onatoona
Treść opublikowana przez onatoona
Zapowietrzony Bojler/podłogówka/grzejniki?
onatoona odpowiedział(a) na onatoona temat w Instalacje CO i CWU
Tylko, że u mnie jest jedna pompa i przez dwa lata działało wszystko idealnie. -
Naczynie na górze (na strychu) mam. Za piecem mam taki zaworek jak w załączniku. Tym niby mam dolać wody? -
Wracam do punktu wyjścia, na kotle 70, wszystkie grzejniki poodkręcane, na dole grzeją ładnie, łacznie z podłogówką, która się powoli nagrzewa, w przypadku góry ponownie zonk... Odpowietrznik cały czas nad bojlerem raz po raz suczy. Wychodzi, że mam układ zamknięty, a jeśli tak to ciekawe gdzie ja niby mam dolać wody do instalacji, jak nigdzie nie widać połączenia co z wodociągowym... -
Po mojemu to jest za mało wody w piecu/bojlerze... :( -
I niestety jest dokładnie tak jak napisałam. Odkręciłam zawór nad bojlerem do połowy, woda jakby "spadła do niego" i grzejniki na górze coraz chłodniejsze. Wygląda to tak, jakby było za mało wody w tym bojlerze i jej niedomiar powoduje, że gorąca woda nie idzie ku górze (?). Jak piszę farmazony to przepraszam. -
żebym ja to wiedziała... Ponieważ lubię kombinować napiszę co zrobiłam. Gruby zawór nad bojlerem zakręciłam, do tego na pietrze w rozdzielaczu zaczęłam delikatnie odkręcać (!) odpowietrzniki - po chwili zaczęła lecieć ciepła woda, aktualnie grzejniki zrobiły się ciepłe. No ale dalej szumi woda w bojlerze. Ktoś coś jeszcze podpowie? Boje się, że jak odkręce ten zawór nad bojlerem to bedzie to samo... -
No i napaliłam, dodatkowo zakręciłam zawory w rozdzielni na dole, żeby poszło tylko na górę... Na piecu 60, rozdzielacz na górze zimny jak lód... -
Ok, no to czyli pozostaje mi teraz zagrzać w kotle i zobaczyć czy idzie też na górę. Już to robię, tę pompę cyrkulacyjną przekręciłam o 90 stopni. -
Napisz dokładnie jak odpowietrzyć jedną nitkę podłogówki a na pewno to zrobię :) Aczkolwiek tak jak piszę, wydaje mi się, że już nie jest z nią źle, aczkolwiek pewnie gdzieś jeszcze pęcherze są. -
tzn? no wczoraj podłogówka na dole grzała... ta pompa cyrkulacyjna ma być zamontowana rozumiem ku górze? -
tak, te kurki czarne tez poodkręcane kurek nad bojlerem jest odkręcony, wczoraj pisałam, że włączając pompę raz po raz ręcznie co jakiś czas słychać jak się odpowietrza -
Dolałam wody, aż słychać w rurze kanalizacyjnej ze sie przelewa. Rura za pompą w momencie palenia jest gorąca - gorące wczoraj wieczorem były też grzejniki i podłogówka na gole (aczkolwiek ta nie tak bardzo jak do tej pory). Ogólnie cały rozdzielacz dolny jest gorący/ przy odpowietrzniku nad bojlerem tez calosc gorąca - dochodzę jednak do rozdzielacza na górze i zimny jak lód... -
T tylko, że ja przy mojej pompie WILO nie widzę niczego na duży śrubokręt... Dlatego pokazałam powyższe zdjęcie. -
Odpowietrzyłam każdy z grzejników, z każdego wyleciało średnio około 5 litra wody, nie było żadnego bzyczenia jeśli idzie o powietrze... -
numer 1 czy numer 2? http://prntscr.com/gmwzuo -
Układ otwarty - nie do końca rozumiem ten termin. Na górze mam naczynie wzbiorcze, chyba tak to się nazywa, z tego co pamiętam to hydraulik (bardziej jak widać pseudohydraulik) mówił, że jeśli będę zdejmowała grzejnik to później należy odkręcić zawór przy bojlerze i dopuszczać do niego wody, żeby ta doleciała do grzejników. Odpowietrzanie grzejników - też chciałabym to zrobić dobrze. Czy robię to na wyłączonej pompie i czy mogę to robić na zimnej wodzie (kiedy nie jest napalone)? Odpowietrzam w ten sposób, że normalnie takim ptaszkiem z tyłu u góry przy grzejniku odkręcam dzyndzelek i zlatuje mi woda? I jeszcze jedno - czy podczas odpowietrzania ma się nalewać woda do zbiorniczka wyrównawczego? Mam zacząć od grzejnika najdalej oddalonego - ale od naczynia wzbiorczego czy od pieca/bojlera? I czy może mieć jakieś znaczenie w zapowietrzeniu układu to, że robiłam tę nieszczęsną grzałkę w bojlerze? Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi i działam! -
I jeszcze jedna obserwacja. Zakręciłam wszystkie zawory w rozdzielaczach. Włączam pompę w trybie ręcznym i raz po raz słychać bulgotanie, przelewanie i syczenie z odpowietrznika nad bojlerem. Niestety, dalej woda nigdzie dalej na grzejniki i podłogówkę nie idzie. -
Dodam tylko co zaobserwowałam. Mianowicie jak jest dużo na piecu i grzejniki są zimne to gorąca woda z kranów leci normalnie. Niestety bulgotanie jest raczej ostre... -
Witam, opiszę swój problem. Mianowicie, w lato robiliśmy mały remont - dwa grzejniki na górze zdjęte, po malowaniu założone. Do tego założona grzałka do bojlera (łopatoligicznie - zaślepka wyjęta, grzałka włożona i dokręcona). Problemów nie było do momentu pierwszego uruchomienia pieca po sezonie letnim. Początkowo grzejniki na dolnej kondygnacji zrobiły się gorące, podłogówka ani drgnęła - przynajmniej nie było czuć. Na górnym piętrze masakra - nie grzało nic - odpowietrzanie, dolewanie wody do naczynia na strychu nic nie dało. Na piecu 80, grzejniki na górze zimne, na dole letnie. Dodatkowo w kotłowni słychać ostre przelewanie się wody w bojlerze. Hydraulik zapowiedział, że będzie dopiero w przyszly poniedziałek, a ja chciałabym jednak choć lekko napalić. Prosiałbym o porady w jaki sposób mogę taką instalacje odpowietrzyć. Kilka zdjęć instalacji w załączniku (rozdzielacz do podłogówki z dołu).
Ciepła Woda Z Bojlera (Grzałka Elektryczna) - Pomocy
Dziękuję za odpowiedź :) Myślałam, że dam radę, ale niestety nie wiem jak wkręcić grzałkę elektryczną. Jak próbuje odkrecić z pełnym bojlerem wody zaślepkę to niestety ale bardzo się leje. Jak więc spuścić wodę z tego pieroństwa? :/ -
onatoona opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, to mój pierwszy post na tym forum, mam nadzieję, że niektóre kwestie zostaną mi wybaczone. Dom jednorodzinny, okolo 150metrów. Niestety jestem już w nim sama z dzieckiem. Nie pytajcie co i jak. Problem dotyczy tego, że cały czas do tej pory paliłam sobie w piecu i miałam ciepłą wodę. Niestety, aktualnie nie potrzebuje już palić, aby było ciepło w domu. Dlatego zdecydowałam się na grzałkę elektryczną. Ponieważ zawsze chciałam do wszystkiego dojść sama i tutaj zaczęłam główkować, które zawory mam zakręcić, a które nie, aby po założeniu grzałki i pogrzaniu wody - ciepła woda leciała pod prysznicem czy przy umywalce. Niestety nie mam pojęcia jak rozszyfrować całaą moją instalację i nie specjalnie ktoś ze znajomych czy rodziny zna się na tym. Możecie mi pomóc i napisać, co i jak mam zakręcić, aby zagrzaną wodę grzałką elektryczną mieć w kranach/prysznicu? Liczę, że w końcu uda mi się normalnie zagrzać wodę za pomocą grzałki (tak, tak - tę potrafię sobie założyć sama ;) ) W zał. kilka zdjęć mojej instalacji. Dodam jeszcze, że mój bojler to ten: http://prntscr.com/ev38qa
