hrabia1973
Treść opublikowana przez hrabia1973
hrabia1973 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie niestety też wstępuje ten defekt. Obecnie nie mam czasu na demontaż podajnika. Jak zrobisz to pierwszy daj znać o efektach pracy palnika i sterownika. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Gangsta529 mam kocioł też tego producenta i również złe, takie same doświadczenia z serwisem, które wcześniej opisywałem. U mnie również występuje problem ze spiekami i sterowaniem dmuchawą, słabo dmucha przez co niedopala i przesypuje pomimo ustawienia max kaloryczność z dużą korektą na minus. Prawdopodobnie występuje u mnie ten sam defekt, muszę rozebrać i uszczelnić, tak że dzięki za podzielenie się informacją. Może oszczędzi mi to kolejnych nerwów i psioczenia na Witkowskiego. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Na razie zostawiam obecne ustawienia bo dobrze mi pali i boję się jak zacznę wprowadzać zmiany to znów będzie problem, a ma już dość siedzenia w kotłowni. Zostało mi jeszcze parę worków Retopala i wrócę chyba do Varmo, przynajmniej nie jest mokry, spalało go się mniej przy tej samej cenie a chyba o to w tym chodzi, aby było taniej. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Oczywiście, może być problem przy pracy wvwyższej mocy, ale przynajmniej dół mam obecnie dobrze ustawiony. Chociaż jak wczoraj wieczorem dogrzewał wodę w bojlerze i chodził prawie na maksa to też to dobrze wyglądało. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
KamilCK nie zaprzeczam że dużo osób nie ma pojęcia na temat ustawień sterownika, ja również, dlatego korzystałem z porad forum, również Twoich. Nie odbieraj tego jako zarzutu, jestem Ci wdzięczny. Uważam jednak teraz , że potencjał nie ma tak dużego znaczenia i bardziej trzeba się skupić na obserwacji palnika. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Kaloryczność 30.2 z korektą -20, powietrze 13 - 21. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Próbowałem, ale nie mogłem dobrać właściwych wartości, pomógł przypadek. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Witam ponownie. Panowie wiem, że wywołam zażartą dyskusję ale przez przypadek dokonałem pewnego testu. Jak wiecie przez tydzień testowałem Varmo, a jako, że opał ten skończył mi się w sobotę późno w nocy, zasypałem ponownie Retopala. Zapomniałem jednak zmienić potencjał podajnika, który dla Varmo był zmniejszony do 7,6 z 15,2 dla Retopala. Efekt tego eksperymentu jest taki, że zniknęły moje problemy ze spalaniem, z którymi wcześniej walczyłem i opisywałem na forum. Po obserwacji palnika dokonałem jedynie zmian wiatru i kaloryczność, a potencjał pozostał nie zmieniony. Mam oczywiście przekłamanie w ilości spalonego opału ale nie mam problemów ze spalaniem. Także śmiem twierdzić, że właściwe wpisanie wartości potencjału nie ma tak wielkiego znaczenia jak jest to tu opisywane. Najistotniejsze jest obserwacja palnika i dobór ilości paliwa do powietrza aby wszystko ładnie dopalić, a osiągnąć to można przez wprowadzenie zmian zarówno przez potencjał ale również kaloryczność, moc kotła czy prędkość obrotów wentylatora. Poniżej załączam zdjęcia jako to obecnie wygląda u mnie. Pozdrawiam palaczy i zapraszam do dyskusji. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Przy modulacji w jakiej pracuje obecnie palnik dmuchawa kręci pomiędzy 15 a 21% Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Panowie, co zrobić z tymi spiekami, dmuchać mocniej czy słabiej. Paliwo Varmo, wiatr min.10 max 30. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Wczoraj zasypałem 25 kg, po wypaleniu sterownik spalania całkowitego wskazał 32,8 przy ustawionym potencjale 10 dało to przelicznik 3,28. Dzieląc zasyp przez przelicznik wyszło 7,6. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Cały czas zmniejszam i obserwuję. Obniżenie potencjału spowodowało wzrost nawęglania i muszę dojść do właściwego kopczyka, ale to trochę trwa. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Wykres z ostatnich 2 godzin wygląda dobrze. -
Teraz jeszcze za duże mam podawanie, cały czas zwiększam potencjał jak wprowadziłem właściwy potencja podajnika. Obraz palnika przy 44% modulacji, wiatr 19%. Spieki są takiego typu, bardzo twarde, wcześniej na ekogroszku też były duże ale łatwo się je kruszyło. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Po dobie testu Varmo potencjał podanika wyszedł mi 7,6 to dwukrotnie mniej niż na ekogroszku. Spalanie spadło z 32 do 26 kg, także na plus. Piec moduluje w niższym zakresie, lepiej się to dopala. Problemem są spieki żużlowe, które powstają co jakiś czas. Jak z nimi walczyć. Wczoraj zwiększyłem częstotliwość podawania i zminiejszyłem wiatr ale nie pomogło, czy trzeba iść w drugą stronę. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Zdjęcie robiłem jak przeszedł w niższą modulację, muszę podnieść minimalny wiatr w górę, bo jednak za mało dmucha. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka A tak przy 70% modulacji, jest chyba ok. -
Po 6 godzinach wygląda to tak. Jakieś sugestie co do ustawień. Popiołu mało, od czasu do czasu powstaje spiek żużlowy. Zmieniłem czas podawania z 5 na 2 sekundy i wiatr 1 oczko w dół. Jeszcze chyba za duży potencjał ustawiony, patrząc na to co pozostało w zasobniku, ale czekam do wyczerpania zasobnika. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Zasobnik zasypany, licznik wyzerowany, test rozpoczęty. Po spaleniu wczorajszego zasypu wychodzi potencjał podajnika około 10. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Wiem jak wyliczyć, ale muszę zaczekać na nowy zasyp, bo wczoraj za dużo przestawiałem potencjał i mam zafałszowany odczyt. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Wczoraj dałem potencjał w dół z 15,2 na 14,4 ale i tak bardzo przekłamuje. Obecnie pokazuje 35.8 całkowite, chociaż zasypałem 24 kg i jeszcze trochę jest w podajniku. Czekam aż skończy się opał i wyzeruję, bo wczoraj nie zrobiłem tego odrazu przy zasypaniu. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Koledzy mi tam mróz nie straszny, mogę nie grzać [emoji2] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Ja zakupiłem u lokalnego dystrybutora (woj. Łódzkie) ale można u producenta z dostawą przez internet. Wpisz w przeglądarkę Vermo a znajdziesz. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Panowie, po niecałej dobie palenia Varmo, stwierdzam na razie na plus. Sterownik daje radę, chociaż muszę wyregulować potencjał podajnika, obecnie mam duże przekłamanie. Zalety tego paliwa to: - spala się na popiół prawie jak z papierosa - bardzo mała ilość popiołu w popielniku - nie słychać podajnika, oczywiście oprócz pracy silnika - w końcu sucho w podajniku Na minus: - więcej pyłu na wymienniku - mniej paliwa wchodzi do zasobnika Na razie zakupiłem 10 worków (900 zł/tona) potrzeba jeszcze trochę regulacji ustawień ale chyba się przekonam. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Ja miałem przy eko 15,2 ale przy Varmo nie nadąża podawać. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Panowie, bo już zgłupiałem, zmniejszając potencjał zwiększamy czy zmniejszamy nawęglanie palnika? -
Koledzy zapoda ktoś wstępne ustawienia sterownika dla Varmo, dziś zasypałem na ustawieniach jakie miałem dla Retopala i wsysa opał jak szalony. Dmuchawa 80 W, palnik 19 kW. Tak żeby było od czegoś zacząć. Czy potencjał podanika też trzeba zmienić. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy dalej walczę. Dokonałem ponownego wklejenia palnika, był luźno, niestety dalej kopci. Gdy zwiększam wiatr robią się spieki, węgiel zaczyna się topić w palniku i sklejać w większe grudy. Zmniejszając wiatr i kaloryczność końcówki płomienia zaczynają kopcić. Nie mogę dobrać optymalnych ustawień. Załączam zdjęcie palnika z prośbą o ocenę, czy kopiec nie za wysoki. Jakieś rady? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
