adammarcin
Treść opublikowana przez adammarcin
Witam mam stara instalacje (stalowe ruły i żeliwne kaloryfery. Chciałbym wymienic kawałek instalacji ze wzgledu na to że kiedyś szła jeszcze na 2 pietro i idzie na około. A teraz jest możliwość jej skrocenia. Tylko mam teraz problem mianowicie nie wiem czy jak dam rurę 3/4 plastikową czy starczy na 3 kaloryfery czy raczej dać 1cal. W sumie około 35 żeberek. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
No tak rozmowa rozgorzała. No niestety śruby nie ma.. ale cały czas to testuje i coraz bardziej mi idzie osiagnać poziom w którym bedzie sie palić bez smoły. Co do działania tego miarownika to nie zauważam jego działania, chyba że jest kilku milimetrowe to żeczywiście trudno. A co do tego mm róznicy ma on duże znaczenie jak piszesz To jest ciekawa sprawa wystarczy lekko przymknąć i można doprowadzić do zgaśnięcia lub lekko za mocno otworzyć i w chwile temperatura na piecu wzrasta do 90 stopni. Jedną żeczą ktora musze domontować jest regulator pracy pompy, teraz działą zupełnie manualnie (zawór zwrotny i pompa właczana ręcznie) planuję zrobić by pompa pracowała w przedziale 75 - 85 albo coś takiego jako schładzająca kocioł. Co do tego palenia trzeba opanować, nie jest to łatwy orzech do zgryzienia ale przez trening do mistrzostwa. Pozdrawiam
Tak dobrze mówisz Kazik. włąsnie z tym miarownikiem ciagu musze sie pobawić. dokładnie to samo zauważylem jeśli drewno dusi sie a nie pali powstaje smoła.. Musze to dopiero wyczuć to kwestia ustawienia tego łancuszka.. I otwarcia czopucha, poeksperymentuje, dam znać o efektach. Załaczam jeszcze kilka fotek.
No własnie przy umiejętnym nastawieniu powietsza... Teraz jest wiekszy problem bo trzeba pilnować temperatury bo jeszcze w miarę ciepło i połowe kaloryferów zakręcone. Ale drewnem pali sie bardzo dobrze, popiołu zostaje garstka, dobrze sie go wyjmuje bo dzrzwiczki na dole są dość duże jak i pólka na popiół. W piecu nie ma rusztu ruchomego wiec nie ma sie co zepsuć.
W piecu pali sie fajnie rzezywiście ma duże wrota załadunkowe co bardzo ulatwia. szybko sie nagrzewa wystarczy ok 15 min i na piecu jest około 60 stopni. Co do czyszczenia dostłem szczotkę w kształcie prostokąta (załacze pózniej zdjecia) która do tego służy. Zamykanie komina jest na prawde wydajne gdy sie zamknie rura wylotowa z pieca zupełnie stygnie, zwiekszajac wydajność. Na zdjeciu załaczam termostat może ktoś miał z nim do czynienia bo niestety nie ma nic o nim w instruckji nawet w internecie trudno coś znaleść. Ma on za zadanie otwieraći przymykać furtkę. Pozdrawiam
kanały wylotowe
Witam w końcu udało mi sie zdecydować na piec z pomocą instalatora wybrałem Viadrusa U22 S (wersja na drewno) 23kw Zamieszcze kilka fotek przed złozeniem pieca, jak i po a także przy generalnej próbie.
Dobry dolnospalający U24 trwały wydajny i niezawodny. Ja będe go kupował zdam relacje z palenia.
- 12 odpowiedzi
- 1
- Kotły dolnego spalania
- Kotły DS
(i 2 więcej)
dlaczego aż tak zasmoliło piec? podobno w miarę dobrze sie go czyści. Pozdrawiam
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
www.viadrus.cz/web/document/cms_library/223.pdf Ulotka o u24 w nowej obudowie.. lecz po angielsku..
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Czyli u24 do drzewa sie nie nadaje... To czy ktoryś z pieców viadrusa nadaje sie do opalania drewnem podkreśle tu opalania wydajnego. Czytałem własnie ze ten u24 głownie pod koks i węgiel. zalerzy mi na viadrusie ze wzgledu na rzeliwny korpus.. Czy poza małą komorą załadunkową viadus ma jeszcze jakieś wady patrząć pod kątem opalania drewnem? jaka będzie stałopalność na drzewie najgorsze ze musze sie spieszyć z decyzja bo zbliża sie sezon grzewczy. Pozdrawiam
z tego co patrzyłem zawory te nie są drogie na allegro można znaleść już za ok 130 zł Tylko może producent wymaga by był to zawór sterowany elektronicznie nie manualnie? Teraz już mam mniej wiecej przejżystą sytuacje musze zdecydować pomiedzy Warmetem 200 I Viadrusem u24 Myśle, viadrus trwałość, kostrzewa ma sterowanie, wentylator i też jakiś czas powienien wytrzymać Pozdrawiam
Czyli generalnie kocioł godny polecenia? Ja planuję chyba zakup tego kotła kostrzewa warmet 200 18,5kw Mam do ciebie takie pytanie mianowicie czy kocioł ten masz podłaczony z buforem bądz mieszaczem? czy on musi byc zamontowany przez autoryzoany serwis? Pozdrawiam,
Znalazłem ten piec. żeczywiście wygląda solidnie. Jedyny jego wielki minus to cena... ja mam do dyspozycji 4000zł + oczywiscie koszty montażu kotła. Jagby pan dał radę polecić mi coś w tej granicy cenowej.. Ten piec K2 by był super.. ma długą gwarancje.. lecz cena jest za duza.. a jeśli chodzi o trwałość jeszcze by mi sie viadrus podobał ale gdzie znaleść ten z dolnym spalaniem? Pozdrawiam
Dobrze więc jaki kocioł wybrać... -kostrzewe ktora teoretycznie jest przystosowana do drewna. -Prosty kocioł ze spalaniem dolnym, i przystosowaniem do paliw nisko kalorycznych lecz wysuszonych. np. http://allegro.pl/item714423064_ekologiczn...iomasa_itd.html. -bądż zwykłęgo najtrwalszego Viadrusa, i tu nasuwa sie moje pytanie czy viadrus robi kotły z dolnym spalaniem? Pozdrawiam
Az taka krótka żwytoność... hmm myślalem ze te kotły są bardziej odporne od kotłów zgazujących na wilgotność drewna.. Viadrus jest trwały to na pewno ale jak sie sprawdza przy paleniu w nim drewnem? Czy ktoś opala w ten sposób? Pozdrawiam
Zastanawiam sie nad Tym piecem Warmet 200 18,5kw. Myśle ze powinien sie sprawdzic. Ma trochę krutką gwarancje to mnie martwi gdyż tylko 3 lata.. Też chciałbym poznać opinie kogoś kto palił w tym piecu drewnem, jaka jest stałopalność, ogółem jak sie sprawuje na takim paliwie. Pozdrawiam
Witam Znalazłem ciekawy piec który działa na zasadzie dolnego spalania, i jako głowne paliwo stosuje sie do niego drewno, niestety jego moc mi nie odpowiada jest to zębiec KDU. http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=147 Szukając innych pieców z dolnym spalaniem najczęsciej są one przeznaczone głównie na węgiel. Znalazłem również piec, niestety w dość wysokiej cenie, kotły kostrzewa przeznaczone głównie do spalania produktów drewno pochodnych. Czy ktoś ma taki piec i morze sie wypowiedzieć jak sie sprawuje czy jest elastyczny i jakie jest mniej wiecej spalanie.. Ja zamierzam ogrzać kotłem pow 140 metrów nie ocieplone lecz sciany mają grubość 60cm. Opalając głownie drewnem Pozdrawiam i dziekuje z góry za odpowiedż
Witam mam pytanie do fachowcow lub użytkowników pieców zagazowujących drewno. Ostatnio widzialem takie piece ich ceny wahają sie w granicach 5 -6 tyś zl Chciałbym sie dowiedzieć jaka jest żywotność takich pieców, i jakie najczęsciej psujące sie elenty. Znalazlłem ofertę sprzedaży kotła urzywanego 1 sezon który spalił 20 m3 drzewa. Jedynym mankementem jest to że potem stał ok 4 lat. Na stronie producenta umieszczone jest takie zalecenie: "kotły ATMOS muszą być podłączone przez LADDOMAT 21, albo zawór termoregulacyjny ESBE, w celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 65C°. Temperatura robocza kotła musi być utrzymywana na stałym poziomie 80 - 90 °C. Wszystkie kotły są dostarczane z wyposażeniem podstawowym z pętlą chłodzenia uniemożliwiającą przegrzanie. Zalecamy instalację z akumulacją i Laddomatem 21." Czy taki mieszacz zawór jest drogi? Czy taki piec będzie sie jeszcze na coś nadawał ? Czy ktoś może ma taki piec i może sie wypowiedzieć w kwesti spalania, stałopalności ogółem kosztów. marka tergo pieca to ATMOS. Pozdrawiam i czekam na opinie
Stara Instalacja Pytanie O Zmiane Systemu
adammarcin odpowiedział(a) na adammarcin temat w Instalacje CO i CWU
hmm to przy paleniu drewnem? słyszałem ze można jeszcze brykietem i ekogroszkiem. w takim wypadku może udało by sie dłuzej utrzymać temperaturę i wydajniej palić Myśląc o zmianie pieca chodziło mi o ograniczenie ilosci popiołu a co za tym idzie kurzu i brudu. Jeśli już pozostać przy piecu to jaki polecacie? Słyszałem ze piece Viadrus sa dobre ponieważ sa składane z żeliwnych elementow klejonych i skręcanych. Czekam na wasze opinie -
Tak też własnie myślałem. A drugą sprawa nad która sie zastanawiałem czy może nie opłacało by sie jeśli już palić w kotle to zamiast węgla brykiety u mnie w okolicy można kupić brykiety za 700zł / tona Czytałem ze brykiet ma wydajność słabszego węgla. Ze nadaje sie zarówno do czystych ukł. spalania typu kominki i do pieców co Jego zaletą jest popiół ktory nadaje sie do nawożenia drzewek i ponoć jest go mniej niż przy węglu. Czyli kominek nie dał by rady,i krocej by sie palił.. szkoda... Pozdrawiam -
Witam Mam pytanie do forumowiczów mianowicie mam teraz piec węglowy zębiec. do pieca podłaczona jest instalcja: stalowe rury żeliwne kaloryfery żeberkowe około 120 żeberek i 120 metrów kwadratowych o wysokości 2,6m. Jeśli chodzi o ocieplenie to go nie ma są tylko ściany o grubości 60cm. Kominek jaki bym chciał zastosować to 16kw znaleziony na pewnej stronie zainteresował mnie ponieważ jest wykonany z grubej stali a także jego konstrukcja wyglada na solidną Kominek do ogrzania miałby także bojler z wymiennikiem spiralnym 140l. http://www.kajtel.otwarte24.pl/5,kominek-M...-wsad-moc-16-kW oto i ten kominek Zamierzam go umieścić w miejscu pieca i piwnice wyremontować na pomieszczenie, chciałbym wiedzieć jak wychodzi to kosztowo wzgledem opalania węglem. Zakładam palić w kominku drewnem brykietem drewnianym no i ewentualnie podczas mrozów ekogroszkiem. czekam na wasze opinie o moim pomyśle Pozdrawiam
