Treść opublikowana przez hrabia1973
Może u mnie to jest problemem w spalaniu. Obecnie pompa co ustawiona na 2, cwu na 1 w skali 3 i jest może słaby odbiór ciepła. Muszę spróbować na wyższych obrotach. Cały weekend walczyłem z ustawieniami, dalej w piecu czarno i nie mogę dobrać odpowiednich wartość. Spalanie też duże, ale teraz ciężko o obiektywizm z uwagi na duże mrozy. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Niestety nie ma mnie już przy piecu. Dokonałem w stosunku do wczoraj korekty kaloryczność w górę (był trochę niedopalonego węgla) i o jedno oczko wiatr w dół (trochę kalafiorów). Co do płomienia nie jest on równomierny, trochę postrzępiony i słabiej się pali po przeciwnej stronie podajnika. Jutro sprawdzę i podwieszę na próbę starą patelnię o większej średnicy od deflektora. Płomień nie będzie miał wtedy styczność z rusztem i może podniesie to temperaturę w komorze spalania. Taki miałem efekt jak zamieniłem oryginalny deflektor na obecny większy, niestety też nie obejmuje całego palnika bo jest prostokątny.
KamilCK jeszcze jedno, pod wierzchnią warstwą węgla na palniku, węgiel pod spodem jest w formie takiej masy plastycznej, zauważyłem że lepiej się pali jeżeli jest on tam luźny. Pisałeś gdzieś wcześniej, że ustawiając u kogoś palnik nawęglałeś palnik od nowa. Może teraz jak mniej więcej dobrana jest ilość podawanego paliwa też tak zrobić.
Retora uszczelniona ze 2 miesiące temu na silikon elastyczny 350°. Ogrzewam tak jak ty 110 m2, budynek ocieplon 15 cm styro., co prawda na poddaszu hula jeszcze wiatr i mam nie ocieplony strop ale mam pomiędzy sufitem (podwieszony gips-karton) pustkę powietrzną tak że zapewne trochę ciepła ucieka.
Witam. Wykres z ostatnich 12 godzin, dalej dość wysoko modeluje i spalanie wysokie 28,2 w zasadzie to samo co wczoraj, na wymienniku po wczorajszym czyszczeni dużo czarnego pyłu, słabo jednak dopala. Ręce już opadają. Na palniku i w popielniku było jeszcze trochę niedopalonych kawałków więc znowu podwyższyłem kaloryczność. Płomień też jakiś niemrawy prz modulacji 54 %. Powietrza nie chcę już zwiększać bo już jest trochę kalafiorów. Jeszcze jedno, czy też macie obecnie problem z korzystania z Tapatalka
Dziwne, u mnie podejmuje prace ponownie bez problemu. Dziś przez przypadek zrobiłem zwarcie w instalacji i sterownik się wyłączył, po załączeniu bezpieczników sam podjął przerywaną pracę. Ja mam wersję sterownika w zabudowie z panelem pokojowym. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Przypadkowe zwarcie w instalacji i załamanie pracy palnika. Po zaniku napięcia zawór 4d się zamknął, nastapił wzrost temperatury w piecu, po 3 minutach przywróciłem zasilanie. Otwarcie zaworu, napływ chłodniejszej wody z grzejników, spadek temeratury zadanej o 5 stopni i palnik rozbujał się na maxa. Przy pełnej mocy temperatura spalin wzrosła do 90, jednak szybko potem spada zapewne mam za duży ciąg. Pytanie, zauważyłem ,że na palniku po przeciwnej stronie podajnika trochę gorzej się pali, czy dobrze jest ustawić w sterowniku częstszy przedmuch palnika i zwiększyć częstotliwość podawania (obecnie 5s), aby częściej wzruszać węgiel. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Nie rozumiem. Wczoraj miałem ustawić moc taką jak mam palnik i tak zrobiłem. Teraz podniosłem kaloryczność. A z wiatrem nie będzie tak, że jak podniosę to będzie robił wieksze spieki, obecnie mam 8 - 26. Zauważyłem, że jak węgiel się topi poniżej korony palnika to ogień jest mniejszy bardziej poszarpany i daje mniej ciepła. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie. Ciąg dalszy ustawień. Po 20 godzinach pracy pieca jeszcze jest nadmiar nie spalonego węgla zarówno na palniku i popielniku. W popielniku również trochę kalafiorów. Spalanie jest jeszcze wysokie, chociaż sadło do 28,4. Piec moduluje w większości pomiędzy 40 a 50%. Wczoraj zmniejszyłem moc palnika z 25 na 19, dziś zwiększe kaloryczność o 2. Może dać też lekko wiatr niżej, aby nie robił spieków. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Efekt po dwóch godzinach. Chyba jeszcze za dużo podaje paliwa bo na wierzchu jest trochę nie dopalonego węgla i kopiec za duży, spalanie trochę spadło, ale chyba moduluje wyżej niż poprzedni. Zostawić na do jutra, czy korygować? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ok. Piec ustabilizował prac, wykres wyłagodniał (jeszcze nigdy tak nie miałem [emoji16], idzie ku dobremu ), spalanie jednak nadal bardzo wysokie, to przez dużo nie spalonego węgla. Kaloryczność obecnie mam na 25.2 z korektą - 5. Moc ustawiona to 25 kW, chociaż palnik nam 19. Zrzucić nadmiar węgla z palnika i zwiększyć kaloryczność czy zejść z mocy palnika ? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
