Xunil
Treść opublikowana przez Xunil
  1. Dymu owiele mniej ale pale kaloryczmym marcelem to mowisz ze bezpieczne to umiejscowienie kpw
  2. Panowie mam pytanie o moja przerobke kierownicy pw mam piecokuchnie i pale od gory czy jest to bezpieczne pali sie bardzo dobrze granatowy nalot niewiem czy dobrze prosze o opinie
  3. Powiem tobie ze jest fajny temat o ekonomicznym i ekologicznym spalaniu wk zalozony przez Last Ricko tam chlopaki maja pomysly warto przeczytac rowniez robia nowelizacje jak Ty i to z powodzeniem na muratorze
  4. Ja bede kombinowal cos w fajerce jakis otwor z przeslona najlepiej zdaje egzamin Tak wyglada piecyk w srodku z uchylona lekko fajerka troche wkurzajace to przesuwanie fajery za duzo za malo
  5. Czytałem temat last ricko na muratorze to robia z profila 4 na 4 cm pod katem zeby trafialo w srodek zasypi i końcówka splaszczona
  6. Weglem oczywiscie ze od gory ale wiadomo teraz tylko cuw
  7. To mowisz ze lepiej bedzie w dzwiczkach niz w fajerce praktycznie spotkalem sie tylko z piecokuchnia ogniwa ktora ma pw w dzwiach zasypowych czy wyciecie uszczelki na dole dzwi zadypowych wystarczy bo ingerencja w inny sposob pozbawi gwarancji
  8. To jest stamdardowa konstrukcja jak np defro asia tylko moja dworka i ma ruszt wodny
  9. Drewniak nie za bardzo rozumie mowisz o fajerce?
  10. Witam panowie doradzcie gdzie umiejscowic wlot pw w piecokuchni czy w dzwiach zasypowych czy wywiercic otwor 25mm w fajerce i zrobic przeslone co będzie lepsze
  11. Xunil opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam czy posiada ktos kocioł 6 lub 7 kw i podal by mi wymiary rusztu i wysokosc komory spalania i ile wchodzi wegla i czas spalania.
  12. Witam czytam ten temat z ciekawością i mam szacunek dla was za pomysłowość. Dopiero co zrobiłem sobie centralne z piecokuchnia z pomocą jednego z forumowiczów za co jestem mu wdzięczny Wracając do tematu mam tą piecokuchnia sporo przewymiarowana oblozylem ja Szamotem spalanie w miarę dobre rozchodzi się o sądzę i dym bo ile Spale zima to niewiem komora zmniejszona o 1/3 rozpala od góry idąc waszymi nowelizacjami doszedłem do wniosku że najlepiej powietrze podawać z kilku stron małymi ilościach jedno powietrze wtórne od góry fajerki 10mm drugie od strony drzwiczek 3mm na 15cm wycięta usczelka w dolnych drzwiczki plus kierownica z blachy no i eksperyment z trzecim jest to zrobiony tunel 3cm na6cm Zrobiony z płytek szamotowych na tylnej ściance powietrze idzie przez ruszta i ten tunelem nad paliwo w trakcie palenia otrzymałem kolor ognia fioletowy z odrobina czerwonego a ścianki czysciutke zero porostu niczego tak sobie kombinuje acha i drzwiczki dolne otwarte cały czas na 4mm jeszcze niedorobilem się radnego sterowania co najlepsze 2kg węgla paliło plus 3 deski na ropalke paliło się ponad 5godzin no ale to lato żona to chce mnie z domu wygonic taka sauna 40m2 plus cuw co o tym myślicie czy niezabardzo przekombinowalem
  13. Witam Panowie długo się wypala farba w nowym kotle pale już 15 razy i dalej czuć
  14. rura do naczynia wzbiorczego ta na gorze a na dole zasilanie odziwo wszystko zaczeło chodzic jak nalezy chmmmm
  15. Bylem w hydraulicznym i byl tam gostek powiedzial ze to wina zaworu różnicowego od gorącej wody ze zagotowalem kurde termometr pokazywał 100 ale rury nyly ze można je bylo reka trzymać i nic się nie dzialo zglosilem ten term ma wymienić na nowy a inny mam zamont to pokazywał 60stopni panowie ja niemam kasy na takie eksperymenty czy tak się robi z tym klapowym czy będzie to bezpieczne ma ktos tak zrobione
  16. Filtr czysty Konopka tojak by miało wyglądać obejście jakiś rysunek bo niezabardzo wiem to jest moje pierwsze skręcanie rurek ech i wywalić różnicowy
  17. To wywalić ten różnicowy i wstawic kulowy czy może jakies inne rozwiazanie
  18. jestem pewien bo jak np napale dziala grawitacja no powiedzmy grzeja grzejniki bojler powrot jest chlodniejszy to chyba dziala ta grawitacja wlacze pompe to wszystko jest tak jak na grawitacji temperatura na kotle nie spada tylko sie podnosi jak ja wylacze i wlacze drugi raz to slychac pukniecie kulki temp spada na kotle i powrot zaczyna byc cieplejszy no sam juz niewiem znalazłem w necie taka wypowiedz sam zgupialem teraz Doradza ekspert z firmy PURMO Montaż zaworu różnicowego jest związany przede wszystkim z rodzajem zastosowanej pompy obiegowej. Jeżeli jest to pompa bez elektronicznej regulacji obrotów i mamy w układzie zamontowane termostaty zamykające obwody grzewcze, to zawór różnicowy musi być zamontowany. Jeżeli z kolei mamy pompę z elektroniczną regulacją obrotów, to zaworu montować nie musimy.
  19. Tak zalancza sie za kazdym razem pompa chodzi
  20. Witam mam problem jak wlacze pompę to nie zamyka zaworu różnicowego dopiero jak wylacze i wlacze drugi raz to zamyka co może byc przyczyna wszystko nowe pompa goshe lava 25/40
  21. Witam czy mozna butle z gazem trzymac w piwnicy pod podloga poprostu niemam jej gdzie schowac w piwnicy jest otwor wentylacyjny powietrze swobodnie krazy
  22. Powiem szczerze ze oto niedopytalem czy sa jakies ujemne skutki tego duzego zasypu
  23. Powiem tak ja tez za bardzo sie nieznam na tych piecach doborach kw do metrazu duzo pomogli mi tutaj koledzy z forum z projektem itd Zaczalem sie troche interesowac roznymi aspektami co doboru piecy nawet w pracy duzo dyskutuja na ten temat i bylem w domku u kolegi ma domek 60m2 i kociol 15kw ograniczyl moc obkladajac scianki plytkami szamotowymi ale i tak ma bardzo duzy zasyp raz na 1.5 doby pali kupil specjalnie duzy aby miec wiekszy zasyp
  24. Powiem tak widzialem u mojego znajomego sciany po ociepleniu welna od srodka starego budynku scian musial wszystko zdemontowac bo po 2 latach zaczelo smierdziec w mieszkaniu jeden grzyb i plesn na scianach prawdopodobnie fachowcy mu spiepszyli to ocieplenie albo poprostu cos ze scianami sam niewiem ale widok masakryczny i bardzo ciezko pozbyc sie tego smrodu . Ja tez mam mieszkanko 50m i wlasnie jestem w trakcie malego remontu i zakladam osobne centralne ja nie mam mozliwosci zamontowania pieca montuje piecokuchnie 8/12kw w kuchni nie pakuj sie w gaz bo w moim popprzednim domu tak zrobilem ocieplilem zalozylem piec nowoczesny valiant i na miesiac placilem po 700 zeta fakt wygoda duza ale w kieszeni nic
  25. Tak myslałe juz mi jeden guru odradzil a powiedz henryku ktora lepsza drew metu czy dworka dworek ta sama konstrukcja co drew met
