HardyDemon
Odpowiedzi opublikowane przez HardyDemon
Witam ponownie :) dzisiaj otrzymałem czujnik temperatury pokojowej ( przewodowy najprostszy, przewodowy CTP-02 ) oraz czujnik temperatury powrotu CT2a.
Czy ktoś z Was może mi podpowiedzieć jak i gdzie to podłączyć? Chodzi mi oczywiście o piny i miejsca podłączenia w sterowniku. Resztę spokojnie ogarnę :) Schemat układu z instrukcji Estymy wydaje mi się lekko ubogi...
Nie otwierałem jeszcze pokrywy- będę to robić jutro bądź dzisiaj późnym wieczorem a wtedy już nie złapię nikogo o pomoc... Może wszystko będzie jasne... ale wolę dmuchać na zimne...Pozdrawiam.
Panowie dzięki za odpowiedzi. przepraszam, że tak późno odpisuje, brak czasu- praca, praca.... Zakupię ten czujnik bezprzewodowy. Po przemyśleniu faktycznie on musi być.
Zastanawiam się jeszcze nad tycz czujnikiem temperatury powrotu. Jak by ktoś się jeszcze mógł wypowiedzieć.
Póki co problemów za bardzo nie mam bo zrobiła się ładna pogoda i grzeje tylko na wodę... pewnie jak przyjdzie zima znów będę miał szereg pytań...
Pozdrawiam.
Kolego wielkie dzięki za fachową radę :)
Czas podawania faktycznie jest ustawiony na 2h. Spoko przestawię na 4 i będę obserwować, jednak serwisant telefonicznie mówił mi coś o sekundach a nie godzinach. No nic będę z nim rozmawiał za kilka dni to wyjaśnimy sprawę... też nie jest nie omylny :)
No tak to jest racja z tym czujnikiem pokojowym, Myślałem jednak, że tutaj robotę zrobią termostaty- no nic myliłem się. Będę działać nad dokupieniem. Czy on jest na kabelku czy działa bezprzewodowo? Kupił bym go od razu ale po prostu nie wiedziałem gdzie go ustawić (do tej pory nie wiem) w każdym miejscu w domu chcemy mieć inną temperaturę (najczęściej przebywamy w kuchni ale tam jest gorąco od gotowania, salon prawie nigdy tam nie bywam- brak czas... sypialnia chcę mieć zimno, u dzieci cieplej, moi rodzice ze względu na wiek wolą mieć cieplej... ahhh jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził ;-) -coś wymyślę)
Co do krzywej grzewczej... Na pewno tego nie zmieniałem więc jest tam na pewno ustawienie std. Jakieś sugestie jak na to wpłynąć?
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki za cenne porady :)
Witam. Mam wersje SLIM. Czytałem instrukcje. Zostałem wprowadzony w błąd bo gość co montował mi piec stwierdził, ze nie powinien on się wychładzać poniżej 45st. Gdzie na automacie przy ogrzewaniu samej wody często spada do ok 30st. Już rozwiałem ten problem- okazuje się, ze to normalne. Jeśli piec nie ma zapotrzebowania na energię to po prostu nie grzeje...
W związku z tym, że przez to, że w popiele znajdowały się "bobki" zmniejszyłem w palniku podawanie MAX (100%) z 4.5 na 3.8.
Serwisant przez telefon zasugerował żebym również zmienił parametr "wydłużenia czasu palenia" ale nie mogę go odszukać.
Czy parametr: "wart. opałowa paliwa" może wpłynąć na dopalanie?
Nie mam zainstalowanego czujnika temperatury powrotu. Czy powinien on być zainstalowany? Hydraulik twierdzi, że to zbędne i nie chce tego montować, Bo jak twierdzi na nic to nie wpłynie.
Mi natomiast wydaje się, ze ma to wpływ ponieważ zawór czterodrożny z siłownikiem jest min, po to aby regulować to działania i aby piec miał w miarę równą temperaturę wyjścia jak i powrotu aby się nie pocił prawda? Kto ma racje?
Sorry Panowie za tak być może prymitywne pytania. Ale jeszcze dwa tygodnie temu nie miałem pojęcia o hydraulice a mój instalator lekko mnie zawiódł...
pozdrawiam
Nie mam kolego czujnika pokojowego. Nie chciałem go z powodu, że u mnie w domu w każdym miejscu są inne nastawy... Mówiłem o różnicy jaką mam ustawioną na piecu jako komfortową (20 a było 25 woda z bojlera ustawiona na 30 a w kranie 51).
Co znaczy zmniejszyć czas podawania? W ustawieniu palnika? Jaki dać parametr i ile?
Czy bezpieczne jest dla pieca jak w trybie automatycznym ze stacją pogodową w ogóle nie włącza się piec bo nie ma zużycia woda a temperatura pieca spada do ok 30 st.C?
Od poniedziałku wieczorem do wczoraj spalił ponad 100kg pelletu pomimo, że było ciepło. Ale racja jest też taka, że było zadane włączanie się pieca kiedy na dworze było 18st a to przecież definitywnie za dużo. A sporo też pelletu mam niedopalone w popielniku... więc jeszcze sporo ustawień przede mną...
Pozdrawiam i dziękuję za rady.
A jaka minimalna jest "zdrowa" temperatura kotła?
Nie chcę aby się szybciej zużywał przez to, że jest niedogrzany...
Dzięki za informacje. To czyli jak mi sie wystudza do 40st to za mało?
Mam ustawić temperaturę minimalną na 65st?
Jak często taki piec powinien się włączać aby uznać, że pracuje prawidłowo? (bo nie mam odniesienia) W domu b.cieplo. Ustawione na 21st a w domu zdecydowanie cieplej bo ok 24st do tego bojler 140l.
pozdrawiam.
Witajcie. Przepraszam, że tutaj pisze ale widzę, że są tu mądrzy ludzie z doświadczeniem to może mi ktoś pomoże dojść do ładu.
W tym tygodniu zainstalowałem kocioł TEKLA Draco BIO 15. Sterownik Estyma oczywiście.
Mam pellet myślę dobrej jakości (chwalą go od wielu lat znajomi) cena ok 550zł/tona więc jest tani. Testy jakościowe czyli kolor, toniecie, waga czy też rozpuszczanie po wrzuceniu do wody wszystko przeszedł pozytywnie.
Mam pytanie jak często ten kocioł powinien się włączać? W tej chwili czy w taką pogodę jak jest też u Was? Na dworze jest ok13st. Woda użytkowa jest ustawiona komfortowe na 38st C (pomimo ustawienia nisko to woda z kranu leci gorąca 51stC) centralne na kaloryferach 22stC. A piec raz na godzinę się włącza.
Jaka jest minimalna temperatura kotła to jakiej powinien się wychłodzić? U mnie na automacie ze stacją pogodową wystudzał się nawet do 40stC.(jest możliwość ustawienia tego?)
Jest możliwość sprawdzenia jak często się kocioł włącza w sterowniku?
Jaki powinien być kolor popiołu? Mój jest ciemnobrązowy... Zdarzają mi się bobki niedopalone. tak jak by podczas czyszczenia wyrzucało nie dopalony pellet. Co powinienem zmienić u ustawieniach palnika?
Co zmienić albo na co zwrócić uwagę i co obserwować aby dojść do ideału?
Od poniedziałku wieczorem do tej chwili na sterowniku jest napisane, że spalanie wyszło ok 64kg...
Pozdrawiam i proszę o porady i z góry za nie dziękuje ;-)
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Przepraszam, że dopiero odp...
System grzewczy: 1.27
wersja paleniska: 1.29
Kustomizacja: 2.68
rdzeń: 1.19
To nowy sprzęt. Ma ok 2 m-ca
Panowie powiedzcie mi jeszcze czy lepiej jest aby piec szybko osiągał temperaturę czy też lepiej aby "spokojnie" się palił i osiągał swoją temperaturę?
Mówię tutaj głównie o czynniku jakim jest czas podawania. początkowo miałem ustawiony na 4.5. Piec momentalnie grzał do temperatury zadanej ale też zdarzały się niepopalone części pelletu. Schodziłem niżej do do 2.5 i ciągle jest ok. Dzisiaj eksperymentalnie zszedłem z czasem na 2s. Efekt: piec osiągnął temperaturę, nie trwało to długo, moc kotła 4.4 spalanie 1.2kg/h, Przyznam też, że z braku czasu nie śledziłem tych parametrów wcześniej zbyt dokładnie ale wydaje mi się, że ogień był większy...
Dodam, że od początku palenia do chwili obecnej mam spalone ok 550kg pelletu.
