Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Według mnie warto
  2. Nie ma znaczenia
  3. Według mnie na chwilę obecną to z jeden najlepszych sterowników na rynku.
  4. Da radę, wystarczy odpowiednio podłączyć i ustawić
  5. Jak ktoś na bieżąco czyści i panili nie za nocnym paliwem to okło 5 latach trzeba myśleć o wymianie domku, bo jak się będzie zwlekać to koszta zrobią się jeszcze większe.
  6. Raczej w domu będzie dziura
  7. Po 5 sezonach to normalne. A dupka palnika jak wygląda?
  8. Mam na sprzedaż
  9. Przekładnia bhf one długo nie wytrzymują, można zamówić w technixie samą przekładnie
  10. To wróć do starej wersji [emoji2369]
  11. Przy pellecie nie ma żaru
  12. Nowe retorty już nie są takie wytrzymałe,
  13. Sprawa jest prosta jak dbasz tak masz [emoji2369]
  14. To jest do wymiany na już, jeśli będziesz z tym zwlekać to narobi wieciej szkody...
  15. Po co ci bufor?
  16. To palenisko do wymiany, domek ,ruszt blacha mocująca uszczelki.
  17. Skzp02 ci wystarczy, daruj sobie te bolce
  18. 05 współpracuje z drugim źródłem np pompą ciepła
  19. Nic nie ci nie da zatkanie otworów
  20. Nic ta micha nie daje kiedyś to przerabiałem
  21. A co ci się stało z tą maliną
  22. Ja tu nic nadzwyczajnego nie widzę, ślimak wątpię by był żuzyty
  23. Przy tym sterowniku agros pid plus, ma być jak najbliżej
