Benton661
30
Odpowiedzi opublikowane przez Benton661
Tak mam kipi 18kw teraz takich nie produkuja Poszedl reset . Duzo to nie pomoglo dzis od nowa wazenie i kalkulacja kalorycznoscia moze cos da. Palnik mam od 2016 teraz pale 2 sezon.
Na moje oko to uszkodzony palnik albo coś nie halo ze sterownikiem. Wzywaj chłopie serwis jak najszybciej :)
Jest raczej pewne :)
Oczywiście piszę to na przykładzie mojego palnika i sterownika, ale myślę, że w Kipi jest podobnie
Zależy jaka jest faktyczna wydajność podajnika. Jeżeli masz wpisane np. 10kg/h , a faktycznie jest np. 15 kg/h, to wtedy sypie dużo za dużo :) :) :) . Sterownik głupieje, faktyczna moc palnika ma się nijak do mocy wyświetlanej, z palnika i komina się dymi...Coś tak jak u Ciebie :) :) :) .
Odnośnie ważenia pelletu tak jak kolega napisał za 3 dni Oczywiście ktoś ważył ten pellet ale jakoś mu nie ufam i jakoś mu niewierze :( :(
I słusznie :) :) :) . Musiał ten "ktoś" nieżle namieszać...
Pytanie, czy kolega kiedykolwiek przeważał pellet. Paliłem pelletem który miał wydajność 20kg na godzinę i takim, który miał 9 kg na godzinę. U mnie różnica 2 kg/h między rzeczywistą a wpisana wartością podawania powoduje problem z właściwym spalaniem
Płomień oscylował mniej więcej od 5% do czasem 70% gdy bawiłem się kalorycznością i wagą pelletu oraz nadmuchem.
Przeczytałem
Wagą pelletu i co za tym idzie wydajnością podajnika nie można się "bawić", tylko fizycznie ją zważyć i wpisać w sterownik
Właśnie widzę
Możecie obstawiać z kąt u mnie takie złe spalanie w piątek myślę że się wyjaśni. Sam obstawiam komin.Od tamtego sezonu palę pelletem i przy takich temperaturach z nowym palnikiem paliłem 1 worek teraz minimum dwa na dobę.Gdym nie kupił econet to dalej bym dumał czemu tyle pelletu idzie choć ta brudna rura co pellet podaje dała mi do myślenia. Dopiero niedawno wyczytałem gdzieś na stronie reklamy pelletu że płomień powinien być 100 %.
Może zamiast kombinowania " a może się uda ustawić..." zacząłbyś od przeważenia pelletu i ustalenia wydajności podajnika?
- 1
Tomek, w jednym cyklu pracy długo u Ciebie pracuje palnik na mocy pośredniej i minimalnej? Może dlatego masz taką niską temperaturę, że grzejesz bufor dużą mocą, wtedy najmniej się nagrzewa. Widać u Ciebie na wykresie, że zaczyna rosnąć przy końcu cyklu pracy
Z tym spalaniem w trybie ciągłym to trochę pojechałeś :)... Prosta matematyka, przyjmij średnie spalanie na godzinę 1,2 kg x 24 godz. =28,8 kg na dobę, przy optymistycznych szacunkach... :)
To chyba lepiej zwiększyć nadmuch niż kombinować z kalorycznością
W sumie dobry temat żeby zebrać wszystko do kupy i ewentualnie ułatwić wybór niezdecydowanym. Osobiście jestem użytkownikiem palnika Revo firmy Pellasx, sterowanym SControl EM 892 firmy Plum. Pisałem już o tym w innym wątku, ale przypomnę, że - moim zdaniem- jest to najbardziej bezproblemowy palnik na rynku. Tzw. napęd hybrydowy, czyli wentylator zsynchronizowany z podajnikiem wewnętrznym ułatwia mniej wprawnym użytkownikom ustawienia i prowadzenie kotła. Cała filozofia opiera się na ustawieniu wydajności podajnika, pomaga w tym 15 minutowy program w sterowniku, który sam odmierza czas sypania pelletu do worka czy wiadra, następnie wpisujemy kaloryczność opału, zakres mocy w zakresie których chcemy żeby kocioł pracował i...tyle!. Oczywiście możemy robić korekcję nadmuchów dla każdego progu mocy, np. po wyglądzie płomienia. Jeśli chodzi o samoczyszczenie palnika, to obrotowa komora radzi sobie z nim świetnie. Paliłem w tamtym roku mocno zanieczyszczonym pelletem, który robił spieki żużlowe niemal wielkości dłoni i nie było z tym najmniejszego problemu, wszystkie "śmieci" systematycznie lądują w popielniku. Grzałka ceramiczna o mocy 150W rozpala u mnie pellet w niecałe 2 minuty. Moduł Econet pozwala na zdalne zarządzanie kotłem za pomocą komputera czy smartfona. Ogólnie jestem zadowolony, po przesiadce z miałowca to zupełnie inny świat.
Pzdr
- 1
Sambor, może pora iść z duchem czasu i wymienić palnik na taki z rusztem samoczyszczącym? :)
Zawyżając kaloryczność, zaniżasz rzeczywistą moc palnika. Jak palisz kiepskim pelletem, który ma max 4,8, to nieżle oszukujesz palnik heheh
Trochę mały ten nadmuch 40% jak na 20kw. Chyba że kaloryczność masz bardzo zawyżoną?
Trzeba też zwrócić uwagę, że w pażdzierniku było o wiele cieplej niż w listopadzie
Bardzo przyzwoite wyniki. Myślisz, że bez bufora byłoby więcej?
Tomek, ten bufor masz wspomagany solarami, czy jest to zbiornik kombinowany typu 2 w 1 (bufor i zbiornik CWU)? Jak obecnie wygląda spalanie dobowe u Ciebie?
Kocur, econet powinien hulać u Ciebie, tylko kup dedykowany do palnika Kipi
Tomek, jakim cudem masz tak niską temperaturę spalin przy pracy palnika z mocą maksymalną? Nie leje Ci się kondensat z komina przy mrozach?
Bajka... Też chcę bufor !!!!
Tomek masz econeta? Jeśli tak to wrzuć proszę wykres dobowy pracy Twojego kotła z buforem
Przepraszam kolegę Ufoshi, to kolega Berthold tak napisał, drobne przeoczenie :)
Ufoshi, najpierw piszesz, że kaloryczność jest podobna, potem że pellet ze słonecznika jest słaby...Kolega Berthold zadając pytanie miał raczej na myśli ten ze słonecznika, albo inny agropellet...
w Kotły pelletowe
Z racji niskiej temperatury spalin następuje ich gwałtowne wychłodzenie w kominie, co skutkuje wykraplaniem się kondensatu. Zakładaj wkład jak najszybciej, bo najpóżniej na wiosnę będziesz płakał :)
