buli912
Treść opublikowana przez buli912
Pisałem o VARMO . To jest sprasowany flotokoncentrat z zakładów JSW . Nie jest najtańszy ale moc ma , popiołu mało i suchy jak pieprz . No nie chciałem robić reklamy :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie zupełnie ! Dalej można kupić tylko w formie sprasowanej . Taki pellet węglowy .
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już było ! Szukać na forum ! Nie które konstrukcje forumowiczów różnią się od oryginału ! Albo - łatwiej na stronie producenta !
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie że tak ! To podstawa ! Najlepiej jak przed montażem w piwnicy dasz bufory do ocieplenia firmie która zabezpieczy je pianą zamknięto-komórkową ! Koszt na początku duży ale szybko się spłaci . Ja mam otwarto komórkową izolację -zajmuje dużo miejsca. Najważniejsze - jeżeli ocieplisz pianką musisz uwzględnić wymiary drzwi w piwnicy żeby przeszło z ociepleniem ! Możesz też docieplić samemu ale patrz na jakość izolacji - nie oszczędzaj ! Dzięki rozwiązaniom kol. Piecuchowi19 (zmniejszenie rusztu ,szamotki - musisz poczytać ) plus ocieplone bufory (2 x 500 L) spalam ok. 400 kg na miesiąc . Przedtem było dużooo więcej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba żartujesz -to podstawa . Od tego wszystko zależy ! Widzę jaki jest płomień ! Jak płomień jest krótki , świecący i klarowny to spaliny są czyste, a jak płomień jest ciemny zamglony i wychodzi nad szamot to na bank jest dym z komina !
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
buli912 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Myślę że za sprawą kolegi @Piecuch19 mój kociołek bije na głowę podajnikowce. Znajomy przy ciut większej powierzchni zużywa 700 kg opału na miesiąc ja 400 kg ! Fakt że mam bufory . -
No ale nasze dusze przy tym kociołku duuużżo czasu spędziły i jeszcze spędzą za min każdy uzyska zadowalający efekt ! :)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Chyba już znalazłem idealne ustawienia do swojego kociołka ( tak wmawiam sobie od początku a zawsze coś poprawiam) Bardzo pomogły mi rady kolegi Piecucha np.: miejsce podawania powietrza przed palnik ,szamotki w palenisku itp. . Za co dziękuję ! Filmik poniżej . Pozdrawiam. https://www.youtube.com/watch?v=Qq6FCLkbbSQ
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki kolego ! -
Mogę prosić o pokazanie tych cegieł na sucho tzn, bez ognia - zdjęcie ? Chodzi mi jak je ułożyć i jakie odstępy między nimi i ile warstw ? Odpalać od góry czy dołu ? Za odp. z góry dziękuję i pozdrawiam ! -
Dwa lata temu miałem problem z zagrzaniem buforów ! Bardzo pomógł mi kolega PIECUCH19 !!! Cały czas palę na 1/3 rusztu ( teraz bez szamotek po bokach bo robiły się spieki ) Mam blachę zmniejszającą ruszt i z orginalny palnikie ( po sezonie już pękł ). Przyznam się że ostatnio dociepliłem bufory. Może to też pomogło ? P.S Na pozostałych 2/3 rusztach stawiam na środku metalowy kubeczek 200 ml z czystą wodą . Woda zaczyna parować a para wpada zasysana w żar i sruu...
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Forumowicze jak u was z opałem ? :) Ja spalam na razie ok . 7 kg paliwa dziennie (na zewnątrz 10 st. w dzień i 3 st. nad ranem) . Pompa na c.o. działa całą dobę .Termostaty ustawione na -23 st. ( suszarnia 27 st. ) i c.w.u ok.50 st. Mało czy dużo ?
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A tu moja przeróbka .)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam ! Jak chcesz to zobacz moją przeróbkę palnika. Na kwadratowy :) Kociołek to MPM II z 2016. Mam inny większy dopływ PW i 2 kwadratowe wloty do palnika Jeszcze mam starą przegrodę więc eksperymentuję ! Na razie po kilku paleniach jestem zadowolony. Brak dymienia na kotłownię , duży ciąg nawet w te upały , kolor fioletowo-różowy , i fajnie spalony opał bez zawieszania. Prawie brak spieków . -
Znacznie dłużej się paliło .Zamiast 5 godz.paliło się 14 ale temperatura też spadła do 120 st.
Witam ! A poniżej mój test specyfiku REDOX z przed kilku dni ! Co sądzicie ???
Witam! Po 3 miesiącach palenia ze "szczeliną Piecucha" oprócz braku dymu z komina są oszczędności w opale . Jest lepszy ciąg ( brak kopcenia na kotłownię podczas przykładania , brak buchania z komory zasypowej )
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Po 3 miesiącach palenia ze "szczeliną Piecucha" oprócz braku dymu z komina są oszczędności w opale . Jest lepszy ciąg ( brak kopcenia na kotłownię podczas przykładania , brak buchania z komory zasypowej ) -
Witam! Troszkę posypała mi się przegroda - z palnika odpadły mi kawałeczki z lewej i prawej strony . Mam ruszt 8x30 cm ! Zespawany z grubszej blachy zgodnie z zaleceniami kolegi PIECUCHA19 ! Już się wygina ale nadal działa ! Trzeba ją zrobić z żeliwa to będzie spokój ! Zrobił mi się szerszy wlot do palnika - od strony paleniska Mam szczelinę według " PIECUCHA 19" i efekt jest ! Biały płomień cały czas ! Tu płomień po ściemnieniu kamery. -
WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU ! ZDROWIA I SIŁ NA DALSZE PRÓBY I TESTY NASZYCH DS-ów !!! :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Już nie umiem się doczekać efektów . :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To znów ja mam pytanie - na jaką głębokość ma być rowek ? Stary palnik zostawić bez zmian ? :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ta przegroda jest taka sama jak wysokość i szerokość przegrody w kociołku ? Jak tak to co od góry ?Jakiś sznur uszczelniający? Musi być wlot okrągły ? Jaka grubość ścianek ? - Za odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam ! :) PS. sto pytań do.... :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19 - czy twoją metodę można zastosować za przegrodą - wewnątrz palnika ?. Na przykład: przegroda , luka ok. 5mm na PW i znowu przegroda z mniejszym wylotem ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliwo - orzech z Marcela , typ 33 . Dość często się wiesza .Myślę że groszek będzie lepszy. Mam termometr na czopuchu . Tęp. spalin waha się od 150 do nawet 250 st. PW mam otwarte na max. RCK mam na 25 Pa - bo jak jest mniej to dym z komina
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
