Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kamil no wlasnie o tym mowie. Dla osoby ktora zaczyna przygode z piecem jest to jakas wskazowka zeby nie napytac sobie biedy ale jak juz mniej wiecej wiesz co i jak to mozesz ustalac nieco inne warunki spalania. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No bo szczerze powiem to ja mam 48 na grzejniki przy -15. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No tak ale spalanie tez w gore. Oczywiscie masz racje w tym co piszesz. Ja opisalem ze nie zauwazam negatywnych skutkow nie zachowania zasady minimalnej temp powrotu na poziomie 50-55 stopni. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No to jak jest popcorn to jeszcze to powietrze delikutaśnie w dół. najlepiej daj zdjecie. co do temp powrotu. ja od pewnego czasu nie sugeruje sie temp powrotu tylko delta i czy sucho w kotle. uwierzcie te zalecenia co do temp powrotu sa ok ale uwzgledniaja najbardziej fatalistyczne scenariusze. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
a jak wyglada palnik bo jeszcze chyba powietrza zbyt duzo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Napisalem ze byc moze. Nikt Ci na 100% nie powie. Ja musialem zwiekszyc podawanie w auto zeby mi dopalal wegiel. U mnie częstsze podawanie powodowalo przesyp z jednej strony. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Moze byc koniecznosc obnizenia nadmuchu ale to pewnie nieznacznie i moze wydluzenie podawania w auto zeby sie spokojnie powoli spalalo i nie koksowalo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
no to obserwuj prace kotla i daj znac. Daj mu popracowac kilka godzin. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Po spalinach widze ze kociol za duzy. Podniesc kopczyk mozesz na kilka sposobow. Czy to zmniejszajac kalorycznosc opalu, czy dodajac korekte podawania na +, czy wlasnie zmniejszajac powietrze tak by piec oscylowal w granicahc temp zadanej. Do tego w pierwszej kolejnosci zachecam. Przede wszystkim zwieksz modulacje minimalna na np. 15%. Niewiele jest palnikow ktore moga pracowac z 5% mocy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jaka masz dmuchawe? tu chyba powietrza za duzo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
a no to kalorycznoscia w gore. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mozesz zmniejszyc korekta na minus jesli kalorycznosc masz na max. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja bym zmniejszyl dawke paliwa jak i nadmuch bo ten opal nie lubi zbyt wielkich podmuchow bo zuzluje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
U mnie przy temp. +3 do -3 20kg, obecnie przy -15 27.3kg Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A czy jest na rynku taki inny odporny o podobnej funkcjonalnosci? Nie przesadzajmy. To raczej po stronie uzytkownika lezy odpowiedzialnosc za zapewnienie odpowiedniego zasilania dla urzadzenia. Ciekawe czy inny producent wymienilby Ci sprzed z powodu twoich problemow z pradem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jak kazda elektronika sterownik jest wrazliwy na skoki/zaniki napiecia towazyszace naglej przerwie w dostawie pradu. Nie kazdy sie zgodzi ale wychodze z zalozenia ze zarowno komputery jak i inne urzadzenia elektryczne/elektroniczne powinny byc odpowiednio zapezpieczone od strony instalacji. Pierwszym zabezpieczeniem dla gospodarstw ktore posiadaja 3 fazy jest przelacznik faz. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
to czas na upsa:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja rowniez mam aprq i nic takiego sie nie dzieje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
a wg was to jaki to jest palnik witkowskiego?aprq? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
albo dosypac trochę wapna moze? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
100 to przy malo? Ja mam 70 w najwieksze mrozy srednia. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Moze glupie pytanie. A woda w instalacji jest? Moze trzeba dopuscic? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam na 1cm i potem ustawiam wiatr. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To moze jak jest klapka na wentylatorze to lepiej przyslonic lekko? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A palnik to szczelny je? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
