Krzysztofcwik
    203
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    200m2 15 grzejników 25 kw zasobności 500l
  • Źródło ciepła
    Węglowy z podajnikiem. Sterownik skzp02
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Nowogrodziec
772 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Krzysztofcwik
  1. Awaria zaworu który zaczął puszczać. Na nowym w miejscu gwintu jest nałożone jakby plastikowy element uszczelniający? Powinienem to ściągnąć i nałożyć pakuły czy wkręcić bez pakuł.
  2. Załącz pompę CWU na stałe. Zawór 4d nie do końca chroni powrót.
  3. http://wojszym2244.usermd.net/pliki/
  4. Jak to klasyk powiada "najgorszy jest wiatr"
  5. Mylisz się powietrze minimalne ustawiamy dla 10% mocy kotła 10÷100 mamy 100 kroków
  6. Powietrze minimalne 10 bo dla 10% mocy kotła ale pytanie jak ma @bercus
  7. @bercus skala 19÷56 a powietrze minimalne 10 powietrze max 100
  8. @Hitower chodziło mi o powietrze minimalne i maksymalne. Przy skali 22÷55 masz powietrze 10 ÷ 100 czy minimalne masz zwiększone a max zmniejszone
  9. Korygujesz jeszcze powietrze czy 10-100
  10. Może trzeba przeczyścić otwory nadmuchowe
  11. Palisz w dwustanie czy modulacji
  12. Podczas grzania cwu zwiększa się zapotrzebowanie. Zwiększ moc kotła
  13. Sterownik to mały procent ilości spalonego opału
  14. Ile metrów grzejesz, jakie ocieplenie elewacji ile wełny na dachu.
  15. Aktywujesz tryb instalatora i potem ustawiasz skalę wentylatora 17÷65 Też mam dmuchawę 34w tylko z hallotronem. Powietrze ustaw 10÷100 na początek po ustawieniu skali wentylatora 17÷65 Ja mam wpa07hl skala 17 ÷65 Powietrze 10÷75 Czujnik halla Obroty minimalne 185 Obroty max 2145 Na 5kw mam 600 obrotów Na 10kw mam 937 obrotow I w tym zakresie mocy kocioł pracuje Opał Karlik
