MajkB
Treść opublikowana przez MajkB
  1. Witam Byłem już zdecydowany na wybór pieca gazowego tj. Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C GZ 50, ale sprzedawca zachwala mi bardzo DE DIETRICH EVODENS 25kW. Cena jest porównywalna jeżeli do Junkersa doliczymy moduł i regulator. O ile Junkers jest sprawdzony i generalnie opinie ma dobre, to o Dietrich Evodens nie mogę znaleźć opinii. Czy ktoś może ma jakieś opinie odnośnie kotła De Dietrich, ewentualnie potrafi doradzić co przemawia za jednym lub drugim?
  2. Czyli, że piec grzeje wtedy kiedy dostanie informację ze sprzęgła. A co w przypadku gdy ta temperatura będzie za mała, aby dogrzać któreś pomieszczenie, gdzie znajduje się tylko grzejnik? Lub gdy np. w łazience będę chciał mieć temperaturę wyższą o jeden, dwa stopnie? Trzeba wtedy wybrać wyższą temperaturę na sprzęgle, aby dogrzała wszystkie grzejniki, a po uzyskaniu zadanej temperatury głowica wyłączała grzejnik? Czy w takim przypadku konieczny jest termostat?
  3. Zawory zwrotne mam zaraz za pompami, tak jak jest zaznaczone przy CWU, to źle?
  4. Jak działa czujnik sprzęgła? Uruchamia piec gdy spada w nim temperatura wody? A moduł MM100 steruje siłownikiem od zaworu 3 drogowego?
  5. Tak to wygląda..
  6. Rezygnuję, bo pojawiła się możliwość skorzystania z dofinansowania i poprowadzili gaz koło mnie, wcześniej nie było. Pellet wymaga trochę obsługi, częstego czyszczenia pieca (zanieczyszczony pali więcej), czyszczenia tacy palnika - praktycznie co dwa dni, dostarczania, składowania, dokładania pelletu. Na dodatek cena pelletu z 750zł urosła do 1050zł i nadal rośnie :-(. Kupuję pellet jednego producenta, ale ze względu na składowanie, pellety z różnych dostaw mają różną wilgotność i wagę, a to znowu wymaga zmiany ustawień i ważenia pelletu. Także trochę zabawy jest. Biorę pod uwagę to, że mogę tracić więcej na ogrzewanie, pomimo, że przelicznik energii pokazuje, że koszty ogrzewania pelletem i gazem są bardzo zbliżone.
  7. Witam Potrzebuję fachowej porady, jaki wybrać piec gazowy dla mojego domu. Gaz ziemny. Do tej pory ogrzewałem się piecem na pellet Haiztechnik 20kW i nie było problemu. Jedynie przy niskich temperaturach lub dużych wiatrach spalanie wzrastało dość znacznie. Do tej pory sterowanie ogrzewaniem wyglądało tak, że jeżeli chodzi o grzejniki zrezygnowałem z termostatu i korzystałem z głowic i dla podłogówki również zrezygnowałem z termostatu i sterowała nią pogodówka. Dom 281m2 + garaż 63m2, dwie kondygnacje: PARTER 5 grzejników + drabinka w łazience + 85m2 podłogówki. Piętro 6 grzejników + drabinka w łazience, podłogówka tylko w łazience, sterowanie RTL (nigdy nie mogłem dobrać temperatury :-( ) Garaż 1 grzejnik + 1 drabinka w łazience, żeby temperatura nie spadała poniżej 5'C. Budynek b. dobrze docieplony 16cm styropian grafitowy, okna 3 szybowe, docieplenie poddaszy 40cm, mostków termicznych brak, zbiornik CWU 200l W sklepie z piecami gazowymi zaproponowali mi piec kondensacyjny Junkersa (zapomniałem jaki model chyba 24kW) z płynną regulacją mocy, jednofunkcyjny, z możliwością sterowania dwoma obiegami, dla podłogówki sterowanie pogodówką, dla grzejników termostat, stwierdzili, że to aktualnie najbardziej oszczędne piece. Oprócz tego zasugerowali, żebym w kotłowni zainstalował sprzęgło z zestawami pompowymi dla dwóch obiegów i zainstalował nowy wkład kominowy, bo aktualny ma 150mm. Czy to dobre rozwiązanie, jaki konkretnie piec wybrać? Czy dokonywać zmian w kotłowni (sprzęgło itp.)? Czy piece Junkers są faktycznie najoszczędniejsze? Sterowanie termostatem dla dwóch kondygnacji, gdzie dół jest wspomagany podłogą wydaje mi się bezsensu. Dla podłogówki to wiadomo, że czujnik pogodowy, ale czy pompa ma chodzić na okrągło, czy powinna się sugerować jeszcze termostatem? Jeżeli wybiorę sterowanie głowicami, to czy piec powinien być doposażony w jakiś czujnik? Instalator powiedział mi, że przy gazie ziemnym warto zainstalować dodatkowy malutki zbiornik na gaz w kotłowni, żeby piec lepiej działał. W miarę interesowania się tematem każdy oczywiście poleca inną markę Vissmana lub Vailanta w szczególności. Zależy mi, żeby cały zestaw jaki zamontuję ładnie działał, temperatura w domu była optymalna i oczywiście żeby rachunki za gaz były jak najmniejsze. Dotychczas spalałem 5 ton pelletu na cały rok, co przy cenach z tego roku to 5 tys. zł
