stepien2
    19
  • Płeć
722 wyświetleń profilu
Osiągnięcia stepien2
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mógłbyś pochwalić się ustawieniami pieca pod wesołą?
  2. W pierwszej kolejności usunąłem wszystko z palnika i przesypałem przez 10 min i wyszło mi że potencjał to właśnie 9,5 kg. Palnik ma moc 20 kw. To zmniejszam potencjał do 9,5, kaloryczność do 29 wydłużam czas i zobaczymy co się będzie działo.
  3. Witam, Pomóżcie wysterować eko z Wujka(ok 29) na palniku sv200. W zeszłym roku paliłem ekomiałem z Wesołej(24-26) z firmy KGM, opał całkiem przyjemny, jednak dosyć mocno się spiekał. Na ten sezon chciałem coś mniej problematycznego i wybór padł na ten eko, również ze względu na cenę(800 pln/t). Poniżej ustawienia: Moc kotła 8kw Potencjał jest wyliczony, ale obecnie jeszcze raz sprawdzam z dokładniejszą wagą, jutro będę wiedział dokładną wartość. Popiół po spaleniu 24 kg, objętościowo jest dużo(prawie połowa wiaderka) ale jest bardzo lekki. A tak się prezentują wykresy: Zdjęcie ze środy z godziny 22 Czwartek godz 11 Czwartek 15.30 Czwartek 23 I jestem trochę przerażony bo lepsze wyniki miałem na mieszance miału z groszkiem czeskim z brico przy temperaturach rzędu -4st. i nie wiem czy reklamować opał czy jednak jeszcze długa droga przede mną zanim ogarnę sterownik. Po zmniejszeniu kaloryczności palnik zaczyna wyrzucać niespalony węgiel w małej ilości ale jednak. Pzd
  4. Dużo popiołu zostaje z ekomiału z bostara?
  5. Kaloryczność jest ustawiona na 23,8 (32,4 jest max) korektami się jeszcze nie bawiłem mam ustawioną na 0 to pierwszy sezon palenia na sv200 i skzp.
  6. Tylko zmniejszyć go poprzez podawanie czy zmianę kaloryczności? Dawkę paliwa dobieram do momentu kiedy spala się bez dymu, mam wizjer w w drzwiczkach na wymienniku. Pzd
  7. Możliwe żeby greenpal z pgg tak źle się palił. Temperatura znowu spadła, do 49 z 56 ale raczej z racji tworzenia się spieków wewnątrz sv200 i ograniczenia wylotu ognia. W tej chwili wygrzebałem z palnika kilka spieków i ogień odczuwalnie się zwiększył. Da radę coś z tym zrobić czy zostaje kupno innego opału i wymieszania? Pzd
  8. Podwyższyłem nadmuch o 2 i działa, teraz zobaczymy co będzie ze spiekami. Pzd
  9. Witam, Pomóżcie proszę w ustawieniach przy greenpal bo już mi ręce opadają. Poprzednio paliłem miałem węglowym jak na zdjęciu: Paliłem nim na następujących ustawieniach palnik sv200 potencjał podajnika 12,3 kaloryczność 32,4 (max) podawanie 2s powietrze 45 moc kotła 15 kw temperatura kotła 50 Na takich ustawieniach ni było żadnego problemu, ale też nie było dużych mrozów. Obecnie zakupiłem greenpala i paląc na poniższych ustawieniach nie może dojść do zadanej temp 55 zatrzymuje sęw okolicach 53 i pracuje na 100% potencjał podajnika 12,3 kaloryczność 23,8 podawanie 5s powietrze 50 moc kotła 15 kw temperatura kotła 55 Pzd
