hrabia1973
Treść opublikowana przez hrabia1973
hrabia1973 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za info. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Sajmon55556, a w którym miejscu jest to zamontowane? Bo ze zdjęcia ciężko stwierdzić Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Jaka blacha i co daje Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Dziś ustawię czyszczenie palnika co 2h, jeżeli nie będzie efektu wywiercę dodatkowe otwory, już dawno o tym myślałem ale nie chciało mi się ściągnąć korony. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Korona jest założona właściwie, ścianka bez dziurek znajduje się od strony podajnika. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Palnik żeliwny eko, układ dysz na zdjęciu, ślimak żeliwny z przeciwzojem Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy jak, pozbyć się nie spalonego węgla na palnik, po przeciwnej stronie od podajnika. Obecnie wentylator ustawiony w przedziale 12 - 18, nie mogę dmuchać wyżej bo robią się spieki. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
To ja się wypowiem. Przez jakiś czas testując Varmo też miałem tego typu objawy że wzrostem temperatury podajnika. Temperatura utrzymywała się w okolicach 45 stopni, wyżej nie rosła, także nie masz się co obawiać. To paliwo tak ma a wynika to chyba z tego, że jest dużo wolnych przestrzeni pomiędzy pelletami, nie jest tak zbite jak ekogroszek, i ciepło cofa się do podajnika. Ogólnie paliwo fajne w paleniu, przede wszystkim bardzo suche, dopalało się na popiół i wysoko energetyczne. Jednak zrezygnowałem ze wzgledu na zapach jaki wydzielał się przy paleniu, a że kotłownie mam bezpośrednio przy wejściu to czuć było w przedsionku. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Dzięki Carlo i wszystko jasne. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
I tu pytanie do Tomka, czy są jakieś ograniczenia, aby dodać to okno do wersji zabudowanej sterownika, chyba że wynika to z jakiś ograniczeń samego panelu. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka -
Kolego czy to spalanie to na 24 h, bo jeżeli tak to pogratulować przy tej mocy kotła i powierzchni ogrzewanej. Chciałbym takie osiągnąć, ja już długo wojuję z ustawieniami i palnikiem. Czy wszystko masz dobrze uszczelnione wg opisów na forum. U mnie takie wielkie spieki były jak dmuchało w kanał podajnika. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
A właśnie miałem już wcześniej zapytać jak wyświetlić to okno. Czy ta opcja jest dostępna od jakiejś wersji programu, czy tylko w wersji sterownika niezabudowanego.? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Nie, dopiero przy otwarciu klapy zaciąga dym, ale tak też było wcześniej przed zatkaniem otworów. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Wczoraj dokonałem ponownego uszczelnienia palnika (tylko góra) dodatkowo zaślepiłem te dwa otwory pod palnikiem oraz uszczelniałem połączenie kanału powietrznego i węglowego sznurem kominkowym. Poniżej efekt przy rozpalaniu (80% mocy wiatr 18 %). Przy okazji oczyściłem też czujnik spalin w czopuchu, był nieźle oblepiony sądzą. Wykres po nocy. Jest poprawa. Pracuje w niższym zakresie. Na palniku było trochę spieków, ale mniej niż poprzednio. Obecnie wiatr ma ustawiony 14 - 30. Zauważyłem że lepiej pracuje jak dam wyższy wiatr na dole. Zobaczę jak to będzie się rozwijać. -
Tak jak pisał Slawek56 śruba 8 trochę za mała 10 za duża. Nie mam jak dokładnie zmierzyć bo nie mogę podejść z suwmiarką Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Wiertło o średnicy 8,7 jeszcze wchodzi ale z 9 może być już ciężko. Tylko, że jak wbijesz może być ciężko potem usunąć jeżeli się nie sprawdzi. Lepiej było by nagwintować i wkręcić śrubę. -
Nie zaszkodzi ale jako że dzisiaj mam wolne jeszcze raz uszczelnię palnik i kanał powietrzny. Przy kanale zamiast grubej warstwy silikonu jak poprzednio wkleję sznur kominkowy. Zakleję też te dwie dziury pod palnikiem, parę postów wyżej kolega Mapik pisał, że w obecnie produkowanych przez Żeliwnego palnikach nie ma tych otwór. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
6 sekund Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Po nocy palnik wygląda tak. Jak pozbyć się tych spieków. Spalanie spadło do 25 kg. Wykresik z 6 godz. -
Wykresy. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Obecnie idzie to. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
110 m2 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Obecnie wygląda to tak, jakieś korekty? Tak jak wcześniej pisałem po uszczelnieniu nie dopala teraz po przeciwnej stronie podajnika. Popiół nie jest też obecnie taki sypki, ma tendencję do lekkiego spiekania ale łatwo się rozpada. Niestety dużo spalił 27 kg. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Dysze są czyste, może na zdjęciu źle to wygląda, ale są przedmuchane sprężynym powietrzem. A co do poprzedniego pytania o płomień, to po nowym rozpaleniu zawsze był taki duży. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Nierówność jest zarówno w bok jak i w górę, obecnie się nie buja, ale może to powodować że korona nie jest równomiernie dociśnięta i z jednej strony będzie dmuchać mocniej a z drugiej słabiej. Dziś rano zaobserwowałem, że po przeciwnej stronie od podajnika słabiej dopala tak jak by właśnie z tej strony była mniejsza szczelina i jest tam mniej powietrza. Z węglem do tej pory było tak, że na świeżym rozpaleniu zawsze paliło się ładnym płomieniem, problem pojawjał się po paru godzinach jak palnik się tak jak by zatykał. Wczoraj wieczorem nie miałem już czasu doregulować ustawień w sterowniku. Ustawiłem jedynie potencjał na 18,5 tak jak pisałeś i kaloryczność eko z worka minus korektę wiatru bo płomień na poprzednich ustawieniach był za duży i szybko zapadał się kopiec. Dziś rano znowu kopiec za duży i sporo niedopału, znowu wprowadziłem korektę i sprawdzę jak wrócę z pracy. -
Nie, będę jeszcze raz uszczelniał górę, ale poczekam dłużej z rozpaleniem, aż silikon dobrze stwardnieje. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
