RobertGr
    80
Ostatnia wygrana RobertGr w dniu 19 Stycznia 2017
Użytkownicy przyznają RobertGr punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek mieszkalny 130m2 ogrzewanie podłogowe.
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe.
  • Źródło ciepła
    Ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Biłgoraj
1070 wyświetleń profilu
Osiągnięcia RobertGr
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
-3
  1. Nie musisz przerabiać instalacji, kocioł powinien być zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta. Układ otwarty jest odpowiedni. Pellet możesz oczywiście przechowywać w kotłowni. Co do producenta to najlepiej poszukaj takiego żeby serwis był łatwo gdostępny i oczywiście instalator który poprawnie to zainstaluje. Stary kocioł prawdopodobnie mógł ci pęknąć z powodu zamarzniętego naczynia, nie można dopuścić do takiego stanu.
  2. Radzę nie sugeruj się witryną ciepłowłaściwe bo wyjdzie ci że potrzebujesz 5 kw to tak jakbyś miał włączyć 2 farelki w domu i ma być ciepło. Pewnych rzeczy w ogóle nie biorą tam pod uwagę. Kocioł dobierz według zaleceń producenta kotła, wtedy będzie dobrany odpowiednio. Dobrze jest jak kocioł z podajnikiem ma zapas mocy. Wtedy pracuje bardziej ekonomiczne.
  3. Więc nie wiesz co to stycznik. Dobry elektryk powinien poradzić i podłączyć, trzeba tylko dobrze wytłumaczyć co ma być podłączone i jak ma działać. Można i cztery termostaty. Nie ma znaczenia że sterownik obsługuje tylko jeden termostat.
  4. Cóż, jeśli nie rozumiesz tego co napisałem, to nie pisz że to bzdury.
  5. Witam powinny być zamontowane dwa czujniki pokojowe podłączone do kotła poprzez stycznik tak aby każdy czujnik miał wpływ na załączenie czy też wyłączenie kotła.
