Mam 5-letni piec Ogniwo o mocy 28kW , który po termomodernizacji domu ( wymiana stolarki , docieplenie ścian 10cm styropian , docieplenie skosów poddasza 25cm wełny ) okazał się mocno przewymiarowany. Palę w nim od góry po 4 latach kopcenia od dołu. Żeby zmniejszyć komorę spalania zrobiłem ścianki z tyłu na szerokość cegły 12cm i z boku na 6,5 po obu stronach. Zrobiłem też stelaż z kątowników żeby odsunąc ścianki z cegieł szamotowych od ruchomego rusztuJest lepiej , ale i tak spalam na sezon grzewczy 5-6 ton węgla typu orzech II z Piasta ( dawniej dochodziło do 9ton). Noszę się więc z zamiarem przerobienia tego pieca na DS. Wszystko co tutaj opisano wydaje się obiecujące , ale nie do końca zrozumiałe.W związku z tym pytania do kol.SebekKry.
Jak zrobiłeś formę do odlewu palnika - może jakieś rysunki ?
Z czego jest ten odlew - cement , glinka szamotowa albo jakaś mieszanka termowytrzymała; jakie spoiwo?
Za wyjaśnienia z góry dziękuję. Dzięki takim forum i takim ludziom jak Wy można się dowiedzieć i zrobić więcej niż dzięki poradom różnych pseudofachowców i handlowców .
Pozdrawiam!
