arti61
2
Treść opublikowana przez arti61
W innym temacie użytkownik lignuma nie chce zrobić zdjęcia wymiennika po kilku dniach palenia ,dlatego zainteresowałem się tym cgf-em. I tu też problemy. Jutro zadzwonię do Katowic do serwisu mam telefon i trochę popytam ciekawe czy powiedzą prawdę.
Akurat ten turecki kocioł ma dwa rzędy płomieniówek czyli jest trochę inny. Jeżeli masz ciężki dostęp do zrobienia zdjęcia tego wymiennika z góry ,to było napisać to bym ci głowy nie zawracał. Nic dziwnego ,że nie chcę kupować kota w worku tylko zobaczyć jak wygląda spalanie w takim kociołku a to poznaje się po wyglądzie wymiennika po kilku dniach palenia. W podobnych kotłach jest bardzo łatwy dostęp od góry do wymiennika odkręca się tylko dwie śruby i już widać turbulatory. Gdzieś do Afryki to chyba Niemcy sprzedawali pompy ciepła czy coś aby obejść przepisy zielonego ładu. Takie cwaniaki.
W DTR widać dwa rzędy dlatego pytam bo nigdzie naocznie nie mogę go obejrzeć. Jeszcze pytanie o ten palnik i jak ogólnie cały kocioł się sprawuje czy czysto spala. Może ktoś ma porównanie ze stalmarkiem. Dobrze by było żeby ktoś się odezwał kto pali w takim kotle. Ten 32 kw ma modulację od 16 kW ciekawe ile w tym prawdy.
Opinie nt. kotłów zasypowych Kocioł Ferroli cgf Pro zgazowujący drewno
arti61 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam, nigdzie nie mogę znaleźć dobrych zdjęć ani informacji o kotle Ferroli 32 cgf Pro. Najbardziej interesuje mnie czy są tam dwa rzędy płomieniówek pionowych czy też jeden rząd? Rodzaj materiału z jakiego jest wykonany palnik czyli ceramiczny a może żeliwny. Najważniejsze jak się sprawuje ten kociołek w czasie użytkowania. Proszę o jakieś konkretne opinie i zdjęcia użytkowników naszego forum. Pozdrawiam wszystkich -
Dominik007 ?? Zrobisz to zdjęcie wymiennika czy wyjechałeś na narty? Wymiennik to jest to element z tyłu kotła przez który przechodzą spaliny do czopucha.
Dzwoniłem do producenta Madery, kocioł fajnie wygląda ale cena troszkę wysoka i nie podobało mi się to ,że nie można osobno regulować powietrza pierwotnego i wtórnego tylko jest na jednej zasuwce ,czyli jak zwiększasz pierwotne to zmniejsza się automatycznie wtórne .
Do Dominik 007. Pytam tylko o możliwość palenia na ciągu naturalnym przy braku prądu ,który może się zdarzyć bo mamy niepewne czasy. Już cztery razy cię prosiłem o zdjęcie wymiennika. I powiedz jeszcze czy jest do niego łatwy dostęp od góry. Pozdrawiam
Daj zdjęcie tego wymiennika, jak wygląda po kilku dniach palenia, jeżeli będzie ładny to chyba kupię ten kociołek. Tak go zachwalasz, to powiedz jeszcze czy ma sterownik z funkcją PID i czy można na przykład ustawić temperaturę 75 stopni na kotle?
Też jestem zdania , że mniej wody w kotle to lepiej. O tym stalmarku wiele czytałem i on ma bardzo podobną budowę do lignuma. Przy mocy 35 ma objętość wody 82 l, może pracować bez prądu na ciągu naturalnym, posiada w tej najnowszej wersji dyszę żeliwną i ma bardziej rozbudowany sterownik. A jeszcze masz środkowe drzwiczki które są pomocne przy rozpalaniu i rusztowaniu. Cena jest niewiele wyższa. Są użytkownicy, którzy chwalą tego stalmarka. A w Twoim kociołku podoba mi się niska temperatura spalin. Objętość wodna przy mocy 30 kW jest chyba 100 l ,to też dobrze. Mój dom ma 54 lata, 200 m2 ,220 żeberek żeliwnych wysokie pomieszczenia około 2,70 tylko okna wymienione na dwuszybowe, ściany nieocieplone. Dlatego potrzebuję od 30 do 35 kW. Obecny 25 kw kocioł to trochę przy mało i ma już 22 lata. Jego dni dobiegły końca. Ciężko się zdecydować co kupić. Obecnie palę ekogroszkiem w dolniaku przerobionym przeze mnie w taki sposób że z boku wyciąłem otwór na podajnik. Stoi u mnie lata używany przez 3 lata kocioł żeliwny Klimosz Wally 29 kW, dokupiłem do niego podstawkę z otworem do podajnika i nie wiem czy iść w ten ekogroszek czy w drewno. Kocioł żeliwny i wszystkie graty do ekogroszku stoją u mnie czyli miałbym dużo mniejsze koszty. W tym lignumie jeszcze nikt nie sprawdzał jak by się paliło drewno zmieszane z węglem. W kotle Ferroli cgf też są środkowe drzwiczki . Pozdrawiam
Ładnie się to wszystko wypala, Dzięki za odpowiedź. Nie mogę znaleźć zdjęcia tego wymiennika. Napisz czy masz czysty wentylator bo w innych kotłach jest z tym problem. Kocioł cgf Pro 32 kW ma prawie 50 l więcej wody w sobie niż lignum 30 kW. Mój stary coraz bardziej cieknie. Jesteś pewny że te stalmarki są takie niedopracowane? Pozdrawiam
Mój stary coraz bardziej cieknie. W kotle Stalmark po wyjęciu sprężyn można palić na grawitacji. Rozważam jeszcze Ferroli cgf tam chyba jest dysza żeliwna. Mam pytanie ,jak się reguluje w kotle lignum powietrze wtórne? I nie zrobiłeś fotki wymiennika, Pozdrawiam.
Możesz zrobić zdjęcie wymiennika po jakimś okresie palenia? I druga sprawa czy próbowałeś palić na naturalnym ciągu?
Gratuluję udanego zakupu. Defro jest trochę droższy od stalmarka, oglądałem dane Defro HG o mocy 32 kW i piszą że pojemność wodna wynosi 120 l i nie podają pojemności komory zasypowej w litrach tylko, że wchodzi 27 kg drewna. Przeważająca większość firm produkujących kotły podaje pojemność komory zasypowej w litrach. A możesz mi powiedzieć czy da się palić w tym kotle bez prądu czyli na wyłączonym wentylatorze? Pozdrawiam
Kupiłeś już jakiś kocioł? O tym Ferroli cgf jakoś nikt nie może napisać żadnej opinii. Porównywałem z danych technicznych pojemność wodną tych kotłów to cgf 32 kW ma 130 l wody a Stalmark 35 kW Eco Wood ma 82 l wody. Pozostałe parametry są podobne i nie wiadomo który lepszy. Chyba oba mają dysze żeliwne. Być może cgf ma podwójny rząd płomieniówek ale nie jestem pewny bo nigdzie też nie ma zdjęć wymiennika.
Moim zdaniem może być teraz słabszy cug w kominie przez większe mrozy ale po rozgrzaniu komina powinno wszystko działać. Inną Przyczyną może być mniej kaloryczny węgiel a na końcu najmniej prawdopodobne to osadzanie kamienia kotłowego w płaszczu wodnym jeżeli to już jest starszy kocioł.
Wiedza i doświadczenie tych panów nie uprawniają ich do zaśmiecania tematu o kotłach zgazowujących drewno. Myślę , że powinni założyć nowy wątek dla swoich wywodów.
A powiedz jeszcze jaka jest średnica wylotu ciepłej wody? Szukam kotła z gazowującego z wyjściem fi 50 mm. Ten Twój kociołek chyba już jest nieobecny w tej cenie. Szkoda, że inni zaśmiecają ten temat.
Do Dominik007 Dzięki za podesłane schematy z tego co widzę to chyba płomieniówki są w dwóch rzędach
Dzięki za zdjęcia, chodziło mi również o wygląd wymiennika ,czyli ile ma płomieniówek ,jak wygląda mechanizm czyszczenia. Mam też kilka innych pytań mianowicie: jaka jest temperatura spalin po rozpaleniu, czy jest możliwość ustawienia własnoręcznie maksymalnej temperatury spalin. Z tego co pisałeś zrozumiałem że obecnie cały załadunek pali się 5 godzin z buforem 500 litrów?
Dominik 007 posiadasz ten kocioł? Nigdzie nie ma rysunku przekroju tego kotła, jeżeli go masz to dodaj zdjęcie o które prosiłem i zdjęcie komory dopalającej od przodu
Witam, Zapodaj jakieś zdjęcia wymiennika w tym kotle i powiedz jak wybiera się popiół.
Porównując go do kotła Blaze to madera 25kw a blaze natural 35 kW to czeski ma 40 litrów mniej wody przy prawie identycznej pojemności komory zasypowej ale cena polskiego jest niższa
Ja mieszam z niespiekającym i rynna się nie zapycha żużlem (nareszcie).
Naleśnik na rynnie wypuszcza korzenie i nie przesuwa się ani trochę.Co kilka godzin trzeba go zrzucić ,bo spaliny spadają nawet do 58 stopni.
Sadza też była ale dałem troszkę powietrza od popielnika i pomogło.
