Treść opublikowana przez HardyDemon
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
To u mnie spalanie jednak jest niższe... Mam cały dom ocieplony. I nawet wcześniej węgla spalałem adekwatnie nie wiele względem znajomych. Ten regulator ciągu będę żądać żeby ten mój magik mi jednak to zamontował. A czy byłby to kłopot abyś mi wysłał foto swoich zaworów jak to u Ciebie wygląda. Za kilka minut sprawdzę gdzie mam czujnik temperatury CO. Dzięki za odpowiedzi...
Tak zawór 4D jest zamknięty. Zawór jest klapkowy kierunkowy. A powinien być pewnie sprężynowy co Panowie? Bo szczególnie w nocy kiedy jest zadana 21stC to on i tak ciśnie na tyle, że mam 23 bo piec grawitacyjnie pcha na grzejniki i niekiedy grzejniki na parterze są na prawdę gorące i tutaj obawiam się, że mam utratę paliwa... Jeszcze mam kilka pytań. 1. Czy taki popiół jest prawidłowy? To jest nabytek po dwóch tygodniach pracy. Widoczne są zgorzele. tak jest ok czy coś z tym zrobić i jak coś to które parametry i na jakie zmienić. Foty: http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0733j_qxsqxqn.jpg http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0734j_qxsqxqe.jpg 2. Jak macie ustawione czas podawania paliwa? Ja miałem ustawione 2.2 3. Czy macie regulator ciągu kominowego? Pomimo mojego absolutnego życzenia żeby on był, mój mistrz go nie założył- może nie ogarniał co i jak... Jest sens się upierać i go założyć? 3. Jakie macie spalanie dobowe? Bo wydaje mi się, że u mnie to trochę za dużo. Obecnie ok 25kg na dobę. Dom ocieplony i raczej nie jest energochłonny Proszę o odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam.
Witajcie ponownie. A czy taka sytuacja na CO jest normalna? http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0669j_qxserar.jpg Dodam, że bywa bardziej skrajnie. np. 55 wyrzuca. Zadana 32. Pompa oczywiście wyłączona bo w domu zagrzane. Mam wrażenie, że tutaj również zastosowany jest nieprawidłowy zawór. Też tak macie czy znów u mnie jest kolejny błąd? Mam wrażenie, ze przez to ucieka mi niepotrzebnie sporo energii z pieca. Pozdrawiam.
Ha ha no tak Ozi80 to piękny prezent :) Taki ciepły :) cała rodzina się cieszy.... Dzięki jeszcze raz. Na CWU nie wydaje mi się nic takiego co mógłby tam źle zrobić. Wydaje mi się, że po prostu należy wyrzucić zawór kierunkowy klapkowy a na jego miejsce wstawić zawór sprężynowy. W chwili obecnej mam wyłączone zasilanie na CWU i mocno ograniczony przepływ poprzez zawór kulowy. Dzięki temu mam wodę ciepłą ok 50stC. A nie tak jak wcześniej ok 70. i to bez pompki. Pozdrawiam Panowie i życzę Wam wesołych Świąt :D
Witajcie Panowie. Udało się dojść do porządku. Faktycznie okazało się, że kiedy siłownik zaworu 4d miał otwierać to zamykał i odwrotnie. Podmieniłem przewody DO1 z DO2 w sterowniku i w domu temperatura prawidłowa :) Obniżyłem już nawet krzywą grzewczą na taką jaką mi sugerowaliście i jest super :) Pozdrawiam. Kolego Piotrant uruchom test zaworu mieszającego i zobacz czy prawidłowo go zamyka i otwiera. Czy czas otwarcia zaworu jest prawidłowo zaprogramowany. Być może będziesz mieć podobny problem do tego jaki ja miałem... pozdrawiam.
Jeszcze wszystko sprawdzam. Początkowo myślałem, że działa odwrotnie. Temperatura zadana w tej chwili jest niska. Temperatura na grzejnikach jest 2x wyższa. Ponownie wykonałem test mieszacza aby ustawić go na środku skali. Po ok 8 minutach od wyłączenia testu jego położenie się nie zmieniło. Będę to jeszcze sprawdzać... Wcześniej jednak jak temperatura i na na kotle i na grzejnikach była wysoko a ja wymusiłem jego zmianę położenia (siłownika) on dążył do pozycji niebieskiej czyli tj. do chłodzenia. Co w mniemaniu testu mieszacza powodowało jego otwarcie... zobaczymy jutro co będzie się dziać... Bo póki co ten mieszacz najlepiej miesza ale w mojej głowie... pozdrawiam i bardzo dziękuję za rady.
Panowie jesteście wielcy. Bardzo Wam dziękuję. Jutro będę się brać do pracy i mam nadzieję, ze to ogarnę. Na pewno zdam relacje co i jak. Najpierw jednak upewnię się czy aby nie zostały podmienione bieguny na instalacji. Czy gdyby bieguny się zamieniły to jaki jeszcze mógłby być objaw? Jutro będę działać a Wam należy się piwko. Kurde szkoda, że wirtualne ;) Pozdrawiam.
Besix dzięki a powiedz mi jak się on nazywa. Będzie go gość wstawiać. Klapkowy jest poziomo. Też słyszałem, że w tej pozycji może on nie robić swojej roboty... Ozi80 dokładnie tak jak piszesz... Kupę godzin spędzonych w kotłowni, rozmyślanie gdzie co i jak, a żona ciągle za mną chodzi i mówi, że grzejniki zimne jak umarłego dupa... Już myślałem, ze szału dostanę. Kasa wyłożona a z poprawy miałem tyle, że nic spokoju w domu. Besix to czyli: tak rozkręcam śruby mocujące siłownik i przekładam o 90st. A jak sprawdzić ręcznie ustawienie. Mam nie podłączać siłownika a dać zrobić to fizycznie dźwignią?
Przestaw zwierciadło. Ale nie wiem czy mogę ingerować w jego robotę aby później nie powiedział, że coś jest z mojej winy... A czy przy tej pracy muszą odcinać dopływ wody itd? Czy woda nie powinna lecieć? Zawór zwrotny klapkowy mam. A woda grzeje się bezwładnie do temperatury jaką ma kocioł. Może się zawiesił... Z tym już wytrzymam do jego wizyty, Tylko strach o dzieci przy tak gorącej wodzie...
Kto to montował... jpd Panowie brak mi słów... montował to mistrzu mistrzów... Czekałem na niego pół roku w kolejce. Jednak jak się okazało to nie ma on zbytnio pojęcia o piecach na pellet, zawór 4d też nie za wiele mu mówił... Porobił masę błędów a doprosić się go o przyjazd to masakra. Jak już po tygodniu odbierze telefon to i tak mówi, że nie ma czas "wpaść" żeby zobaczyć co jest nie tak... Montował mi również termostaty itd 3 nie wymienił bo jak stwierdził nie było po co- dowiedziałem się czemu nie było po co. Bo trzeba było ciąć i zgrzewać a było mu szkoda czasu na takie pierdoły. Kasy zgarnął dużo za dużo. Poleciał w konia na częściach jak diabli. Chciał mnie w konia załadować pomiędzy VAT 8% a 23%. Na szczęście pracuje z fakturami więc mu nie pykło... Liczyłem (zgodnie z "ustaleniami") na ok 12tyś zł. Fakturę wystawił mi na 16tyś zł. Po drobnej rozmowie, że to nie są ceny na jakie się umawialiśmy etc. dostałem nową fakturę na kwotę 13500zł. Wyżaliłem się, dzięki :) trochę mi lepiej ;) Generalnie nie polecę gościa nikomu ze znajomych... A wracając do temu. Jak już w domu mi się zagrzej to siłownik powinien się przestawić na pozycje pośrednią tak? Spróbuję przełożyć bieguny bo wiem, że mój specjalista na pewno w tym roku się u mnie nie pojawi....
Panowie mam... Problem leży prawdopodobnie w zaworze mieszających 4d z siłownikiem. Co powinno być w ustawieniu serwisowym TEST MIESZACZ: WYŁ/ZAM/OTW? Wcześniej miałem w pozycji Wyłączony- czyli wg mnie prawidłowo bo nie chciałem dokonywać testów. W pozycji WYŁ oraz OTW jego położenie wygląda tak: http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0616j_qxwarxq.jpg http://www.ifotos.pl/zobacz/IMAG0619j_qxwarnh.jpg Kiedy dam test mieszacz ZAM- mieszacz przechodzi na pozycje niebieską http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0620j_qxwarnr.jpg Dzięki temu grzeje mi na dom "ile fabryka dała" Ale pewnie to będę musiał zmienić do pozycji WYŁ. Tak czy nie? To przecież powinno pracować automatycznie... A test służy tylko do testowania prawda?
Panowie jeszcze jedno. Czy na pewno wszystko jest OK? Ustawiłem jak kolega OZI80 zasugerował. W momencie zdjęcia kocioł miał temperaturę ok 65. Czy nie za niską temperaturę puszcza na kaloryfery przy obecnej sytuacji?! Na grzejniki puszcza jedynie ok 32st. Temperatura w domu jest pokazana jako bardzo niska ze względu na to, ze żona przekręciła potencjometr czujnika temperatur aby piec mocniej nagrzał dom. oto zdjęcie: http://ifotos.pl/zobacz/IMAG0609j_qxwsahn.jpg miniaturka tego samego foto: http://s5.ifotos.pl/mini/IMAG0609j_qxwsahn.jpg
