozdzielacze czy jeden instalacja co
Witam. Remontuje dom z 75r i niedługo już przyjdzie czas na zrobienie centralnego ogrzewania, chciał bym się poradzić czy jeśli planuje (parter) podłogówkę w 4 pomieszczeniach i 3 grzejniki to muszę dawać osobne rozdzielacze do tego i tego? Kotłownia i bojler będą w piwnicy. Pomieszczenia wyglądają jak na załączonym obrazku podłogówka na czerwono, a grzejniki na zielono. Pozdrawiam
Kupię Elektroniczny Miarkownik Ciągu Mci
jest to jakieś rozwiązanie co kolega proponuję z tym miarkownikiem, ale wolał bym tego mci bo mogę podpiąć dowolny sterownik, a do sterownika panel pokojowy na czym właśnie mi zależy bo mam piec w piwnicy i by czasem zerknąć tylko na temperaturę trzeba latać po drabinie co z czasem drażni, jest jeszcze unister , ale w to jakoś nie mam chęci się pchać dlatego chciał bym chodź używany mci kupić. Też coś na forum elektrody i na fb znalazłem, że jeszcze tej zimy były prace i wszystko ucichło nagle.
uderzałem do producenta jeszcze nim tu napisałem i nic cisza, pisałem emaile zero odzewu. a na stronie piszę u dołu, że dostępna wersja 4, a u góry na czerwono napisane produkt niedostępny. http://bolecki.pl/pl/oferta/19-elektroniczny_miarkownik_ciagu_mci Allegro i olx też zero w ofercie
- Kupię Elektroniczny Miarkownik Ciągu Mci
