ROADSERVICE
Treść opublikowana przez ROADSERVICE
Dzięki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam, panowie przypomnijcie zależność powierzchni rusztu do otworu przegrody. Mam MPM-a I 25kW, założony palnik wirowy tylko przegrodę zrobiłem z cegieł (oryginalna się rozsypała), otwór półokrągły i chyba za duży bo płomień idzie prosto a nie wiruje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pękła i odpadła prawa strona
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Panowie strzeliła mi przegroda w moim MPM-e. Widziałem kiedyś w tym wątku (ale nie mogę znaleźć) jak niektórzy robili palnik wirowy i przegrodę z cegieł szamotowych. Wiem że zmniejszanie rozmiar okienka w palniku. Mój MPM to I 25kw z buforem, palone tylko drewnem. Podpowiedzcie jak to najlepiej ogranąć, nie chcę kupować u producenta (już 3 raz) nowej przegrody.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakieś doświadczenia macie w tym zakresie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co to ta "zetka" do nawiewu?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie pytanie, jak macie rozwiązany dopływ świeżego powietrza do kotłowni? Bo nasze MPM-y sporo go potrzebują. Czy może z kratek wentylacyjnych wam wciąga?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak mam ustawiony zalecany ciąg dla kotła tj 25Pa to w jakim celu blokowąć? Pw przy rozpaleniu według mnie wychładza dół wymiennika i zaburza ciąg - oczywiście przy rozpaleniu tak do 50"C
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W jakim celu blokować RCK przy rozpaleniu i otwierać PW?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie z innej beczki, wkładał ktoś w miejsce przeznaczone na wężownice schładzającą (2cale) grzałkę?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No dobra, kolor sadzy szary, siwy, mysi :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Założyłem RCK i widać poprawę. sadza w brązowym kolorze, łatwiej ustawić parametry palenia. Tylko pytanie na ile ustawić RCK?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na ile ustawić RCK, jak producent kotła zaleca: wymagany ciąg spalin 0.2-0.3 [mbar] ds-21-25kW (tylko drewno)?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też miałem "wezyrki" V1 i total porażka! Teraz planuje zrobic jeden centralny z profila np 40x60 i wejście do palnika bezpośrednio ( i może na dole sklepie), a do tych "wezyrków"V1 przyspawam ten centralny - tak żeby w piec nie ingerować mig-em.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdzieś widziałem jakieś wzory na to ale nie potrafie tego znaleźć i do drewna bardziej poziomy-prostokątny niz kwadratowy? A odnośnie tego mojego pykania/bulgotania miejscowego w piecu przy wyższych temperaturach to wczoraj zaobserwowałem, że jak paliłem cały czas z temp. na czopuchu w przedziale 200-250 to bulgotanie pojawiło się znacznie później. Normalnie przy wysokiej temperaturze wody w buforze to z temp. spalin np 100 po otworzeniu klapki po 10 s bulgotanie. Jak myślicie gdzie szukać przyczyny, dodam że pompka nic nie zmienia, szamot do samej góry również.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie nikt nie pomoże ile cm2 powinien mieć palnik do drewna 20-25kw ktos to kiedys liczył tylko chyba dla 17-19kw?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wyliczyć te optymalne wymiary palnika do drewna dla 21-25kw a i co ztym beganiem pomienia w palniku co to?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, dzisiaj wyłożyłem szamotem do samej góry palnik i ... nic nie pomogło ,dalej w piecu słychać br brr brrr brrrr brrrr brrrrrrrrrrrrrrrr po podaniu powietrza nawet minimalnej ilości PG lub PW czym "ostrzej" podam powietrze tym szybciej jest to ciągłe "r" (dokładniej się chyba nie da opisać). Wcześniej, bez szamotek tak było przy temp ok 180+ teraz 100-120+. Jak żyć? :) I jeszcze jedno czy piece macie idealnie wypoziomowane? Mój na jedną stronę jest przechylony (poziomica w oku) i z tej strony słychać te odgłosy. Jak żyć?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem szamotki ale nie zapaliłem tak wysoko. Jutro sprawdze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Więcej powietrza kiedy? Jak podnoszę klapkę to po 10 s już słychać bulgotanie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawór to ESBE VTC422 50-70 a nie jak pisałem 40-70. Piec z 2015r. , krótka ok5cm blacha po spodem środkowego wymiennika, palnik nie wirowy. Modyfikacja palnika to podniesiony o 3cm i o większym kącie skos (nie zapopiela się wogóle) + wlot od palnika wirowego. Pali się dobrze - komin fi200, wysokość niecałe 8m. W wymienniku jedna warstwa szamotki dookoła. Miałem do samej góry ale wolno osiągał temperaturę. Ogólnie z pieca jestem zadowolony tzn. drewno w miare suche, temat smoły pomijalny i wydaje mi się oszczędny. Tylko nie mogę szybko naładować na maxa bufora, takie "dobijanie" na temp. spalin 100-130 to pół dnia trwa. Latanie ognia w palniku? nie mam pojęcia co to ? Jak palę na początku, staram się do temp. na czopuchu max 250 - słychać huk, ogień sięga góry i idzie wgłąb pieca . Później od ok temp 60 , temperatura spalin 180-200, ogień krótszy biały. Od temperatury 70 to już prawie rakieta, przy temp. splin 180-200 płomień niebieski i przy 75-80+ pykanie, bulgotanie i muszę prawie zamknąć.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak jest u was z podgotowywaniem wody (chyba podgotowywaniem- takie pykanie rytmiczne im wyższa temperatura tym szybciej) mam mpm-a 21-25 z buforem na jednym poziomie, podmieszanie jest, zawór regulowany od 45-70 -ustawiony na ok 55. Do 80stopni wszystko ok temperatura spalin 180-200- zarówno na pompce jak i na grawitacji. Temperatura spalin nie może przekroczyć 150 stopni bo pykanie miejscowe w kotle, i w taki sposób mogę doładować bufor 90-80-80 - ale chwile trwa takie palenie a chciałbym szybko załadować bufor. Praca na pompce nic nie zmienia ani na 1 ani na 3 biegu. Jakie macie pomysły jak to rozwiązać?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odnośnie zasłonięcia pierwszego członu rusztu blachą, przy paleniu drewnem, poprawa w moim kotle jest bardzo duża (dzięki:) ) Wrażenie mam jakbym palił lepiej wysezonowanym drewnem, mimo że ma 2 lata. Jeszcze pytanie, kocioł ma podłaczony metrowa stalową rurą fi200 do komina, jak ją ocieplę to poprawi się ciąg? Jak zalecacie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie uważajcie jak zaglądacie do palnika przez wziernik. Od samego początku wydawało mi się to dość niebezpieczne dla oczu. Wczoraj paliłem trotami, ruszyłem rusztem i zaglądnołem. Fukło płomieniem na 0,5 m i brewka opalona, z okiem narazie ok. Muszę przykręcić szybkę, taką jak na filmiku. Z czego ją najlepiej podebrać?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam zasyp górny i nie mam problemów... ale trzeba myśleć przy otwieraniu, palę tylko drewnem. Trochę zaklejało i smołowało, ściągnąłem daszek z komina i rewelacja. Komin fi 200 8mb - czyli min dla mojego mpm-a Palę tylko na grawitacji bufor 1200l bez ochrony powrotu (piec suchy i nic się nie leje) zauważyłem że znacznie lepiej spala się drewno jak na piecu 60+. Napiszcie czy po założeniu podmieszania na np 60*C spalanie i czas poprawi się do temp 60*C?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
