Treść opublikowana przez hrabia1973
Zastosowałem się ściśle do zaleceń kolegi Slawek65. Uszczelniłem jedynie górę palnika. A to co wskazazałem na zdjęciu pokazuje niedoróbkę wykonania palnika a nie miejsce uszczelnienia. Poniżej zdjęcie palnika po uszczelnieniu, na dole korony jest przerwa i nie ma tam silikonu. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Uszczelniłem palnik wg zaleceń kolegi Slawek65. Na początku po rozpaleniu wszystko wygląda ok. Płomień szeroki i wysoki. Na zdjęciu palnik pracuje z mocą 80% wiatr w tym momencie 24 %. Zaobserwowałem jednak, że pomimo uszczelnienia od strony podanika z pod korony palnika wydostaje się jednak powietrze. Spowodowane jest to niedoróbką palnika. W miejscu osadzenia korony występuje nierówność (zaznaczyłem na zdjęciu) która powoduje że po osadzeniu korony nie dolega ona dobrze i się buja. Dodatkowo zapewne silikon dobrze nie stwardniał przez 3 godziny (musiałem uruchomić piec na noc). Tak że czeka mnie kolejne uszczelnienie palnika, ale muszę zaczekać do weekendu aby rano wygasić piec i kleić koronę a dopiero po przynajmniej 12 godzinach uruchomić piec, chociaż aby było dobrze utwardzone trzeba by chyba odczekać 24 godz. (taki czas podany na silikonie) Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Kopcił przed uszczelnieniem kanałów kopci i teraz, z sądzą podobnie, chociaż jest teraz jej trochę mniej na wymienniku (więcej szarego pyłu). Najwięcej sadzy osadza się na ruszcie wodnym i przez ruszt zapewne też trochę kopci. Efekt faktycznie jest taki jak by brakowało powietrza, następuje takie jak by przytkanie palnika i płomień jest mały postrzępiony, a dzieje się tak po kilku godzinach od rozpalenia, w początkowym etapie pali ładnie na tych samych nastawach wentylatora, tak jak by węgiel po rozgrzaniu ograniczał przepływ powietrza. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Optycznie też wygląda ok jak na eko z marketu. Był w miarę suchy (dodatkowo suszę przed zasypem), granulacja ok, kolor czarny. Z Retopalem z płomieniem też było różnie, ale to chyba nie kwestia węgla a palnika. Po uszczelnienie i rozpaleniu wszystkie eko jakie do tej pory testowałem paliły się pięknym płomieniem nawet przy nie dużym wietrze, niestety efekt taki utrzymuje się tylko kilka godzin, potem tak jak by palnik się zatykał i żar cofał się w głąb. Zwiększenie dawki paliwa aby podnieść palenisko powoduje niedopał a jak znowu zwiększam wiatr tworzą się spieki. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
U mnie niestety uszczelnienie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Kolega KamilCK sugerował, że może to wina kondensatora dmuchawy, że słabo dmucha, jakie będą objawy. Czy przy uszkodzonym kondensatorze nie powinno to się objawiać również przy minimalnych wartościach dmuchawy, np że nie startuje od początku. Bo u mnie załącza się bez problemu od najniższej wartości. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Moc dmuchawy 80W. Obecnie mam ustawiony wiatr 10 - 26%, porównując do ustawień innych użytkowników takiej dmuchawy to i tak chyba dużo, a zwiększając wiatr zwiększam spieki. Mam pytanie do innych użytkowników palnika eko firmy Żeliwny jaka jest u was średnica otworów w koronie palnika. U mnie jest to 6 mm, zaobserwowałem natomiast na filmie Kamila (uszczelnienie retory), że u niego te otwory są dużo większe, Kamil powiększałeś te otwory czy tak było, chociaż Ty masz chyba inny palnik. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Panowie moje działania na poprawę spalania nie przynoszą efektu. Mimo uszczelnienia połączenia kanału podajnika i dmuchawy oraz ponownego wklejenia korony palnika nie dmucha tak jak powinno. Poniżej zdjęcie palnika, wentylator kręci w danej chwili na 20% a płomień jest nikły i piec długo dociąga do temperatury. Potencjał ustawiony prawidłowo na 15.1, moc na 15kW, przy wyższej mocy nie dopala i przesypuje pomimo kalaroczności ustawionej na max (węgiel 28Mj) Załączam wykres i pozostałe ustawienie. Jakiś sugestie? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
