Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mysle ze 10c histerezy to duzo.5 stopni bedzie optymalne. Ja mam 100l ale daleko od kotlowni i grzeje na 43 z histereza 3 stopnie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
ale z histereza czego kotla czy banki cwu? ile litrow banka? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Minimum mam ustawione 15% Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mam nadzieje ze u mnie tez tak bedzie:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
W apce mobilnej jest. Mysle ze powinno byc tez na sterowniku glownym. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mi tam wykres potrzebny jest tylko zeby zobaczyc czy nie potrzeba wiecej mocy ustawic. Mam natomiast pytanie jak zniwelowac efekt niedopalania wegla tylko na przeciwko zasobnika. Od strony zasobnika ladnie sie pali a na przeciw lezy nie palacy sie wegiel ktory spala sie przy okazji. Nie spada do popielnika niedopal bo to sie po jakims czasie spala ale widac na pierwszy rzut oka ze po prawo zar a po lewo czarno. Palnik aprq witkowski. P.S. Dodam ze palnik uszczelniony sylikonem kominkowym. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To jest Ekg?:)Patrz na to:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
marekd masz racje nie jest to temat o opale a o sterowniku. Niestety nie mam w zwyczaju odmawiac komus pomocy/rady jesli ktos zapyta. Mysle ze moderatorzy sa od moderowania i ewentualnego przenoszenia postow lub upominania nas uzytkownikow bysmy pisali w odpowiednich tematach. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jezeli chcesz palic pelletem na retorcie to musisz sie liczyc ze jesli wegla spalisz 3 tony to pelletu z 6 ton lub niewiele mniej. Wiem probowalem i w kotle na ekogroszek jest to nie ekonomiczne choc nie przecze bardziej ekologiczne. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No to moze ten dodmuch trzeba wywalic bo jak Ci podaje bardzo czesto po 1 sek to ten dodmuch jakby minimalnie ale zawyza nadmuch. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
sprobuj moze jeszcze zmniejszyc czas podawania w auto? z tym ze chyba dla bardzo malych czasow podawania np 2 sek nie oplaca sie dawac dodmuchu przy podawaniu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Raczej pompa na zasilaniu do bojlera. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Popieram przedmowce jako osoba ktora skorzystala z rad i pomoglo. Dodam ze sam rowniez pomyslalem ze to moze byc ciag kominowy i delikatnie tylko otworzylem przeslone na wentylatorze i klapke czopucha na 50%. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Potencjal mam na 100% dobrze ustawiony bo sprawdzalem 3x i wyszlo 18.5kg i to spalanie tez bo worek starcza na 3 dni. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
170m2 ocieplone styropianem 8cm + 180l cwu. Spalanie 8.5kg/24h. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Naczynie wyrównawcze powinno być podpięte bezpośrednio pod wyjście z kotła. Wpięte w powrót nie pełni żadnej ochrony.
Wymień uszczelke przy klapie podajnika. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Zgadza sie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No dobra ale skoro moc palnika ma wplyw na naweglanie to jak wpisze 10kw i dam 100% modulacje to kopczyk pojdzie na dno. Nie prawda? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Zatem czekamy na informacje szczegółowe od eksperta. -
Potwierdzam wnioski przedmowcy. Tez grzalem strefami tyle ze przez ponad 3 miesiace i spalanie btlo wyzsze bo pp przelaczeniu na temp. komfortowa na termostatach grzejnikowych piec dostawal ostro po d.....Obecnie stala temperatura w calym domu jest najekonomiczniejsza i najbardziej komfortowa. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem. Dzieki za wszelkie informacje. Poki co pompy kotlowej nie montuje bo wydaje sie dzialac ten grawitacyjny. Po zimie bede madrzejszy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem. Jakby to tak czy inaczej nie zmienia faktu czy ustawie w ten czy inny sposob ze efekt jest ten sam. Jesli sa jakies przeciwwskazania do takich ustawien to oczywiscie z pokora wyslucham. Poki co dziala to co mam. Zredukowalem moc bo mam przewymiarowany kociol i gdyby chodzil na 100% to by mi bardzo przeciagal zadana tak mysle. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Masz przeslone na wentylatorze i wajchę na czopuchu? Mi pomoglo dopiero lekkie tylko uchylenie przeslony na dmuchawie i zamkniecie czopucha na 50%. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jakby dalo sie u mnie omijac czuwanie to pewnie bym probowal ale mam przewymiarowany kociol i w domu cieplo poki co to i sie odstawia. @wiesiuu jal Ci sie robia takie spieki to moze trzeba skrócić czas podawania w auto zeby sie lepiej rozbijaly? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
