HardyDemon
Treść opublikowana przez HardyDemon
Tekla Tekla Draco bio 15. 5 klasa dołożenie dodatkowego rusztu
HardyDemon opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witajcie, jak w temacie. Czy jest możliwość przeróbki kotka i programu aby móc dołożyć dodatkowy ruszt? Jeśli ktoś robi coś takiego to chętnie proszę o kontakt tutaj lub priv. Mam 5 klasę która jest tego pozbawiona jednak są to pierwsze takie modele i mam jeszcze 3szt dzwi. Myślę że pytanie jest uzasadnione... Bo niestety ceny pelletu są kosmicznie a dwa to są są głosy że może go brakować... a średnio mi się widzi rocznie na opał wydawać 14tys zł... 😞 pozdrawiam -
Dzięki za info. Rozmawiałem z serwisanetem Tekla. Mówi o rozgrzaniu kotła do ponad 80st i na gorąco spróbować się tego pozbyć. Swój kocioł czyszczę jak już jest pełno popiołu a dokładniej kila razy w roku ale nigdy nie pracowałem śrubokrętem. Skrobałem szczotką ale tak jak piszesz nie spodziewałem się takiej sytuacji pod spodem... Przeraziłem się w pierwszej chwili. Pozdrawiam.
Cześć, jestem szczęśliwym posiadaczem pieca Tekla Draco Bio 15 od wielu lat. Przez to, że mamy okres trochę urlopowy w moim przypadku zabrałem się za gruntowne sprzątanie kotła. Przeraziłem się jak w pewnym momencie czyszczenia ściany górnej pieca zeskrobałem kawałek powłoki gdzie na początku byłem pewny, że to już ściana kotła. Powiedzcie mi czy to normalne zjawisko, że po kilku latach taka powłoka się tworzy? Raczej starałem się kilka razy do roku wyczyścić... ale może jakoś specjalnie nie skrobałem. Czy może złe ustawienie kotła a może słaba jakość pelletu? Druga rzecz jak to wyczyścić? Skrobać jest baaaardzo trudno... Sadopal czy coś podobnego? Pozdrawiam.
Regulator ciągu kominowego jak właściwie ustawić? Tekla draco bio 15
HardyDemon odpowiedział(a) na HardyDemon temat w Kotły pelletowe
Cześć, czy jest tu użytkownik kotła Tekla Draco BIO 15? Chodzi mi o właściwe ustawienie szamotu do przepływu spalin... Nie zostałem poinformowany przy zakupie i mam to ustawione na "pałę" i myślę, też, że przez to tracę energię która ucieka w komin... Pozdrawiam. -
Witam wszystkich, mam kocioł Tekla Draco BIO 15, po prawie 4 latach użytkowania znajomy będąc przelotem dał mi informacje, że mam niewłaściwie ustawiony szamot, który to reguluje przepływem spalin. Co w konsekwencji powoduje wolniejsze nagrzewanie kotła oraz podgrzewanie komina i obniżenie sprawności kotła etc. Czy ktoś z Was byłby tak miły i pokazał mi foto jak u Was w tym samym kotle powinno być to ustawione? Półka po półce. Ja mam jedną półkę wolną w ogóle... Na odbiorze miałem bardzo kiepskiego gościa co odbierał mi to (notabene już nim nie jest) i nie wiedział jak to ustawić i na początek jeden szamot mi złamał mówiąc, że tak ma być a potem, że i tak jest zapas 😉 itd. itp no wesoło (nie) było. Pozdrawiam serdecznie 🙂
Cześć. Mam pewnie, że mam. Wcześniej miałem tam piec węglowy i też było OK. Generalnie okienko oczywiście mam ale jest zamknięte. Piwnica jest poniżej poziomu ziemi, ale kilka centymetrów nad ziemiom mam przez mur wpuszczoną rurę fi ok 100 mm, która non stop jest otwarta ale oczywiście nie na maxa bo by mega było zimno w piwnicy ale zapewnia ona dopływ powietrza cały czas. Rura jest na wysokości ok 130mm od posadzki. Piwnica składa się z 4 pomieszczeń i w spiżarni jest na stałe wentylacja. Drzwi od kotłowni ciągle otwarte. Też właśnie nie wiem czy tylko zetka daje radę czy to co jest, jest OK. Czy rurę dopływu powietrza doprowadzić do dołu posadzki? Czy nawet może podciągnąć pod palnik pieca? Chce wszystko zrobić żeby było jak należy... Irytujące jest to, że pomimo wykonywania pracy przez specjalistów zawsze trzeba poprawiać samemu... Pozdrawiam. -
Paradoks jest taki, że to bez problemu ogrzeje mi dom i bojler. Bez kłopotu i kocioł na równy wykres bez spadków. Jak tam Dam choć trochę więcej to zagrzewa się bardzo szybko i do popielnika trafia czarny niedopalony pellet. Więc więcej nie mogę dać. Bardziej interesują mnie skutki nie posiadania zetki napowietrzającej... -
Panowie mam jednak niewłaściwie zainstalowany sprzęt... Jest po prostu nie ustawione w pionie. Zbyt mocno pieje do góry... Co powoduje że przy wartości np. 15 Pa położy się i nie ma siły już wstać... Ciężarek nie wystarcza. Trzeba będzie to zmienić... Drugi temat to powiedzcie mi jakie problemy mogę mieć jeśli nie mam zainstalowanej "zetki"? Zauważam że słabo mi się pali... To że aktualnie pellet mam złej jakości to już jest fakt ale jeszcze kilka ton mi go zostało... Chodzi o to że mam bardzo krótki płomień z którego widać iskry i jak by nie było wypalone wszytko i dalej muli. Co jeszcze to system czyszczenia nie wywala wszytkiego przez co ten muł się nawarstwia. W ogóle w sobotę czyściłam kocioł a dzisiaj jest już prawie pełny popiołu... Masakra Mam dawkowanie ustawione podawanie max 2.0 Powietrze min 20% 75 Powietrze max 100% 90 Sterownik estyma slim Pozdrawiam -
Tak, dlatego mam obawę, że jest zbyt duży ciąg i nie działa w pełni. Może zbyt dużo oczekuje... Dzięki za poradę. -
Panowie nie rozumiem Nie rozumiem niestety... dlaczego prawidło jak leży wydaje mi się jak by po prostu nie pracował. Obserwowałem u znajomego oraz na filmach z YT on ciągle pracuje u mnie sztywny... Nie mam ZETKI- będę chciał ją zrobić. A powiedź mi na co to powinno mieć wpływ? Co to zmieni? -
Cześć. Moi drodzy, wczoraj zamontowałem sobie spontanicznie regulator ciągu kominowego DARCO RCR na rurę, jest zamontowany zaraz na rurze od czopucha za piecem. Kocioł to Tekla Draco BIO 15 oczywiście pellet. Na ile paskali powinno się ustawić regulator ciągu kominowego? Komin to stary murowany 200x200. Z moich obserwacji rura czopucha jest bardzo gorąca nie da się jej dotknąć gdy kocioł pracuje co wg mnie nie jest właściwe bo temperatura ucieka do komina. Po zamontowaniu regulatora przy ustawieniach wartości 10-15 Pa Regulator leży- jest ciągle otwarty, zero pracy. Dopiero przy 20Pa coś tam widać z pracą gdzie w większości jest przymknięty. Czy mój cug jest zbyt duży? Co mogę zrobić aby poprawić działanie? Czy ustawienie nadmuchu pieca może mieć wpływ na dogrzanie rury czopucha? Dodam jeszcze kolejną negatywną rzecz, mianowicie przy rozpalaniu bardzo mi kopci z komina jak bym palił śmieciuchem, po rozpaleniu nie widać dymu. Proszę o sugestie. Pozdrawiam. -
Dzięki Besix... dobrze, że mi powiedziałeś bo inaczej popełnił bym błąd... To cóż... pozostaje mi czekać na fachowca. Nie będę sam robić tych przeróbek. Jeszcze raz dzięki, Pozdrawiam.
Kolego ale nie jest w tym samym pomieszczeniu... Wyczystka jest w korytarzu a za drzwiami dopiero jest kocioł. Dzieli ich drzwi. Co prawda nigdy nie są zamknięte... Do foto dołożona ściana. Coś to zmienia? http://s2.ifotos.pl/img/kominjpg_qnrenpr.jpg
Regulator ciągu kominowego. Czy zgodnie z rysunkiem poniżej montaż regulatora ciągu kominowego na samym dole komina- wyczystka będzie spełniać swoją role? Wg mnie tak bo to obniży ciśnienie w kominie ale mój ojciec ma wątpliwości... Proszę poradę. Ma ktoś tak? działa? W innym przypadku będzie mi bardzo ciężko doprosić się przyjazdu mojego "fachowca" http://www.ifotos.pl/zobacz/kominjpg_qnrerha.jpg
Próbowałem dwoma aparatami zrobić foto płomienia ale niestety... nie wychodzi... Koloru wcale nie widać. Czy ktoś mógłby zobaczyć wykres i go skomentować?
Nie wiem... ciężko mi to zmierzyć, nie mam kiedy. Tyle co na wykresie. zdjęcia płomienia nie wychodzą za dobrze... Ale postaram się coś ogarnąć...
Nie jest tego dużo. Pellet pali się świetnie. Chyba najlepszy jaki miałem... Pachnie bardzo ładnie drzewami iglastymi. Pellet przeszedł próbę wody. Tonie i rozpuszcza się po wrzuceniu do wody. Zszedłem z temperaturą zadaną z 70 na 60 z tego powodu, że często kocioł zagrzewał się zbyt mocno nawet do 85st. Teraz przy 60 dochodzi do 74... Krzywa 53/39/36 Stałą pompa... hmm... nie wiem czy jest sens, gdybym miał zimno w domu to pewnie miało by to racje bytu. Ale w obecnej sytuacji jeśli wszystko działa właściwie... Podejrzewa, że przy stałej pompie na pewno zużyje więcej paliwa... więc po co... A jak z wykresem pracy? Jest OK? Czy należy zwiększyć dawkowanie?
Jeszcze jedno do poprzedniego postu... Zdjęcie pelletu. Zawuważyłem takie białe elementy w pellecie. Co to może być? Czy może macie jakieś z tym doświadczanie a to białe to jakiś, które może przekreślić ten pellet.... Zdjęcie specjalnie w dużej rozdzielczości... http://ifotos.pl/z/qnrxsqx mniejsza rozdzielczość http://www.ifotos.pl/zobacz/dziwnejpg_qnrxsqx.jpg
Ha ha Kriss12 masz chyba racje :) Z jednej strony fajnie jest być zwiastunem weekendu a drugiej jednak strony smutne mieć czas dla swojego kociołka jedynie w weekendy... Jeszcze raz zdjęcia wszystkie ale z linkiem. PS mam nowy pellet. Za 640zł i wydaje mi się, że jest najlepszy jakościowo. Ogień jest żółty ładny a piec pomimo niskiego dawkowania na poziomie 2s szybko wchodzi na obroty. Jedynie co to widać iskry przy płomieniu- jak to wyeliminować (mi to nie przeszkadza ale podobno jest to nie korzystne... popiół jest OK- ale jeszcze wieczorem będę go podglądać) Parametry to praca stała 60st, pogodowa. Histereza 15st. http://s2.ifotos.pl/img/IMAG1016j_qnrxeaq.jpg http://www.ifotos.pl/zobacz/IMAG1017j_qnrxeqp.jpg http://s2.ifotos.pl/img/IMAG1018j_qnrxeqn.jpg http://www.ifotos.pl/zobacz/IMAG1019j_qnrxeqx.jpg
Witam. Panowie co sądzicie o tych wykresach? Może tak być? Coś zmieniać? Dawkowanie jest OK? 1 to wykres w nocy. 2-4 to już od rana do teraz. Nagrzewanie od rana
A czy 85stopni na kolet to nie jest dla niego już niebezpieczna wartość? Kolega Piotr opisuje FL2 czy ktoś mógłby mi też to w skrócie opowiedzieć z doświadczenia na czym to polega i jakie korzyści mogą dawać inne opcje?
Dzisiaj podczas kiedy byłem w pracy dostałem info, że kocioł osiągnął temperaturę 85*C. Czy to jest niebezpieczne dla kotła? Temperatura stała 60st. Tryb pracy pogodowy. Grzanie czasowe. Dawkowanie 2,2 powietrze min 53 max 78- dopiero przy tak wysokim powietrzu popiół wygląda w miarę tzn nie ma w nim niespalonego popiołu. Natomiast jest bardzo dużo pyłu. Nawet widać to poza kotłem.... np. drzwiczkach... Poranny wykres 1. http://s5.ifotos.pl/img/1jpg_qnhsqps.jpg 2. http://s2.ifotos.pl/img/2jpg_qnhsqpa.jpg Wysoka temperatura: http://s2.ifotos.pl/img/temperatu_qnhsqhh.jpg Zdjęcie pelletu 6mm bo ktoś kiedyś o to pytał... http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0992j_qnhsqhp.jpg Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
Jak dałem nadmuch jak powiedział OZI 10/20 ogień jest piękny. Spokojny, równy, żółty, bez iskier i nie poszarpany. Ale całe czarne knoty pelletu spadają do popielnika... Dopiero 85/55 dopala pellet. Jest dużo pyłu i są sporadyczne zgorzele. I ogień z iskrami itd.
