hrabia1973
Treść opublikowana przez hrabia1973
hrabia1973 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zastosowałem się ściśle do zaleceń kolegi Slawek65. Uszczelniłem jedynie górę palnika. A to co wskazazałem na zdjęciu pokazuje niedoróbkę wykonania palnika a nie miejsce uszczelnienia. Poniżej zdjęcie palnika po uszczelnieniu, na dole korony jest przerwa i nie ma tam silikonu. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Uszczelniłem palnik wg zaleceń kolegi Slawek65. Na początku po rozpaleniu wszystko wygląda ok. Płomień szeroki i wysoki. Na zdjęciu palnik pracuje z mocą 80% wiatr w tym momencie 24 %. Zaobserwowałem jednak, że pomimo uszczelnienia od strony podanika z pod korony palnika wydostaje się jednak powietrze. Spowodowane jest to niedoróbką palnika. W miejscu osadzenia korony występuje nierówność (zaznaczyłem na zdjęciu) która powoduje że po osadzeniu korony nie dolega ona dobrze i się buja. Dodatkowo zapewne silikon dobrze nie stwardniał przez 3 godziny (musiałem uruchomić piec na noc). Tak że czeka mnie kolejne uszczelnienie palnika, ale muszę zaczekać do weekendu aby rano wygasić piec i kleić koronę a dopiero po przynajmniej 12 godzinach uruchomić piec, chociaż aby było dobrze utwardzone trzeba by chyba odczekać 24 godz. (taki czas podany na silikonie) Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Ja mam zrobione dosuszanie. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Sam silikon, kominkowy 1200° Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Poszła gruba warstwa, aż wypłynął przy skręcaniu, tak że jest szczelnie. -
Ok, jutro rozbieram. Poniżej jeszcze zdjęcia wnętrza pieca 4 dni po czyszczeniu. Istny syf [emoji34] Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Obecnie wygląda to jak na zdjęciu. W danej chwili modulacja 47, wiatr 21. Marny ten płomień. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Powietrze zwiększyłem i czekam, potem wstawię zdjęcia. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Dziś nie dam rady zdjąć korony i wkleić ponownie, zrobię to jutro. Otworów pod koroną nie zaklejałem . Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
35% Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Po porannych korektach wygląda to obecnie tak. Dałem obecnie jeszcze wiatr w górę i poczekam do wieczora. Jutro sprawdzę metodę kolegi Slawk56 z uszczelniem tylko góry palnika i wyższym potencjałem. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Ok ustawię potencjał 18,5 kg a palnik 19 kW. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Sprawdzę, nie mam nic do stracenia.Co do przekładni też mam BHF ale u mnie potencjał wychodzi 15.1. Sprawdzałem ze 3 razy na zasypie eko po 25 kg i bieżącej pracy palnika. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Czyli tylko ta krawędź od spodu zaznaczona na zdjęciu. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Kopcił przed uszczelnieniem kanałów kopci i teraz, z sądzą podobnie, chociaż jest teraz jej trochę mniej na wymienniku (więcej szarego pyłu). Najwięcej sadzy osadza się na ruszcie wodnym i przez ruszt zapewne też trochę kopci. Efekt faktycznie jest taki jak by brakowało powietrza, następuje takie jak by przytkanie palnika i płomień jest mały postrzępiony, a dzieje się tak po kilku godzinach od rozpalenia, w początkowym etapie pali ładnie na tych samych nastawach wentylatora, tak jak by węgiel po rozgrzaniu ograniczał przepływ powietrza. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Góra i dół, uszczelniałem 4 dni temu. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
W automacie Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Ale na Retopalu też nie mogłem osiągnąć dobrych efektów a większość go chwali. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Zwiększyłem z 26 na 30 zmniejszając jednocześnie kaloryczność do wartości podanej na workach z korektą na 0. Efekty pokażę jak wrócę z pracy. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Oldek dmuchawę przeczyściłem sprężynym powietrzem 4 dni temu. -
Optycznie też wygląda ok jak na eko z marketu. Był w miarę suchy (dodatkowo suszę przed zasypem), granulacja ok, kolor czarny. Z Retopalem z płomieniem też było różnie, ale to chyba nie kwestia węgla a palnika. Po uszczelnienie i rozpaleniu wszystkie eko jakie do tej pory testowałem paliły się pięknym płomieniem nawet przy nie dużym wietrze, niestety efekt taki utrzymuje się tylko kilka godzin, potem tak jak by palnik się zatykał i żar cofał się w głąb. Zwiększenie dawki paliwa aby podnieść palenisko powoduje niedopał a jak znowu zwiększam wiatr tworzą się spieki. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
U mnie niestety uszczelnienie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Kolega KamilCK sugerował, że może to wina kondensatora dmuchawy, że słabo dmucha, jakie będą objawy. Czy przy uszkodzonym kondensatorze nie powinno to się objawiać również przy minimalnych wartościach dmuchawy, np że nie startuje od początku. Bo u mnie załącza się bez problemu od najniższej wartości. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Do tej pory paliłem Retopalem ale się skończył ale też miałem problem z ustawieniami, obecnie kupiłem parę worków Carbon Premium. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Przed wyjściem z domu zwiększyłem wiatr i skorygowałem kaloryczność do wartości opału podanej na workach z korektą na 0. Po powrocie zamieszczę zdjęcia palnika. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Moc dmuchawy 80W. Obecnie mam ustawiony wiatr 10 - 26%, porównując do ustawień innych użytkowników takiej dmuchawy to i tak chyba dużo, a zwiększając wiatr zwiększam spieki. Mam pytanie do innych użytkowników palnika eko firmy Żeliwny jaka jest u was średnica otworów w koronie palnika. U mnie jest to 6 mm, zaobserwowałem natomiast na filmie Kamila (uszczelnienie retory), że u niego te otwory są dużo większe, Kamil powiększałeś te otwory czy tak było, chociaż Ty masz chyba inny palnik. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Panowie moje działania na poprawę spalania nie przynoszą efektu. Mimo uszczelnienia połączenia kanału podajnika i dmuchawy oraz ponownego wklejenia korony palnika nie dmucha tak jak powinno. Poniżej zdjęcie palnika, wentylator kręci w danej chwili na 20% a płomień jest nikły i piec długo dociąga do temperatury. Potencjał ustawiony prawidłowo na 15.1, moc na 15kW, przy wyższej mocy nie dopala i przesypuje pomimo kalaroczności ustawionej na max (węgiel 28Mj) Załączam wykres i pozostałe ustawienie. Jakiś sugestie? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
U mnie to samo, zasilikonowałem szczelinę ale dalej nie mogę dobrze wyregulować płomienia [emoji34] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
