Treść opublikowana przez bialymiro
Palnik KIPI 20kw i dobór wydajnego kotla
kolego a ja jeśli bym miał gaz w działce to od razu bym zamontował instalacje gazową .Straszne inwestycje ma ta twoja kotłownia wraz z kominem . Kocioł gazowy i podłączenia też drogie ale ja jeśli bym miał gaz w działce nie pchał bym się w pellet chociaż sam pale i używam kipi w starym kotle i jest rewelacja w porównaniu do węgla ale nie mam gazu.... w działce : POZDRAWIAM użytkowników KIPI.
KIPI - jak ustawić by non stop palił
Rozumie, dałem w trym standard wyłączyłem salusa przy ecomaxie , i nie włącza mi się palnik , dopiero jak przerzucę w menu na ruszt i z powrotem pellet to się włącza i rozpala, gdzie za chwilę się wygasza i przechodzi w postój . Temperatury piec jeszcze nie osiągnął . 1.Nie wiem jak z tego wybrnąć by piec dalej kontynuował prace ? Powiększyłem metraż ogrzewania a mam kocioł 15 kw i jak przestawiałem na 24 kw zobaczyłem że szybciej dochodzi do zadanej temperatury i dlatego drugie pytanie 2. palnik kipi 20 kw zauważyłem możliwość ustawienia na 24 kw czy ustawiając takie ustawienie z palnikiem się coś dzieje złego osiąga taką moc ?
Witam jak w temacie . Palnik KIP 20 kw I - jak ustawić by non stop działał na małych mocach i nie wygaszał się , aby dopiero podnosił moc jak salus "da znać" że temp spadła to podwyższa temp. . W tej chwili wszystko działa na czujniku pokojowym SALUS [spada temp to się włancza i wyłancza przy zadanej temp.] i ecomax 350?
Jaki Koszt Uzytkowania Pc Mojego Domu
No właśnie chodzi mi o rachunki 2500 zł czy bliżej będzie 4000-5000 zł ?
Witam Na działce Mam miejsce na poziomy wymiennik ciepła grunt jest podmokły (jak kopali kanalizacje to biły źródła) z granica działki płynie rzeka . Opis budynku z ciepło właściwe : 238m2 . Jakość izolacji przeciętna — ściany (5cm)druga polowa budynku 10 cm , dach (15cm), podłoga parteru (brak), okna 2 szybowe , wentylacja grawitacyjna.. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3s0y chciałem zainstalować kocioł na pellet ale muszę postawić nowy komin i przystosować kotłownię w innym miejscu w domu więc koszty się nazbierają dlatego rozmyślam o pompie ciepła uwzględniając wymianę grzejników (przewymiarować) dom jest podzielony na dwie rodziny i chcemy spalać w jednym kotle lub PC razem idzie nam na opał 3 tony węgla piasta , i 15 m drzewa Mam same grzejniki nie posiadam podłogówek . Czy posiadacie wiedze jakie koszty ogrzewania będą takiego domu z PC GRUNTOWĄ oraz Powietrzną? Jaka pompę ciepła zastosować .? czeka mnie wybór..... nie chce mieć już styczności z syfem w kotłowni tylko kwestia czy mój budżet wytrzyma użytkowanie PC POZDRAWIAM
- Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
- Koszt Podłaczenia Kotła Z Podajnikiem
Witam potrzebuje informacji jakie są ceny podłączenia kotła z podajnikiem do "starej instalacji" w której był zwykły śmieciuch w układzie otwartym, potrzebne wykucie nowej dziury w kominie z cegły by dobrze usadowić czopuch. instalator podał cenę 1700 zł + materiały co wy o tym sadzicie?
