HardyDemon
Odpowiedzi opublikowane przez HardyDemon
http://www.ifotos.pl/zobacz/doljpg_qxhqseh.jpg
To bliżej, to powrót, tak? Tam masz czujnik temperatury powrotu. A to dalej?
Z tym zegarem ciśnienia, to raczej nie pytanie na ten temat.
Co do CWU, to pisałem wcześniej, że 4D nie decyduje o tym ile ciepła na to idzie. Tutaj tylko pompa pcha do bojlera ciepło.
Tak kolego OZI, ten pierwszy to powrót CO, a ten drugi CWU. Dodam, że CWU powrót jest zawsze zimny...
Czy powinno być coś co blokuje wyjście z kotła na CWU żeby np nie pchał więcej niż 50st. Bojler zagrzewa mi się do takiej temperatury jaką ma kocioł...
Panowie przesyłam foty. Nie ma się czym chwalić, piwnica jeszcze jest przed remontem ;-)
Zdjęcia instalacji. Dodam, że pompa CWU jest stara, z poprzedniej instalacji. Nie było powodu poza wizualnym aby ją wymienić...
http://s2.ifotos.pl/img/instalacj_qxhqswx.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/Przed-pom_qxhqsww.jpg
http://s6.ifotos.pl/img/za-pompaj_qxhqswq.jpg
http://s10.ifotos.pl/img/doljpg_qxhqseh.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/CWOOKjpg_qxhqsna.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/CWOjpg_qxhqsnx.jpg
Tutaj jest miejsce gdzie włożyłem czujnik powrotu. Czy to dobre miejsce? W tej chwili go odłączyłem...
http://s5.ifotos.pl/img/gdzie-jes_qxhqses.jpg
I tu jeszcze taka ciekawostka- zegar ciśnienia. Jak pompa CO jest wyłączona pokazuje prawidłowo 0,6 bara. Jak pompa się załącza to zegar fiksuje nawet czasem do 2 bar. Czy to normalne?
http://s2.ifotos.pl/img/zegarjpg_qxhqsse.jpg
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Ktoś może zerknąć na moja instalacje i pomóc? Głownie chodzi o miejsce zamontowania czujnika powrotu czy jest prawidłowe?
I co z tym zegarem ciśnienia czy jest OK?
No i z tym przegrzewaniem CWU?
Pozdrawiam i życzę udanego weekendu :)
Nigdy się mu nie przyglądałem. Prawdę powiedziawszy to strzelałem mówiąc, że to jest jego zadanie... OK. Poczytam o tym i w weekend będę się przyglądać....to idziesz do kotłowni i patrzysz w jakiej pozycji jest zawór 4D i czy się stopniowo zamyka, czy nie.
A czy z instalacją jest wszystko OK? Sugerując się zdjęciami. Zdaje sobie sprawę, że nie wiele widać ale też dojścia tam nie mam za bardzo...
Ale zawór 4D nie decyduje o tym, czy ma iść ciepła woda na CWU, czy nie. Tym steruje tylko pompa CWU. Coś masz nie tak z czujnikiem temperatury w bojlerze. W złym miejscu albo coś.
CWU - ciepła woda użytkowa. Nie CWO.
A co do CO, to musiałbyś poświęcić czas i zaobserwować co robi zawór 4D, bo zdalnie to tego nie zaobserwujemy ;)
Ozi jak mogę obserwować co robi zawór 4D o co chodzi? Na co mam zwrócić uwagę?
Nie, pompy się wyłączyły. Tak jak by bezwładnością pcha na CO i CWO. Czy powinien je zawór zamknąć?
Wydaje mi się to logiczne bo gdyby tak się nie dało nie było by parametru temperatury max na CWO. Teraz mam taką gorącą wodę, że można parzyć pomidory....
Panowie czy jak mam ustawioną zadaną temperaturę kotła 70stC. Dom temperatura osiągnięta z nadwyżką, woda zadana 38stC (mam coś źle z czujnikiem bo przy takiej zadanej w kranie ma ok 60st). Temperatura na wodę na maksymalna 40stC.
Więc wszystko zadane osiągnięte. Pompa stała wyłączona więc w danej sytuacji już nie pracuje. A pomimo tego całość z kotła idzie dalej czyli: woda na CWO już ma prawie 60 (zadana 38 a maksymalna 40) na dom kaloryfery gorące?
Czy mam coś nie tak? Czy zawór czterodrogowy nie powinien zamknąć obiegu i trzymać temperaturę w kotle?
Jeśli zostawię wszystko na 70 zadanej to piec non stop będzie grzać na maxa...
Nie ma kontaktu z moim hydraulikiem bo jest taki zapracowany, że nawet tel nie odbiera a chyba popierniczył tematy...
Dzięki Ozi80 :) Będę chciał przeprowadzić testy. Piec stałą zadana 70. Histereza 15, reszta automat. Pellet do pełna tydzień czasu pompa stała TAK, znów pellet do pełna i pompa stała NIE. Jeśli pogoda będzie w miarę stabilna będzie to ciekawe porównanie. Obecnie przy pełnym zasypie ok 150kg wystarczyło mi na 11dni. Co i tak dla mnie jest dobrym wynikiem.
Może być tak, że przy ochronie powrotu przy zaworze 4d i bez pompy na obiegu traci to sens przy ogrzewaniu grawitacyjnym... Poczytam...
Masz 22,6, a zadana 23. Dla mnie to o 0,4 za mało, a nie o 0,2.
Tak ale mam histerezę na 0,2 stC więc jeśli jest 22,8 jest to już w normie... zresztą to mało istotny szczegół...Generalnie to już się pogubiłem, jaki masz problem, bo 3 dni temu pisałeś, że masz w domu za ciepło o pół stopnia:
...a teraz wklejasz zdjęcia, że masz w domu za zimno o pół stopnia i nie umiesz nagrzać. Powiedziałbym, że za bardzo obniżyłeś krzywą grzewczą, ale piszesz, że jej jeszcze nie ruszałeś. Może okno masz gdzieś otwarte? ;)
i wszystko się zgadza poza otwartym oknem... bo co chwilę jest, któreś otwarte. Generalnie chodzi mi o to, że zawsze miałem cieplej niż zadane.. ale od momentu podłączenia i zaadaptowaniu czujników powrotu i pokojowego wszystko zaczęło działać inaczej. A ten element odnośnie podniesienia temperatury w domu do zadanej bardzo mnie zaniepokoił... Piec pracował, coś tam grzał ale nie podniósł temperatury a jedynie ona oscylowała przy 22,5st C.Tak jak pisałem Robertowi... zastanawiam się nad sensem działania pieca z czujnikiem powrotu a bez pompy na tym obiegu...Dodam, że pompa stałą dalej jest na NIE. Zobaczymy za kilka dni co tam będę działać. Muszę czekać do weekendu, żeby mieć trochę czasu.Pzdr i dzięki za pomoc. -
Hardy pewnie masz zawór 4D i pewnie nie masz pompy w obiegu kotłowym. Wobec tego tym parametrem się nie przejmuj za bardzo. Chyba że obniżysz punkty krzywej. Ustaw stałą pompę i czekaj aż wszystko się ustabilizuje. A potem koryguj, pytaj, koryguj, obserwuj i koryguj, aż w końcu na wiosnę stwierdzisz że to jest to :) No może szybciej.
Tak Robert004 mam zawór 4d z siłownikiem i nie mam pompy na obiegu. Zastanawiam się, czy aby zastosowanie ochrony powrotu ma sensu. No nic... będę obserwować i wyciągać wnioski... Dzięki za pomoc.
Więc reasumując: testy, testy i jeszcze raz testy... Szkoda tylko, że człowiek ma tak mała czasu... Ale będę działać i informować o wynikach... może komuś to kiedyś pomoże :)
Jeszcze jedno pytanie co do obecnego ustawienia, bo chyba coś jest nie tak...
temperatura w domu 22.6 (czyli o 0.2 za mało- więc piec pracuje) Na foto poniżej widać, że temperatura została obniżona aż o -26,5. Czy to prawidłowo? Dotykam powrót- letni, wyjście na kaloryfer letni, na CWO gorący aż parzy. Temperatura na CWO jest dużo wyższa niż zadana- ale to nikomu nie przeszkadza...
http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0338j_qxpxnqx.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0340j_qxpxewp.jpg
Po pól h pracy temperatura w domu maleje o 0,1. Grzejniki są letnie nawet przy maksymalnym otwarciu termostatów.
http://s10.ifotos.pl/img/IMAG0339j_qxpxers.jpg
Dodam, że nie zmieniałem jeszcze krzywej grzewczej i jest ustawione na:
Obrazowo wytłumaczone, dzięki :)
To teraz jeszcze planowana zmiana:
CO- Tryb pracy pogodowy (obniżenie krzywej grzewczej do +/- jak zasugerowałeś)
Tryb kotła zadany 70. Histereza 15st. Start pomp 45. Pompa stała tak? jeśli tak to w sumie dlaczego? W mojej głowie jeśli w domu jest temperatura osiągnięta np. 23. To gdy pompa pracuje to "niepotrzebnie" wytraca temperaturę kotła. działanie nie rentowne.
Mogę się tutaj wydać drobiazgowy ale głównym powodem zmiany systemu ogrzewania było obniżenie temperatury w domu...
Ciekawi mnie jeszcze to... W nocy zadane: dom 21 (mój dom, co mnie dziwi, długo się wystudza). CWO- brak ubytku wody czyli brak zapotrzebowania na energię a piec będzie oscylował pomiędzy 55-70. Po jakim czasie poprzez bezwładność piec się wystudzi poniżej histerezy i będzie znów się nagrzewać.
Panowie ogromnie Wam dziękuję za cierpliwość i pomoc. Na prawdę gdyby nie Wy miałbym duży kłopot żeby samemu wszystko ogarnąć... Tym bardziej, że z moich bliższych znajomych nikt nie ma ogrzewania na pellet.
pozdrawiam.
OZI80 dzięki za fachową poradę. Też chciałem sprawdzić jak działa ten tryb pracy stałej. Jednak oczekiwałem aż, zabraknie mi w zasobniku pelletu aby zasypać od nowa i sprawdzić na ile to wystarcza.
Obecnie kocioł zagrzewa się do ok 58stC i oczekuje na wystudzenie i od nowa cykl się aktywuje...
Przy takim ustawieniu krzywa grzewcza nie jest brana pod uwagę?
Uważam jeszcze, że trzy kaloryfery psują całą zabawę. Mianowicie, są one na jednej linii gdzie hydraulik nie założył tam termostatów- bo tam niby nie potrzeba (okazało się, że aby tam je założyć trzeba było wykonać dość czasochłonne przeróbki, na które on porostu nie miał czasu i nie było to dla niego rentowne- szybka robota, szybka kasa i następny...)
A jak jest ze zużyciem pelletu na trybie ciągłym a automatycznym?
Za darmo to nigdy nie miałem zapału :)
Za darmo odwalać pracę za koncern to trochę dziwna sprawa.. Co innego pomoc na forum a co innego tworzyć za nich opracowanie.
Ogólnie to pierwszy raz w historii trafiła mi się "dziwna" sytuacja na infolinii technicznej. Dzwoniąc na serwis Estymy mając szereg spisanych rzeczowych pytań serwisant powiedział mi: czy możemy już kończyć bo nie ma czasu i on ma dużo pracy. Gęba mi opadła i podziękowałem...
dla -20 65stC
dla 0 47stC
dla 10 40stC
Histereza (CO1) 0.2stC
Współczynnik korekcji 10stC (ta wartość nie było zmieniana od ustawień jakie miałem std- nie bardzo nawet wiem co ten parametr oznacza)
Histereza (kocioł) 8stC
Powiedzcie mi jeszcze Panowie jak Wy macie u siebie nastawione? Automatycznie, pogodowo czy korzystacie z temperatury zadanej? Jak wg Was jest najlepiej? Pewnie robiliście różne opcje...
też jestem tego samego zdania... Wyższa sprawność etc... tylko słyszałem kontrteorie gdzie gość mówił, że powinien spokojnie osiągać temperaturę, mniej spala i kaloryfery są dłużej ciepłe... Ale może być, że to teoria starej szkoły gdzie nie mają pojęcia o spalaniu pelletu...
Zgadzało by się. Nie ma wielu ważnych elementów... Jak właśnie info o czujniku i temperaturze powrotu. Myślałem, że mam coś źle podłączone bo włączając MODUL 5 miałem alarm...
A jak z tym czasem podawania i czasem palenia?
To obniżenie temperatury o -5 to tylko czasowe obniżenie tak? do momentu zagrzania się powrotu?
Nie mam Vide Net. Nie kupiłem tego bo wydawało mi się to byś gadżetem trochę nie koniecnzym. A i też nie ukrywam, że nie chciałem dodatkowo generować kosztów...
Dzięki. Czyli czujnik działa. Już teraz rozumiem. ale nie rozumiem tylko tego dlaczego w istrukcji Estymi nie ma o tym żadnej wzmianki....
dzięki :)
Panowie poniżej dwa zdjęcia CO1. Jeden w trybie użytkownika drugi w trybie serwisowym.
Czy któryś z tych parametrów to temperatura powrotu?
http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0253j_qrqqpsh.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0252j_qrqqpsx.jpg
I jeszcze jedna rzecz o którą pytałem wcześniej.
Jaki macie ustawiony czas podawania pelletu? Chodzi mi o to czy lepiej jak piec szybko osiąga swoją temperaturę i się wyłącza czy lepiej jak powoli osiąga temperaturę zadaną?
Która wersja jest lepsza dla pieca i bardziej ekonomiczna.
Z góry dzięki za pomoc. Miłej niedzieli :)
Temperatura powrotu jest na ekranie stanu CO w lewym dolnym rogu.
W ustawieniach masz włączone oba czujniki: pokojowy i powrotu?
Tak, mam napisane w ustawieniach:
Czujnik t. zewnętrznej TAK
Czujnik t. powrotu: TAK
Oczywiście sam musiałem to włączyć...
Co do czujnika pokojowego to musiałem wybrać pomiędzy czujnik pokojowy: CTP2, CTP1. Wybrałem CTP2. Chyba prawidłowo.
Jeszcze coś doczytałem teraz o Stała pompa- i myślę, że muszę dać na NIE. Wtedy po osiągnięciu temp w pomieszczeniu pompa jest wyłączona. Idę zaraz to sprawdzić :)
Niestety nie mam tego. Nie nalazłem. Resetowałem cały system.
Jedyne co mam to tak jak wspominałem w USTAWIENIA Czujnik t.powrotu TAK
Oraz w KOCIOŁ MIN temp. powrotu 45st
Ale jest coś co bardziej mi spędza sen z powiek... Mam zadaną temperaturę komfortową 23stC. Obecnie mam w domu 23.5. Spadła temperatura CWO i piec oczywiście się rozpalił osiągnął swoje tylko po co nie wiem, po jakiego grzyba pcha mi na CO. Przecież mam w domu ciepło a on ciśnie i tak na dom. jest to dziwne i co najważniejsze nie ekonomiczne. Myślałem wcześniej, że winą jest brak czujnika pokojowego- jako parametru.
Ustawienia jakie mam:
CO1 Program: czasowy
CO1 Tryb pracy: pogodowy
Kocioł: auto
Mam zadane jako komfortowe 23 a ekonomicznie (noc 21).
Ustawienie Min T.zew pomp komfort na 13stC (czyli poniżej jakiej temperatury ma nie palić na dom- tylko po co pcha jak jest na dworze np tak jak dzisiaj 12.5 ale w domu czujnik pokojowy pokazuje 23,5...)
Ustawienie Min.T.zew pomp ekonom 8stC
robert004- dziękuję Ci kolego za zaangażowanie i pomoc w moim temacie.
Pozdrawiam i udanej soboty życzę.
OK. Dziękuję zaraz sprawdzam czy to mam...
Czujnik temperatury podłączony działa OK.
Czujnik temperatury podłączony ale nie wiem czy działa. Może mi ktoś podpowiedzieć czy gdzieś potwierdza się jego zamontowanie (jeśli serwis i moduł nr 5 to u nie wywala błąd)? Czy gdzieś w sterowniku jest możliwość sprawdzenia owej temperatury powrotu? Znalazłem jedynie ustawienie w kotle minimalna temperatura powrotu. Która to jest ustawiona na 45. Dodam, że teraz jak piec jest w fazie rozpalania i kiedy kocioł miał ok 43st zawór mieszający był wyraźnie ciepły, wyjście do cwo również a rura powrotu- czyli sam dół pieca- gdzie też zamontowany jest czujnik temperatury powrotu zalewie letnie...
Proszę o podpowiedź czy wszystko jest wykonane prawidłowo?
Pozdrawiam.
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
OK dzięki kolego OZI80. Będę szukać pomocy u fachowca od instalacji... Pozdrawiam
