hrabia1973
Treść opublikowana przez hrabia1973
hrabia1973 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Podniosłem węgiel do 25, na dziś zostawię tak, musiałem wyjść. Dam jutro po południu obraz palnika i wykres. Na razie dzięki za pomoc. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Wykres po włączeniu pompy cwu, oraz palnika po podgrzaniu wody w piecu do zadanej, płomień około 50%, chyba jeszcze za dużo węgla na palniku. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Kocioł kupiony przy założeniu, że docelowo ogrzewał będzie jeszcze poddasze, to kolejne około 100m. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Chyba lepiej jak jest dobrze wygrzany piec, ponadto daję ponad 50 na grzejniki i potrzebuje zapasu temperatury. Minimalny dam 8. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Fakt, jak pompa cwu jest załączona to delta dużo mniejsza, około 5°, ale pompa cwu podbiera dużo wody z zaworu 4d i otwiera się na 70% przy obecnych 35% i w przypadku większego poboru wody z bojlera długo dochodzi do zadanej. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Po wprowadzeniu korekty zrzucić nie spalony węgiel i ten stopiony pod spodem ? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Zaraz wprowadzę korektę. A cegły, węgiel lepiej się dopala i nie przesypuje od strony podajnika. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Przysłona jest otwarta na max, w zasadzie to 50%, taki typ widać na zdjęciu. Ogrzewam 110 m, same grzejniki i bojler 150 l, chociaż teraz wyłączony. Piec 19 kW. Potencjał wyliczony i sprawdzony 3 razy, węgiel to Retopal 24000 - 26000 kJ. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Chyba tylko chwilę było dobrze, po wyjściu z minimalnej wzrost mocy do 80 % temperatura spadła i wolno dochodzi do zadanej a na palniku duży ogień, na i węgiel zaczyna się topić i zlewać. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Dmuchawa 80 W. Zdjęcie palnika przy modulacji 15%. Z rzuciłem godzinę temu wszystko z palnika, bo był ogromny spiek i wprowadziłem kaloryczność i wiatr wg wcześniejszego Twojego opisu i na razie widzę poprawę. Łatwiej doszedł do zadanej, dłużej pracował na minimalnej. Skorygowałem jedynie dawkę paliwa na -5 bo na wierzchu palnika za dużo czarnego węgla. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Pytam bo mam ten sam palnik co kolega u którego wprowadzałeś zmiany, a problem jest taki że kopci, dużo pali i ciężko dobija do zadanej, pracuje w zasadzie w dwustanie. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Jestem ciekaw czy po 2 dniach efekt się utrzymuje. Jeżeli tak to prośba o pozostałe ustawienia, korekta dawki paliwa, minimalny wiatr, czas podawania. Chce wypróbować u siebie ... jak to mówią tonący brzytwy się chwyta. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
hrabia1973 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Jestem użytkownikiem pieca na ekogroszek i wydawałoby się prostej instalacji zasilającej grzejniki i bojler. Układ składa się z zawóru 4d sterowanego przez siłownik i dwóch pomp obiegowych. Pytanie dotyczy przepływów wody, przy ustawieniu pieca na 70° i wody w co na 47° zawór 4d otwarty jest na 33%, w momencie załączenia pompy cwu następuje gwałtowne otwarcie zaworu do prawie 70% aby utrzymać zadaną temperaturę co. Czy świadczy to o z niezrównoważonym przepływie. Dodam jeszcze, że obie pompy są identyczne i jedna pracuje na 2 biegu autoadapt (co) a druga na 1. Tak praca wpływa bardzo na wzrost spalania. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Jako że duża część problemów w spalaniu wynika z braku możliwości podania właściwego powietrza i zakresu jego regulacji z uwagi na dużą moc instalowanych dmuchaw mam pytanie czy sterownik obsłuży taką dmuchawę. W przypadku większości użytkowanych przez nas wielkości palników max. wydajność powietrza dmuchawy byłby wystarczająca, co daje lepszą możliwość regulacji obrotów w pełnym zakresie. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Też jestem zainteresowany bo mam ten sam palnik. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Klaudiusz3 opisałem swoje doświadczenia z Witkowskim. Nie interesuje mnie kto produkuje palnik, on to sprzedaje i ponosi za to odpowiedzialność. W kwestii wyboru pieca sam zdecydowałem, a wybór padł po długich poszukiwaniach na Witkowskiego ze wzgledu na wielkość mojej kotłowni i możliwości dużych konfiguracji pieca, które oferował producent. W sprawie pieca konsultowałem się ze sprzedawcą i taki mi polecał. Ze sterownika jestem natomiast bardzo zadowolony i na pewno go zachowam jak będę wymieniał piec. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Mam ten sam palnik i niestety palnik ten to jakiś pomyłka. Od dwóch lat nie mogę sobie z nim poradzić, tragedia. Próbowałem rożnych ustawień, kilka rodzajów węgla i w piecu czarno jak w d.....e oraz spieki, za duże spalanie, problem z dojściem do temperatury. A serwis Witkowskiego niestety mnie olał jak dzwoniłem o pomoc w ustawieniach, odesłali mnie do producenta sterownika, dobrze wiedzą że to bubel. Mi trochę pomogło powiększenie deflektora i położenie dwóch cegieł szamotowych po dwóch stronach palnika. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Dzięki za info. Zostawiam więc czujnik tam gdzie jest. Mój piec też obecnie pracuje jakby w dustanie, spadło co prawda spalanie, ale to bardziej wpływ celowego obniżenia temperatury w pokojach, bo na razie dom stoi pusty, obecnie utrzymuję 17°. Ale jak na weekend podniosę temperatury do 21° to znów spalanie wróci w okolice 20 kg. Zmieni się wtedy praca i piec bardziej moduluje ale niestety rośnie spalanie. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Tylko, że czujnik jest zabudowany, musiał bym ściągnąć górna blachę, poczekam na spostrzeżenia miesios520 i wtedy dokonam zmiany lokalizacji czujnika. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Ok. Dzięki. Może Tomek kiedyś się do tego odniesie, a teraz ma prośbę do misios520, daj jutro znać jak pracuje piec po zmianie lokalizacji czujnika bo napisałeś , że zszedł Ci z modulacją po zmianie i jestem ciekaw czy efekt się utrzyma. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Jeżeli więc odczyt temperatury jest obciążona tak dużym błędem jak to wpływa na pracę sterownika? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Nie. Sam czujnik wytrzymuje do 110°, a przewód zaizolowałem taśmą aluminiową ... zresztą był w czopuchu tylko chwilę do czasu jak temperatura przestała rosnąć. Byłem jednak bardzo ciekaw tej faktycznej temperatury, a że potrzeba matką wynalazków więc używałem termometru jaki miałem. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Czy więc odczyt temperatury spalin przez sterownik ma jakiś wpływ na jego prace? Ma ktoś jakiś spostrzeżenia w tym zakresie. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Dzięki. Odezwę się jutro i dam znać jak się pali. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Nie kopcą. Zwiększę wentylator na początek o 1% i zostawię do jutra. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
