161os037
    179
1893 wyświetleń profilu
Osiągnięcia 161os037
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
8
Odpowiedzi społeczności
  1. Darekgra..."Aleś się chłopie uparła, bez dokładniej weryfikacji karzesz wywalić sterownik i kupić nowy."...to Twoje zadanie , ja się na nic nie UPARŁAM , nie każe nikomu kupować nowego sterownika, pisze tylko co ja zrobiłem i nie żałuję zakupu. Bo dla mnie to parodia aby po pół roku od końca gwarancji ster padł. Nie raz dzwoniłem na gwarancji do Defro z tym problemem. Widocznie miałem pecha że mnie tak olewali , a innym potrafili wymienić na gwarancji , a problem i tak u niektórych po wymianie na nowy się pojawiał. Płacimy tyle kasy za kocioł nie po to aby elektronika sterowania wytrzymywała tylko tyle co gwarancja obejmuje. Takie jest moje zdanie . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  2. Szala18 , sam widzisz, daj sobie spokój z tym sterownikiem Techa , to badziew i tyle . Za darmo bym już tego nie chciał odkąd mam Timela [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  3. To nie kondesator. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  4. Szala, U mnie nie było problemu z kondesatorami , tylko sterownik Techa, już kilka razy miałem komunikat za duża temp. Mosfeta , aż w końcu padł, naprawa podobno koszt około 500 zł. To już wolałem wydać te 820 na Timela. A sterownik o wiele bardziej dopracowany niż Tech. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  5. Dokładnie tak , u mnie sterownik Techa K1Pv4 PZ wytrzymał 2,5 roku . Nawet nie naprawiłem tego Mosfeta tylko kupiłem Timela SKZP-02 i sprawuje się z kotłem Defro o wiele lepiej niż Tech. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  6. Hej , ja mam inny kocioł Defro Komfort Eko PZ 15 KW . Ogrzewam już nim 3 sezon 150 m2. Po 2 latach padł mi oryginalny sterownik Techa dedykowany do Defro czyli K1PV4 PZ . W Październiku ubiegłego roku kokilek sterownik Timel SKZP-02 i jestem mega zadowolony, o wiele lepiej kocioł pracuje na tym sterowniku, mam mniejsze spalanie itd. A o co chciałeś zapytać tym postem ? Bo nie bardzo rozumiem [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  7. Ten wykres CO , taki jak piła co zwróciłaś uwagę to wydaje mi się efekt pracy zaworu 4D jaki mam w układzie[emoji846] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  8. Teraz już to wiem i nie żałuję [emoji6]naprawdę świetny sterownik i jak ładnie pracuje kocioł z nim[emoji4] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  9. Witam kolegów , w moim sterowniki K1PV4 PZ w kotle Defro Komfort Eko Pz też kilkakrotnie wyskakiwał komunikat za wysoka temp Mosfeta lub niedrożność kanału nadnuchowego itp. Dzwoniąc na infolinię "fachowiec " kazał mi wyłączyć w menu serwisowym automatyczne testy nadmuchu. Tak było w minionym sezonie kilka razy ...I w tym się też zaczęło, aż w końcu dmuchawa stanęła i wyskoczył komunikat Alarm 211 źle dobrany wentylator...A 2 i pół było w miarę ok . Dzwoniąc do serwisu Pan mi powiedział że prawdopodobnie sterownik padł , 5 miesięcy po 2 letniej gwarancji . Kazano mi wysłać do serwisu Tech i czekać może uznają gwarancję może nie , trwać to może około 2 tygodni , żart . No i padła decyzja na zakup sterownika firmy Timel SKZP-02 , pojechałem osobiście do firmy Timel. P. Tomek wszystko wytłumaczył co i jak włączył pokazał jak działa itd , komplet czujników w zestawie i w drogę. Montaż zajął może z godzinkę, trzeba było wszystkie czujniki założyć no i działa od 2 tygodni super, o wiele bardziej efektywnie , prosta intuicyjna obsługa. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Bo stojąc przed dylematem czy kupić taki sam K1PV4 Techa za 1200 zł ponad czy Timela za 829 zł , wybrałem ta tańsza opcję i nie żałuję. Tech może się schować co do pracy w porównaniu z Timelem SKZP-02 . Bardziej dopracowany sterownik i o wiele lepsze spalanie groszku niż z tym oryginalnym sterownikiem. Pozdrawiam Wszystkich [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  10. U mnie ustawienia słownika zaworu Afriso: Czas otwarcia 120 sek. Min.otw. 5% Skok jednostkowy 5% Kontrola temp. 25 sek. I to wszystko z pogodówką bardzo ładnie działa. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. Min otwarcie 0 ? To trochę ryzykowne , bo masz wtedy zawór zamkniety całkowicie...A kontrola temp. 100 s to prawie dwie minuty...trochę długo. Ale skoro te parametry u Ciebie się sprawdzają to ok[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  12. Cemol , kolego te Twoje 200KM mocy masz do dyspozycji przy określonej liczbie obrotów silnika w aucie tak? , czyli moc tych 200 koni jest dostępna np.przy 5 tysiącach obrotów na minutę. I podobnie jest z mocą kotła. Bardzo ładnie koledzy w postach powyżej Ci to opisali. A jeśli tego nie rozumiesz to powiem dobitnie mogłeś sobie kocioł gazowy kupić [emoji6]...bez urazy ale czytaj ze zrozumienie. Niech Moc będzie z Tobą [emoji2] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  13. Po v3.2.5 jest jeszcze v 3.2.6 które to miałem dotychczas w kotle kupionym w kwietniu 2017...obecnie wygrałem v3.3.6 i zmiany są kosmetyczne typu widoczna jest temperatura spalin w pracy bez PIDa oraz dołożono nowe sterowanie pompami... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  14. Witam , Wojtek a poza tym są jakieś zmiany? Bo zaktualizowałem sterownik 2 dni temu i jeszcze zbytnio czasu nie było na analizy[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  15. Jak narazie jedna jest zauważalna...odczyt temperatury spalin w pracy dwunastawie ...czyli bez PIDa[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
