wodzisz
Treść opublikowana przez wodzisz
  1. Koledzy pytanie jaki piec do bufora 1500 l jakiej minimalnej mocy żeby był , myślałem nad mpm żeby skorzystać z programu czyste powietrze
  2. wodzisz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    link tam są zdjęcia i jaki problem starałem się jak najlepiej opisać
  3. wodzisz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    oszczędności jak by były to bym nie pogardził, chodzi o to że pale od góry żeby rozpalić drugi raz trzeba ładowąć od nowa i tak dalej zachodu dużo , po drugie jest jakis problem z moim piecem i hydraulik i oczywiście producent umywa ręce i jeden na drugiego zwala . wkurzające jest bo dokładasz drzewo i się kompci niestety, plus taki że mam bufor do swojego pieca , i mam wrazenie że nie do konca zrobiony jest dobrze .
  4. wodzisz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam pytanie do wszystkich którzy uzytkuje MPM . czy jeśli mieli byście teraz opcje zamienielibyście na inny piec ,a jeśli byście nie chcieli zamienić powiedzcie czemu . Pytam bo mam defro optima komfort i myśle nad zmianą pieca .
  5. będe szukał problemu i będe ścigał tego co mi tą kotłownie zrobił bo gdzieś jest problem ,
  6. przed pompką co pompuje z bufora na grzejniki jest zawór trojdrożny ,a przy pompce od podłogowki zawór mieszający z termostatem .
  7. bede w domu zrobie lepsze zdjęcia i opisze wszystko .
  8. ok to pytanie gdzie ten zawór bezpieczeństwa ma być zamontowany?? a ten zawór VTC ma być zamontowany żeby nie szła zimna woda od razu na kocioł . daje się tyle pieniędzy a tu dalej takie kwiatki człowiek się dowiaduje ...
  9. zaraz zaznacze na zdjęciu gdzie jest , urzadzenie od odprowadzania nadmiaru ciepła to jest bufor a zbiornik wyrównawczy jest na poddaszu ocieplony , a po drugie kocioł pracuje w układzie otwartym ,
  10. ale jak paliłem na poczatku nie było takiego problemu , naczynie jest wieksze niż powinno być , albo zle odpowietrzenie jest założone nie wie, albo mam pytanie czy zacinający zawór z tą kulka w środku moze robić problem ??
  11. moze być zabrudzony i czasem mogło by to cos powodować ?? sprawdzić moge
  12. rozumiem ok , a czy normalne ze wywala na zawoże cisnieniowym wode i czasem jak słycha łub , łub , łub jak by chciało rozwalić , i czasem jest przy 50 stopniach czasem przy 80 .
  13. I albo mogę grzać bufor i potem druga pompka pompuje z bufora na grzejniki albo z pieca bezpośrednio na grzejniki idzie.
  14. fajny temat poruszony , mam pytanie bo mam podobny problem jak eustachy , bulgotanie w piecu , ostatnio miałem takie coś jak kolega eustachy , ale jak nie bulgota to wywala czasem na zawoze ciśnienia wodę , i pytanie co to może być , dodam że instalacja jest od roku , i w tamtym roku bulgotania nie było . Męcze hydraulika nie odbiera telefonu , ale chciałem się poradzić co może być problem czy zepsuta instalacja , czy coś z piecem ?? czy moze zawór kulowy się zacina ?? piec stukanie .mp3 21.11,_20.57.mp3
  15. I poradzcie się jak rozwiązać ten problem , był dzisiaj gościu z defro i to że wodę w kotle gotuje cały czas to jest przez to że za mała średnica rury która idzie do bufora i rury powrotnej z bufora , jak to wymienię i dalej nie pomożę wymienią mi kocioł. Gadałem z hydraulikiem i z tego co on mi mowił to większych rur co mam nie da się już założyć, a nawet jak większe rury założe to czy coś to da jak pompka więcej i tak czy siak nie pchnie?? Poradzcie mi co z tym problemem zrobić jak to ugryźć??
  16. własnie tu jest problem że staram się nie rozpalać mocno pieca ,a to ze słychać gotowanie to jest dopiero po 1 godzinie palenia jak żar jest u góry i delikatny niebieski płomien.
  17. pytanie czy to może być winna kotła że coś żle w nim zrobili??
  18. za to ja mam problem z piecem defro omptima komfort 12k w , zapalam od góry a po godzini czy półtorej jak nie ma żywego płomienia i jest sam żar i delikatny niebieski płomien . jak by pompka nie działała to takie odgłosy wydaje jak by chciało piec rozwalić, a jak chodzi pompka to tak nie słychać ale słychać że gotuje wodę w piecu. czasem nawet przy 50 stopniach na piecu tak się dzieje . czy ktoś miał taki problem , zgłosiłem sprawę do defro ale 3 tydzien mija i zadnego odzewu a tu strach pieca zostawiać ..... mogę dołączyć filmiki dodam że mam bufor
  19. A widzisz to ja nie wiem czemu on tak zrobil . Bo nie zrobilem tego zdjecia ale mozliwe ze widac ta rure. Wejscie na grzalke jest w posrodku bufora
  20. Odpowietrznik podlaczony jest do zbiorrnika u gory chyba 1/2 nie chce klamac bufor u przemyslawa robiony A i pytanie czemu instalacja jest niebezpieczna ?
  21. było jedno wyjście pod grzałkę ale jest zaślepione.
  22. to co jest zle połączone jesli moge zapytac? moge narysować na kartce moze lepiej by było
  23. zalezy jak go na palę ale jak go tak na grzałem na 72 stopnie to od 23 do 7 były grzejniki letnie trochę mi się mało wydaje .
  24. oczywiście palę od góry :) tylko tym sposobem staram się palić , jaka temperatura spalin nie wiem mam taki termometr do 300 stopni ale jak kiedyś chciałeś zmierzyć to strasznie wolno to szło i zrezygnował bo doszło tylko do 70 stopni. Piec defro optima komfort 12 kw
