Treść opublikowana przez blacknigga
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
1) Nie bardzo wiem jak to zrobić. Odciąć dopływ wody, spuścić wodę ze zbiornika?
Mam podobny problem, więc nie będę otwierać nowego posta. Mam zawór + naczynie zamontowane 2 lata temu. Od samego początku kapało -1 kropla na minute - więc się nie przejmowałem. Od kilku dni zaczęło trochę bardziej cieknąć, że aż teraz leci ciurkiem i słychać syczenie (podobny głos jak odgłos wody płynącej w kranie). Z tego co wyczytałem w tym wątku to przy naczyniu nie powinno nic kapać nawet?
Wymiana kolana paleniska Funke Silver
Jak na załączonych zdjęciach kolano paleniska zrobiło się dziurawe:). W Przyszłym roku będziemy mieć gaz, więc obecny kocioł potrzebuję uruchomić na jedną zimę. Porozkręcałem co się dało, jedynie mam problem z odłączeniem kolana od podajnika, obstawiam że kolano jest sklejone z dolotówką powietrza? Ktoś kiedyś wymieniał może kolano i wie jak go odłączyć? Narazie WD40 nie pomaga za wiele. Czy obecne kolano idzie odratować w jakiś sposób czy tylko wymiana na nowe? Podkreślam że to tylko na 1 sezon
W jaki sposób ogrzewać dom? Dogrzewać czy utrzymywać stałą temp?
Mam dylemat od jakiegoś czasu jak ogrzewać domu by było ciepło, komfortowo w miarę i zarazem oszczędnie:) W domu mieszkamy dopiero 3 rok, wcześniej w bloku gdzie nie było problemu z grzaniem Dom parterowy 100m2 Dom pustak 36cm, sufit podwieszany z wełną 30cm. Podłogówka w kuchni, łazience oraz przedpokoju, który ma 30m2. Salon oraz 3 pokoje mają ogrzewanie grzejnikowe. Termostat podłogowy oraz od grzejników w przedpokoju/korytarzu. Kocioł klasy 3, funke silver z 2009r Jaka metoda ogrzewania domu według was jest efektywniejsza? 1.Podłoga: Termostat ustawiony na 20C, tak by płytki nie były zimne. Grzejniki: 1-2h wieczorem po powrocie z pracy pon-pt, sb-nd około 3h Komentarz:Pompa od podłogówki nie chodzi cały czas, tam gdzie podłogówka grzeje jest przyjemnie. W salonie troche chłodniej, stąd dogrzewanie na czas obecności w domu 2.Podłoga: włączona 24/7 na poziomie 20-22C. Grzejniki: Termostat 22C Komentarz: W pomieszczeniach z podłogówką jest przyjemnie jak wyżej, podłoga cały czas ciepła. Grzejniki wyłączają się przy 23C i załączają się z powrotem przy 21C według termostatu z przedpokoju. Problem w tym, że jak w przedpokoju jest 21C to w pomieszczeniach nie grzanych jest 19-20C już, bo podłogówka grzeje w przedpokoju, więc pasuje „ciągle” grzać 3.Podłoga: Termostat ustawiony nna 22-23C,tak by było ciepło – czyli bardziej by grzało pomieszczenia niż tylko dbało by płytki nie były zimne Grzejniki: Termostat 25, zadana temp nie jest nigdy osiągnięta, pompa chodzi 24/7. Regulacja ciepła w pomieszczeniach głowicą przy kaloryferach Komentarz: Podłogówka grzeje/dogrzewa dom. W pomieszczeniach gdzie grzeje to jest ciepło i przyjemnie, troche dogrzewa pomieszczenia sąsiednie. Termstat pokojowy grzejnikowy ustawiony tak by nigdy tej temperatury zadanej nie osiągnąć i ciepło w domu regulować odkręcając zakręcając grzejniki w danym pomieszczeniu. Komu zimno ten sobie włącza i grzeje. Wtedy pompa od grzejników chodzi 24/7 Problem w tym, że jak w przedpokoju jest 21C to w pomieszczeniach nie grzanych jest 19-20C już, bo podłogówka grzeje w przedpokoju, więc pasuje „ciągle” grzać Obecnie grzejemy według 1. metody od 2 lat - ekogroszku idzie około 3T od września do maja. Zeszłej zimy przez tydzień próbowałem utrzymać w domu min.22C, ale kocioł brał tyle ile się mu dołożyło więc zrezygnowałem, ale komfort był wysoki. Jest też sens utrzymywania 22-23C cały dzień gdy nie ma nikogo w domu od 8 do 18? Utrzymywać temperaturę w domu (24/7) minimum 22C czy tylko dogrzewać gdy się jest w domu, a w pozostałym czasie zostawić tylko podłogówkę i mieć 19-20C w domu?
Defro K1Pv4 czujnik podłogówki/powrotu
Pompa dodatkowa 1 jest jako pompa podłogowa. 3) podpięty jest 5) Jeśli czujnik jest dobrze podpięty to wychodzi na to, że pompa podłogowa cały czas będzie włączona i podłogówka będzie grzać 24/7 i będzie podawać powiedzmy max 30C (teraz tyle jest mniej więcej ustawione) regulowane zaworem 4D? W jaki sposób mogę ustawić automatyczne wyłączenie podłogówki gdy w domu jest już za ciepło? Nie chcę by podłogówka chodziła cały czas grzejąc 25C powiedzmy, gdy w domu jest już 30C 6) Całego p.s. nie bardzo rozumiem. Dlaczego jest w złym miejscu grupa bezpieczeństwa? Czemu obieg podłogowy za zaworem 4d grzejnikowym?
Chciałbym się doradzić czy na załączonych zdjęciach czujnik podłogówki (Pompa dodatkowa 1 na sterowniku) jest poprawnie zamontowany/osadzony? Na sterowniku mogę ustawić temp. min. (20C) oraz max. (24C) - Czyli, gdy temp. na piecu spadnie poniżej 20C to pompa nie działa, czeka na ogrzanie wody. Gdy temp. w pokoju przy ogrzewaniu podłogowym będzie powyżej 24C to wtedy pompa przestaje pracować gdyż podłogówka osiągnęła zadaną temperaturę? Hydraulik podłączył czujnik tuż za pompą i bardzo ciężko jest włączyć podłogówkę tak by nie szła tam woda o temp. 50C Kabel z czujnikiem jest dość krótki a pasuje go pociągnąć z kotłowni (piwnica) do salonu na parterze, trzeba konkretny czujnik pod sterownik czy każdy będzie działać? Cytat z instrukcji sterownika K1Pv4 2. Czujnik powrotu lezy sobie swobodnie.... Gdzie on powinien być zamontowany?
Termostat Do Zabudowy Jumo 602031/80 Awaria
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co ma termostat pokojowy do ww termostatu (ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB)? Nie widzę połączenia między nimi, a jednak nie działa mi termostat pokojowy odkąd ww termostat zepsuł sie
fakt, nie zauważyłem tego trzeciego :unsure: Podłączyłem ale sterownik nie załączył się a pompa od CO chodziła (wydaje mi się, że nie powinna bo jest zależna od termostatu?)
Zepsuł mi się ww termostat. Załączam schemat, niestety po angielsku tylko znalazłem, nic on mi nie mówi niestety:) Link Pytanie moje brzmi: Na poniższym obrazku: czerwony to wejście prądu (kabelek podłączony), zielony to wyjście (podłączony kabelek), czarny był wolny - brak kabla. Na zielonym styku nie ma prądu przez co nie chce mi się włączyć sterownik Geco g403P2. Po Przepiąłem zielony do czarnego, niby wszystko dobrze chodziło, ale wczoraj dopiero zauważyłem, że nie włącza się funkcja blokady na piecu (termostat pokojowy nie działa). 1. Może źle rozumuje, ale po przepięciu nie powinno być tak: Wcześniej termostat działał (blokował piec) gdy zadana temp w pokoju została przekroczona. Więc teraz termostat powinien blokować piec gdy zadana temperatura nie została przekroczona? Natomiast teraz jest tak jakby żadna wiadomość z termostatu nie dochodziła do pieca- piec działa nonstop. Jest na nim śrubka do regulacji zakresu temperatury - zakrecałem i odkręcałem ją na max i nie zauważyłem zmiany. 2. Czy z tym nie działającym termostacie można jakoś naprawić ten styk? 3. Czy ten termostat spełni swoją funkcję? Pytam gdyż ma on tylko 2 styki (czyli wejście i wyjście -który jest który?) natomiast do tego mojego jest jeszcze podłączony kabelek ochronny (żółtozielony) do sterownika.
Skopana Podłogówka Domowej Roboty? Max 22Stopni
Fachowiec rozpoznał instalacje to mi pomyliły się układy, przepraszam. Jest to układ w którym ja sam mogę dolewać wodę wedle widzi mi się (gdyż nie mam niestety manometru). Jest to tylko parterówka, więc naczynie jest najwyższym punktem. Mój błąd, nie sprecyzowałem dostatecznie, chodzi o temperaturę w domu, gdzie mam termostat pokojowy do podłogówki. Ta biała głowica termostatyczna z tego co wiem jest na powrocie wody odpowiedzialna za mieszanie jej jeśli jest jeszcze wystarczająco ciepła, ale z powrotem do pieca na podgrzeanie? Co ten biały czujnik robi? Bo on nie ogranicza temp, nie blokuje przepływu wody ani nic takiego. Jest on tylko przeczepiony do rury - mogę go obracać wkoło rury- i połączony rą rurką kapilarną z głowicą termostatyczną. Tak wogóle to czemu 2 urządzenia na wlocie i wylecie są połączone ze sobą? Czyli powinno to być mniej więcej jak na załączonym zdjęciu? Brak zaworu różnicowego i pompa przeniesiona Nie jestem pewien czy jest zawór czy chodzi to "na sztywno"
Jest to układ w którym ja sam dolewam wode do instalacji. Nie wiem jak się to fachowo nazywa, ale właśnie w tej dziurze na suficie jest zbiornik, jeśli za dużo dobije wody, to z drugiej rurki wylewa się nadmiar wody. Tzn jedna widoczna rura jest z pieca, drugą dobijam wodę (na samym dole podłączam się do wodociągu poprzez szybkozłączkę) i jest jeszcze trzecia rurka która wychodzi z drugiej strony kotłowni i tam wylewa się nadmiar wody
Myślałem, że mam 1/4 bo jak próbowałem wymienić wymienić już wcześniej i zakupiłem "pionowy z zaworem stopowym ½" GZ" to nie mogłem wkręcić zaworu stopowego i wydawało mi się, że to będzie 1/4, ale ufam bardziej doświadczonemu, że to będzie 3/8 (redukcji 1/4 - 1/2 nie mogłem znaleźć z odpowiednim GZ i GW,może dlatego:) ). Naczynie przeponowe wydaje mi się, że mam. Na tym drugim zdjęciu nad sufitem jest. Jak za dużo doleje wody, to mi się przelewa, jednak i hydraulik mi mówił, że zapezpieczenia zbyt dobrego nie ma i że jest to bomba. Z przeróbką chyba nie będzie większego problemu, gdyż on mowił o wymianie rozdzielki podłogówki oraz te rury z tworzywa sztucznego i przerobienie na otwarty, bez rujnowania Zaworu bepieczeństwa, wężownicy schładzającej oraz zaworu dwufunkcyjnego DBV z tego co wiem, to nie ma:/ Na poniższym zdjęciu, w kółeczku jest wiaderko pod rurą, która się skrapla - sprzedający mówił, że to efekt palenia na niskiej temp poniżej 60st (mam ustawione ponad 60). Hydrualik twierdzi, że tam powinien być odpowietrznik i o ile dobrze pamiętam możliwe, że i zawór jeszcze. Raz na 2 tygodnie wylewam wiaderko
Pomarańczowy wyłącza tylko pompę, czyli przepuści wodę powyżej ustawionej temp? Natomiast biały z drucikiem (obok pomarańczy) reguluje przepływ wody z temp zadanej na zaworze tym na samym dole (około 30st) ? Według załączonego zdjęcia? Czyli na podłogówkę nie idzie teraz więcej niż te 30st? Chyba wcześniej nie załączyło się zdjęcie z rurami... Jeszcze apropo odpowietrzników ręcznych to muszę poszukać nowych bo gwint potrzebuję 1/4 a mam jakieś odpowietrzniki 1/2
To po sezonie grzewczym będzie do przerobienia. Czemu proponujesz wymiane automatycznych na ręczne? Byłby ktoś w stanie mi powiedzieć jakie zadanie spełniają te dwa termostaty obok siebie? Przylgowy pomarańczowy ogranicza temp i jak jest wyższa to wyłącza pompe? A ten biały obok niego? Dlaczego jest połączony z drugim? I te rury ze sztucznego tworzywa są złe? Nie powinny się chyba znajdować w instalacji?
Da się coś z tego wyciągnąć czy jedyna opcja to przerobić? Co teraz mógłbym zrobić/ustawić by mi grzała na więcej niż 21st? Te rury też są złe przez co się zapowietrza podłogówka?
Witam, Pół roku temu kupiliśmy dom i jeszcze nie wszystko wiem o swojej instalacji. Problem mam w podłogówką, gdzieje mi na max 22stopnie. Jakiś czas temu wezwałem hydraulika to złapał się za głowę i powiedział, że podłogówka jest skopana, domowa robota i sam nie do końca wie jak ona działą :D Dodatkowo mówił, że rury uzyte do instalacji są złe i stąd zapowietrzona instalacja, nawet nie oferował odpowietrzenia bo mówił, że za rok będzie to samo. Instalacja zamknięta, sam uzupełniam wode jeśli jest taka potrzeba - namawiał na przerobienie na otwartą, brak manometru również. Rozdzielnia podłogówki: Zaznaczyłem strzałki jak mi się wydaje, że to działa:) Problem mam z dwoma termostatami obok siebie (pomarańcza - przylgowy podłączony do zasilania? i biały podłączony przewodem z trzecim) pozostała część instalacji pokazująca rury: https://fotozrzut.pl/zdjecie/wLW (mam problem z wrzuceniem zdjecia) Czy instalacja jest faktycznie skopana? Wiem, że powinienem nawet i 30st mieć na podłogówce Dom 120m, podłogówka w kuchni, korytarzu i łazience, reszta grzejniki. Na kotle jest ustawione 62st
