hrabia1973
    135
Treść opublikowana przez hrabia1973
  1. Dzięki. Spójrz jeszcze na palenisko, czy wszystko ok, nagrane przy 60% mocy, dmuchawa 16%. Ustawienia to: modulacja 15 - 100 %, dmuchawa 12 - 19%, kaloryczność 27,7 (-2) Film https://youtu.be/ZgEZ0n7PICA Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  2. Jockey przyznaję Tobie pełną rację, dokonałem pomiaru wewnątrz rury wylotowej i temperatura faktycznie wyższa o 20° niż wskazuje sterownik. Czyli mogę przyjąć, że jest ok? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  3. Jeszcze raz Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  4. Coś poszło nie tak i nie załączyły się zdjęcia.
  5. W załaczeniu przesyłam zdjęcia pracy palnika przy mocy 30 i 50 %, oraz ustawień. Niestety w stosunku do tego co opisałem wcześniej będą przekłamania co do spalania bo wczoraj wieczorem zmiejszyłem temperaturę na piecu do 65° i przykręciłem grzejniki w sypialniach na 17° (obecnie nie przebywam w domu) i spalanie spadło aż do 12,9 kg z 20 wczoraj. Jedynie w salonie jest wyższa temperatura (22°) z uwagi iż mam grzejniki kanałowe i są zasilane wyższą temperaturą (przez pompę cwu). Prośba o ocenę procesu spalania na palniku.
  6. Wiem, że piec przewymiarowany, bo docelowo ma ogrzewać jeszcze poddasze, dlatego kupiłem od razu większy. A w kwestii spalin aż z ciekawości, wywiercę otwór i sprawdzę oddzielnym czujnikiem.
  7. Visitor1230 ale z drugiej strony przy wyższej temperaturze spalin piec będzie szybciej dochodził do temperatury, zmniejszając moc modulacji co przełoży się na ilość spalonego węgla.
  8. Jokey masz racje czujnik jest w tulejce w czopuchu, ale nie zaniża aż tak temperatury, gdyż można położyć rękę bezpośrednio na rurze wylotowej za czopuchem. Temperatura w tym miejscu jest niższa o około 5°, mierzyłem czujnikiem zewnetrznym. W kwestii ilość powietrza przerabiałem już różne ustawienia i powyżej 22° zaczyna spiekać. Podejrzewam, że problemem może być za duża moc dmuchawy, stosując przewymiarowane dmuchawy (o zbyt dużej wydajności w stosunku do zapotrzebowania powietrza dla danej mocy kotła) sami wpędzamy się w obszar niskich ciśnień, w którym o poprawnym sterowaniu palnikiem można tylko marzyć. Kwestia ta była już poruszana na tym forum.
  9. Kupuję węgiel u lokalnego dostawcy, workowany na placu, tak że nie wiem, ale w porównaniu do innych, których używałem z obserwacji spalania wnioskuję że jest wysokokaloryczny i dość spiekliwy, bo przy wentylatorze powyżej 22% zaczyna spiekać. Zdjęcia zamieszczę wieczorem, obecnie jestem poza domem.
  10. Witam. Piszę pierwszy raz i proszę o pomoc, chociaż czytelnikiem forum i sterownika skzp jestem od dwóch sezonów. Początki palenia ekogroszkiem były tragiczne ale dzięki forum jakoś w miarę to ogarnąłem i ze spalania nawet 40 kg na dobę udało mi się zejść obecnie do około 19 kg. Uważam jednak, że jest to ciągle za dużo. Posiadam piec Witkowskiego 19 KMB-RP Plus Lux i ogrzewam 110 m2 parterówki (tylko grzejniki) - budynek ocieplony 15 cm styro. Mój problem polega na bardzo niskiej temperaturze spalin. Przy zadanej temperaturze wody na piecu 70° temperatura na wyjściu czopucha przy modulacji pieca pomiędzy pomiędzy 15-60 % wynosi od 68 do 72. Nawet gdy piec pracuje na 100% nie przekracza 80°. Niestety objawia się to zbieraniem sadzy na wymienniku i długim czasem podnoszenia temperatury. Obecne ustawienia pieca to: - moc palnika ustawiona na 15 kW (palnik mam 19 kW ale ustawienie takiej mocy w sterowniku powodowało przesypywanie niespalonego węgla i brakowało skali w ustawieniach kaloryczność aby zmniejszyć nawęglanie) - kaloryczność 27,7 - potencjał podajnika 15 - wentylator 12 - 18% (wentylator 80W) - temperatura zadana 70, na grzejniki podaję 50 stopni (mam troszkę niedomiarowane grzejniki) - instalacja z zaworem czterodrogowym i siłownikiem mieszacza, pompa cwu pracuje ciągle. Przy takich ustawieniach węgiel ładnie się dopala na popiół z sporadyczną ilością spieków. Niestety nie mogę poradzić sobie z sadzą i niską temperaturą spalin co sądzę powoduje wyższe spalanie. Dziękuje za jakiś sugestie.
