tom378
Treść opublikowana przez tom378
Jest takie powiedzenie - Bierz małą łyżeczką . Producent dobrego pelletu, który wystawi rozsądną cenę wyeliminuje z rynku cwaniaków. Niższa cena dobrego pelletu i zero problemów ze zbytem i zaleganiem towaru. To samo tyczy się dystrybutorów . Oczywiście. Swoją drogą podatek na dobre ekologiczne paliwo , akcyza itd. ALE to już nasi politycy
tom378 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Próbowałem w swoim kociołkiu , opcje z włączoną ochroną powrotu . Totalna porażka . Jaki macie doświadczenia w tym temacie ? -
I piętnować oszustów i tych pazernych co na trocinach chcieli by zarabiać jak najlepszym drewnie .
U mnie lokalny dystrybutor pelletu Poltarex ( bardzo dobry pellet - paliłem poprzedni sezon) wystawił cenę w tym roku 1080 zł !!!!!!!!!!!!!!!!! I.... stracił klienta . Kupiłem u producenta certyfikowany 250 zł taniej za tonę. Spala się i wszystko jest OK. Można ??? Można !!!! Prawdą jest , że pazerność ludzka nie zna granic.
Dzięki . Proste i konkretne wyjaśnienie. Palę pelletem pierwszy sezon , dopiero się uczę. Dziękuję raz jeszcze. -
Paliłem drogim pelletem , popiół to pyłek i jasny nalot w wymienniku. Kupiłem tańszy też certyfikowany A1 , drobniejszy ( krótkie kawałki ) popiół bardziej ziarnisty , ciemno w kotle , troszke zostaje tego popiolu w palniku i kilkka kawalkow peletu w popielniku. Czy to normalne , czy wina ustawień . Co zrobić . -
I wszystko jasne . Cześć Robert . Zacząłem dopiero w wolnych chwilach czytać temat -Palniki kipi w naszych piecach . Nie doszedlem jeszcze do tego postu Wiem że łatwiej zapytać Ciebie , ale wiem też , że cierpliwość ludzka ma swoje granice. Pozdrawiam . Koledzy z kotlami z palnikiem Kipi , z doświadczenia polecam rady o Robin60. -
Przeważanie pelletu czas 6min . Próbowałem ostatnio kilka . Dokładnie 4 różne. Waga od 2750 do 2950 . Jak jest u Was , bo czytalem wczesniej ze nawet od 950 do gora 1700 g. -
U mnie zadana do tej pory 21.8 21,9 max 22 . Może za mało i jak spadło o hist to właśnie był ten dyskomfort . Spróbuję wyższą zadaną i większą hist. tak żeby po zejściu o nią , nie było mniej jak 22 - 22.2 ( więcej może być za ciepło - małe pokoje ) Zadałem wcześniej pytanie , tak tylko z czystej ciekawości . bo zaraz po zamontowaniu termostatu próbowałem różnych opcji . Ponawiam . Rozumię że , macie wyłączenie pompy od termostatu na TAK ?? A co w ustawieniach kotła ?? Funkcja termostatu : która opcja : wyłącz palnik ? wyłącz pompę ? czy wyłącz wszystko ? Jakie współczynniki temp.pokojowej kotła i mieszacza ? , Zadana mieszacza ? Term pokojowy mieszacza ?? ile *C . Przy jakiej temp. kotła nastepuje odpalenie ? Temp. zał. pompy CO ? Czy Eco ster steruje i kotłem i mieszaczem ? czy tylko jednym z nich ? Zadana temp. kotła i jego hist. ?
To jak u mnie nawet jak te 20 odpaleń po 0,5 h pracy to palnik pracuje też ok 10 h. Jedna rzecz to gdy ustawię większą hist, na termostacie np.0,5 . To zanim spadnie temperatura z zadanej np.22 do do tych 21,5 , to w pokojach na parterze już powinno wcześniej puścić ciepłą wodę na kaloryfery bo się robi za chłodno . . Jak jest 0,2 to jest ok. Chyba że wtym pokoju z termostatem zadaną zrobić wyższą i wtedy zanim tu dobije do tej temp to w innych będzie dłużej grzało . Dobra - wiem że zaczynam filozofować . Rozumię że , macie wyłączenie pompy od termostatu na TAK , a w ustawieniach kotła ???? Funkcja termostatu co : wyłącz palnik ? czy wyłącz pompę ? czy wyłącz wszystko ? Jakie współczynniki temp.pokojowej kotła i mieszacza , zadana mieszacza ? Term pokojowy mieszacza ?? ile *C . przy jakiej temp. kotła nastepuje odpalenie ?
Prawie trzy miesiące po zamontowaniu termostatu pokojoweg x80 , siłownika zaworu 4 D. i czujników , mogę coś powiedzieć od siebie . Jest OK . Z tm że pogodowe sterowanie mimo wcześniejszych prób ustawień - wszystko na tel. z panem z serwisu , żeby nie było że sam . Niepotrafiłem tego ogarnąć , albo niedogrzanie , albo za ciepło , odpalenia co godzinę . Jak w pokoju z termostatem ok to w innnych już za zimno , brak komfortu , Przychylam się do panującej opinii , że pogodowe przy kotłach o tak małej pojemności wodnej ( u mnie w dodatku mimo starej instalacji to grzejniki też małopojemnościowe alu . ) nie jest ok . Niczego nie sugeruję . Zasięgałem opinii innych , ja nadal jestem cienki jeśli chodzi o te wszystkie - nastawy temp. , hist. , funkcje termostatu , włączenia , wyłączenia , itd ( nadal nie mogę rozkminić róznicy między nastawami kotła , a mieszacza - czarna magia ) Polecam od siebie rady od Robin60 - posiadacze kotłów z palnikiem kipi z okolic Hajnówki - tylko do Pana Roberta . Poza ilością odpaleń na dobę(16 - 20 ) to resta bajka Do Panów g69 i Benton661 - z tym termostatem to oczywiście mieliście racje. (z tm tylko że w tym najzimniejszym pokoju z termostatem x80 nie mogę rozkręcić zaworu na grzejniku na maksa , bo potem zanim spadnie na termostacie o hist, to na parterze juz sie wychłodzi , a kocioł czeka na sygnał od termostatu )
Czy jest na forum ktoś , kto fizycznie użytkuje kocioł Slimko 12 kw. Kotłospaw . Chciałbym wymienić doświadczenia w użytkowaniu - ustawienia , spalanie , pellet . Opinie itd. Pozdrawiam .
Wróć się kolego do mojej wypowiedzi wcześniej gdzie napisałem sprostowanie do niej . To ja coś pokręciłem , źle zrozumiałem serwisanta , bo się poprostu na tym nie znam . Serwisant który był na 1 uruchomieniu kotła był jak najbardziej OK .Jak ktoś do tej pory palił w zwykłym kopciuchu bez żadnego sterownika to dziwne nie jest , że nie kuma tematu . Za jakiś czas będę mądrzejszy . Od samego początku jestem z kociołka zadowolony a pytanie było tylko w temacie rozpaleń . Wczoraj , Pan serwisant z Kotłospawu był tak jak obiecał i wszystko w temacie . Tak już wczoraj był . Wielkie dzięki i szacunek dla Kotłospawu . Dziękuję bardzo za podejście do klienta i zaangażowanie dla dobra użytkowników . Termostat pokojowy zamontowany , siłownik zaworu 4 drogowego zamontowany , czujnik pogodowy zamontowany . Poobserwuję parę dni . Czas pokaże . Napewno teraz będzie bardziej bezobsługowo , nowocześniej . SLIMKO to mój kociołek . polecam .
Dzięki @robin60. Czekam właśnie na @Kotłospaw . Obiecał być jeszcze dzisiaj . Jak coś to montaż termostatu pokojowego i siłownik zaworu .
Dziękuje bardzo za odpowiedź i pomoc . Raz jeszcze przepraszam , za nie zrozumienie przezemnie tematu i te wszystkie pytania . Slimko jest super tylko użytkownik czyli ja jeszcze zielony . To mój pierwszy sezon użytkowania . Do usłyszenia . Pozdrawiam .
Nie .Tak jak napisałem . Pan podczas uruchomienia kotła stwierdził że w tak prostej instalacji siłownik nie jest potrzebny .
Coś przesadziłem z tą ilością rozpaleń , chociaż i tak jak pracuje w harmonogramie np w godz.17 -ta do -21 ej to rozpalił się 4 razy . temp. zadana 60 / histereza 8 - 10 / start pompy ok 40 / Jeśli chodzi o temp na grzejniki i na powrót to w zależności od ustawienia tego 4 -dr . grzejniki w granicach 40 d0 50 powrót podobnie bliżej 40 Ale to tylko odczyt z termometra analogowego przylgowego . Podczas uruchomienia kotła przez serwis . Pan serwisant stwierdził , że termostat pokojowy nie ma sensu skoro mam zawory termostatyczne na grzejnikach , bo wtedy mogę sobie regulować temp. w kazdym pomieszczeniu. A zawór 4 - drogowy można ustawić ręcznie . Co może Pan poradzić w tym temacie .
Czytam i zrozumieć nie mogę . Chciałem porady co do ustawień na to co mam zamontowane a nie jak przerabiać instalację . Ale dziękuję za fachowe podejście do tematu.
Chłopie . Najpierw piszesz cytuję Jak po kilku latach grzania od termostatu zgnije Ci kocioł, nie martw się - panowie z Kotlospawu wcisną Ci nowy . Teraz piszesz albo bufor albo termostat ...........To zdecyduj się w końcu i o czym mam się przekonać
Przecież nie mam żadnego termostatu !!!!! Tylko zawory termostatyczne na grzejnikach . Na dworze cieplo , wszystko dziala i jestem zadowolony . Pytanie było tylko o ilość rozpaleń. Pewnie trochę przesadziłem z tą ilością. Sprawdzę jutro ale na pewno będzie kilka odpaleń w tych godzinach co podawałem wczesniej
Ciekawi mnie co na to kolega z forum - kotłospaw . Nie wiem już czy to Pan Jakub czy może ktoś inny z firmy .
Nie będę narazie nic zmieniał, ewentualnie ten termostat , choć nadal nie wiem czy przy małej pojemności wodnej kotła i przy zawodach termostatycznych na grzejnikach ma to sens . Ale bardzo dziękuję za porade
Kotła już nie zmienię , dopiero zamontowałem , a warunkiem gwarancji był zawór . Muszę pokombinować metodą prób i bledów ( temp. zadana kotła, histereza kotła, moc max FL ) Ale to jak sie zrobi zimniej i wylaczę pracę wg. harmonogramu . Albo cały czas jechać na harmonogramie . ( z tym termostatem kłopot bo kotłownia dostawiana i najzimniejsze pomieszczenie najdalej od kotła )
To kocioł u Ciebie wcale się nie wystudza ??? Masz bufor ???
Cytuję z instrukcji : Parametry muszą być tak dobrane, aby temperatura kotła w tym 12 trybie stopniowo spadała. Nieprawidłowe nastawy mogą doprowadzić do przegrzania kotła. Czy mam coś ustawiać w tym trybie Nadzór ???? Czy tylko go,włączyć
