jan3
Treść opublikowana przez jan3
Wszystkiego najlepszego,a jutro palimy na( podwójnym gazie).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja w tym sezonie palę orzechem II z Wesołej (Bartex) ,palę z blachą i nic się nie wiesza .No może drewno bo przyzwyczajenia od GS zostały,jak najgrubsze klocki to się dłużej kisi, teraz już coraz mniejsze.W zeszłym sezonie paliłem orzechem II z Hurtowni Opału też się nie wieszało ale nie była to 100 procent Wesoła tylko mieszanka i trochę wilgotna.Ja osobiście już nie kupuję opału na lokalnych składach bo wszystko jest cacy dopóki nie trzeba tym palić.Osobiście jestem zadowolony z kotła(nie pracuję w MPM).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja płaciłem 100 zł z przesyłką za pobraniem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadzam się z kolegą piecuch, ten odprysk od mojej przegrody bardziej przypominał pumex niż beton.Mam nadzieję że ten nowy dłużej pociągnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moja przegroda jeszcze się trzyma ale przy wlocie palnika się kruszy,element wirowy też się ukruszył więc nie jest to na pewno na wieki.Ale już mam zestaw zapasowy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego zaciapa czy wymieniałeś również element wirowy , otwory PW w nowym elemencie wirowym są znacznie większe.Zamówiłem komplet zapasowy bo przegroda się dołem kruszy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy jeśli to nie problem to zdradźcie nazwę tego składu w Krzeszowicach.I czy workują węgiel.
Dokładnie mam ten węgiel,wypala się do zera.Co ważne nie spieka się wcale,czasem trafi się kamień i pozostaje trochę takich miękkich płytek.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobry węgiel to podstawa kupiłem orzech II z Hurtowni Opału Bartosz jest bez problemowy chociaż to nie jest czysta Wesoła .Kupiłem orzech II w Bartexie dwa lata wstecz. Zostało kilka worków i paliłem teraz jest różnica Bartex dłużej trzyma ale bardziej spieka (można palić bez problemów).Mam również węgiel Bobrek,też pozostałość ale to już tragedia do ds-a nie polecam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego może spróbuj kupić worek orzecha II najlepiej płomienny bo marcel to już typ 33 i może tu leży problem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blacha na ruszcie robi dobrą robotę,jeżeli masz dobry ciąg zamknij pw. ,ja obecnie mam uchylone na 6 mm .Dobrym rozwiązaniem jest termometr w czopuchu inaczej trudno coś powiedzieć.Palisz tydzień to trochę mało by się dogadać z kociołkiem ;) .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli żywotność tego palnika jest tak krótka to też pomyślę o zapasowym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli można zapytać ile wytrzymał oryginalny palnik,też jadę obecnie na fabrycznym.Do grzania cwu. można kombinować zaś do palenia na co. założyłem fabryczny. Palę rano węglem po południu drewnem na razie na noc piec jest wygaszany.Przy paleniu ciągłym piec jest bardzo oszczędny, ale na razie trochę za ciepło.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też kupiłem kocioł w połowie roku ,i co do jakości to słowa nie powiem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie w kotle 12-14 bez rusztowania wypala się cały wsad,koksu brak.Myślę że to zależy od węgla,ja palę orzechem II z Hurtowni Opału(podobno kopalnia Wesoła).Jak na razie bez problemów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W Dakonie ruszt jest nie zniszczalny,lecz podczas rusztowania węgiel ląduje w popielniku.Palimy nim w moim zakładzie trochę za daleko sięga ruszt bo pod przegrodę i też by się prosił o tuning.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam ramię od dołu jak jest instrukcji Regulusa i o dziwo działa. :o
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
carinus zaciekawiła mnie twoja blacha, bo do palenia drewnem blacha seryjna się nie nadaje. Jak jest blokowana przed osuwaniem śrubami tak jak seryjna, i jak szamot mocowałeś? Kleiłeś na blasze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trudno doradzać na odległość ważne żeby rozpalić jak najbliżej palnika musi powstać trochę żaru a potem to już odrzutowiec.Jeśli palisz drewnem pomocna jest blacha na ruszt i niektórzy koledzy mają klapkę w drzwiach środkowych,ja też dorobiłem klapkę i wydaje się być pomocna.Trochę mi to przypomina jak kilka dni po montażu pieca rozpalał mój tato też była kupa dymu z komina, paliło się w piecu ale ogień nie sięgał palnika.To jest ważne żeby w wizjerze był ogień,co do krótkiego obiegu ja mu daje czas jak temperatura spalin wędruje koło 300 i klapka w dół ale to max. kilka minut.U mnie w największe upały muszę uchylać okno w kotłowni ale przy obecnej temperaturze jest to zbędne.Myślę że jeszcze miesiąc i się dogadacie ,chyba każdy kto nie miał DS-a musi się podszkolić ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki carinus trochę mnie uspokoiłeś, bo jak się człowiek naczyta tych wszystkich opinii to już nic nie wie.Najlepiej wypróbować na własnym kotle i tak chyba zrobię.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy jako że zbliża się jesień i można będzie przepalić węglem czy w kotle 12-14 ze zmniejszoną powierzchnią rusztu palicie na oryginalnym palniku, czy jest sens coś kombinować.Proszę o wyrozumiałość to mój pierwszy sezon, palenie zrębką ogarnąłem,drewnem również a teraz przyjdzie czas na węgiel.Kupiłem 2 tony orzecha II z Wesołej w Hurtowni Opału.Palenie węglem to trochę inna bajka,trzeba wyciągnąć szamot z wymiennika prowizoryczne zawirowacze spalin i zmienić palnik na oryginał .Chyba jeszcze poszukam jakiegoś węgla płomiennego i kupię tonę,żeby nie było niespodzianki że DS nie połknie Wesołej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli możesz tofek trochę rozwinąć co tak denerwuje znajomego w tym kotle,może innym pomoże podjąć decyzję.Sam mam ten kocioł 12-14 i nie mogę narzekać palę codziennie,ale wypowiem się obiektywnie na wiosnę po sezonie.Trochę eksperymentuję zmniejszyłem komorę zasypową zmniejszyłem palnik i widzę pewne oszczędnosci,co motywuje mnie do dalszych prac. Niektórzy się irytują ale nie wszyscy mają DS-a od dawna. Teraz pytanie do doświadczonych wykonawców palników z żarobetonu czy można wyciąć otwór w takiej przegrodzie tarczą diamentową .Myślę o wykonaniu kilku przegród bez otworu i wyciąć później.Teraz palę na dyszy 5,5x11 i jest dobrze,może producent by wypuścił serię pomniejszonych palników do 12-14 :unsure: .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki kolego maronka za wymiary.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka jeżeli to nie problem możesz zmierzyć otwór w palniku 17-19.Z góry dziękuje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy palę a właściwie jeszcze się uczę w kotle z tego roku. Zrobiłem dziś taki prowizoryczny palnik z cegieł szamotowych 4x12 pali się na pewno oszczędniej i czysciej na orginalnym nie dopalał całkiem dymu teraz jest czysto ,temperatura 180-220 ale za to gorzej oddymia komorę załadowczą i teraz wiem że produkuje smołę.Jutro spróbuję zrobić sklepienie palnika na wzór Dikij Petia .Każdy kocioł pracuje w innych warunkach i trzeba szukać palnika do swojego opału i ciągu.Kolego brodekb a u ciebie przy palniku 2x17 nie masz problemów ze smołą i dymieniem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
