Treść opublikowana przez ROADSERVICE
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam, Panowie strzeliła mi przegroda w moim MPM-e. Widziałem kiedyś w tym wątku (ale nie mogę znaleźć) jak niektórzy robili palnik wirowy i przegrodę z cegieł szamotowych. Wiem że zmniejszanie rozmiar okienka w palniku. Mój MPM to I 25kw z buforem, palone tylko drewnem. Podpowiedzcie jak to najlepiej ogranąć, nie chcę kupować u producenta (już 3 raz) nowej przegrody.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Gdzieś widziałem jakieś wzory na to ale nie potrafie tego znaleźć i do drewna bardziej poziomy-prostokątny niz kwadratowy? A odnośnie tego mojego pykania/bulgotania miejscowego w piecu przy wyższych temperaturach to wczoraj zaobserwowałem, że jak paliłem cały czas z temp. na czopuchu w przedziale 200-250 to bulgotanie pojawiło się znacznie później. Normalnie przy wysokiej temperaturze wody w buforze to z temp. spalin np 100 po otworzeniu klapki po 10 s bulgotanie. Jak myślicie gdzie szukać przyczyny, dodam że pompka nic nie zmienia, szamot do samej góry również.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam, dzisiaj wyłożyłem szamotem do samej góry palnik i ... nic nie pomogło ,dalej w piecu słychać br brr brrr brrrr brrrr brrrrrrrrrrrrrrrr po podaniu powietrza nawet minimalnej ilości PG lub PW czym "ostrzej" podam powietrze tym szybciej jest to ciągłe "r" (dokładniej się chyba nie da opisać). Wcześniej, bez szamotek tak było przy temp ok 180+ teraz 100-120+. Jak żyć? :) I jeszcze jedno czy piece macie idealnie wypoziomowane? Mój na jedną stronę jest przechylony (poziomica w oku) i z tej strony słychać te odgłosy. Jak żyć?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Zawór to ESBE VTC422 50-70 a nie jak pisałem 40-70. Piec z 2015r. , krótka ok5cm blacha po spodem środkowego wymiennika, palnik nie wirowy. Modyfikacja palnika to podniesiony o 3cm i o większym kącie skos (nie zapopiela się wogóle) + wlot od palnika wirowego. Pali się dobrze - komin fi200, wysokość niecałe 8m. W wymienniku jedna warstwa szamotki dookoła. Miałem do samej góry ale wolno osiągał temperaturę. Ogólnie z pieca jestem zadowolony tzn. drewno w miare suche, temat smoły pomijalny i wydaje mi się oszczędny. Tylko nie mogę szybko naładować na maxa bufora, takie "dobijanie" na temp. spalin 100-130 to pół dnia trwa. Latanie ognia w palniku? nie mam pojęcia co to ? Jak palę na początku, staram się do temp. na czopuchu max 250 - słychać huk, ogień sięga góry i idzie wgłąb pieca . Później od ok temp 60 , temperatura spalin 180-200, ogień krótszy biały. Od temperatury 70 to już prawie rakieta, przy temp. splin 180-200 płomień niebieski i przy 75-80+ pykanie, bulgotanie i muszę prawie zamknąć.
Kocioł DS MPM
Jak jest u was z podgotowywaniem wody (chyba podgotowywaniem- takie pykanie rytmiczne im wyższa temperatura tym szybciej) mam mpm-a 21-25 z buforem na jednym poziomie, podmieszanie jest, zawór regulowany od 45-70 -ustawiony na ok 55. Do 80stopni wszystko ok temperatura spalin 180-200- zarówno na pompce jak i na grawitacji. Temperatura spalin nie może przekroczyć 150 stopni bo pykanie miejscowe w kotle, i w taki sposób mogę doładować bufor 90-80-80 - ale chwile trwa takie palenie a chciałbym szybko załadować bufor. Praca na pompce nic nie zmienia ani na 1 ani na 3 biegu. Jakie macie pomysły jak to rozwiązać?
Kocioł DS MPM
Odnośnie zasłonięcia pierwszego członu rusztu blachą, przy paleniu drewnem, poprawa w moim kotle jest bardzo duża (dzięki:) ) Wrażenie mam jakbym palił lepiej wysezonowanym drewnem, mimo że ma 2 lata. Jeszcze pytanie, kocioł ma podłaczony metrowa stalową rurą fi200 do komina, jak ją ocieplę to poprawi się ciąg? Jak zalecacie?
Kocioł DS MPM
Panowie uważajcie jak zaglądacie do palnika przez wziernik. Od samego początku wydawało mi się to dość niebezpieczne dla oczu. Wczoraj paliłem trotami, ruszyłem rusztem i zaglądnołem. Fukło płomieniem na 0,5 m i brewka opalona, z okiem narazie ok. Muszę przykręcić szybkę, taką jak na filmiku. Z czego ją najlepiej podebrać?
Kocioł DS MPM
Mam zasyp górny i nie mam problemów... ale trzeba myśleć przy otwieraniu, palę tylko drewnem. Trochę zaklejało i smołowało, ściągnąłem daszek z komina i rewelacja. Komin fi 200 8mb - czyli min dla mojego mpm-a Palę tylko na grawitacji bufor 1200l bez ochrony powrotu (piec suchy i nic się nie leje) zauważyłem że znacznie lepiej spala się drewno jak na piecu 60+. Napiszcie czy po założeniu podmieszania na np 60*C spalanie i czas poprawi się do temp 60*C?
