Treść opublikowana przez buli912
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam ! Znowu po malutkiej przeróbce palnika udało mi się uzyskać taki efekt - filmik po niżej. Spalam ok. 7-8 kg węgla orzecha ogrzewając dom. Ok 40 st.na grzejnikach (22 st.w domu) i 160 L c.w.u.do 60 st. Bufory prawie 100. st.- Na całej mocy ! https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=U&video_id=Wbcu9mEv510 Po kilku godzinach !
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja na próbę wczoraj spaliłem ok. 10 kg Ziemowita typ 31.2 - 25 Mj i prawie zagotowałem bufory . Fakt że były podładowane 60/40 st. i na Śląsku wiał wiatr .Puściłem C.O. na dom o godz. 23 i sauna . Szamotki były czerwone nie wiem czy to dobrze dla kociołka ? Miał ktoś taki przypadek ? P.S. Paliłem Marcelem typ 33 i 30Mj i to samo. Mam zamontowany RCK .
Kocioł DS MPM
Przed otwarciem górnych drzwiczek zamykam RCK ,otwieram klapkę krótkiego ciągu , przy uchylonych drzwiczkach dolnych. Potem szybko zamykam drzwiczki dolne , uchylam na chwilę środowe i zamykam , po chwili uchylam górne na kila cm. i czkam z 30 sekund i otwieram na całego swobodnie dokładając żądaną ilość paliwa . W tym kotle bardzo ważny jest dobry naturalny ciąg w kominie !!!
Kocioł DS MPM
Ja ładuję 2 x 500 L . Na lato grzeję 1000 L -cwu, a w zimie 500 L. Jak palę drewnem to grzanie z 38 -100 st C zajmuje ok 5-6 godzin. Jak palę drobniejszym paliwem np.: pelletem lub groszkiem 5-25 mm ( z mają wkładką - bez dymu ) to grzeję wodę ok 12 godzin. Cwu mam po ok. 30 min od rozpalenia - bo wiadomo.. Grzejniki mam przewymiarowane o ok 10 % Na cieple właściwym sugerowało mi min. 2100 L.Ja mam 1000 L i starcza mi na 3 jesienne dni .
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Potwierdzam ze raz na kila dni należy ogarnąć kociołek i jego otoczenie .Ale troszkę jest podobnie w podajnikowcach. Też trzeba wsypać kilka worków by starczyło na miesiąc a z popiołem to samo tylko że rzadziej. Sąsiad ma kocioł z dotacji 5 klasy i narzeka na zapach "czadu" z komina a w MPM-ie tego nie czuję rozpalając raz na kilka dni ! Ja przepalam co 4 dni - spalając ok 17 kg pelletu węglowego. Odliczam ilość paliwa jaką potrzebuję i palę bez miarkownika na otwartych drzwiczkach z popielnika na max. Mam specjalnie dociętą płytkę szamotową która idealnie sprawdza się w spalaniu tego pelletu i innych drobnych paliw bez dymu. Tep. spalin w okolicach 150 st.C .Na pellecie bufory mam nabite do 100 st.C.Potem grzeję 160 L c.w.u do średniej tęp. ok. 50 st. C. W pierwszy dzień jest ponad 60 st. ,a w czwarty ok. 43 st. Chcę jeszcze docieplić bufory w najbliższym czasie. MaaGdA napisz czym palisz i jaka temp. c.w.u w 1 i kolejnych dniach i czy ty też wyczuwasz zapach " czadu " z komina ? W najbliższym czasie pokażę nowy filmik jak z "czarodziejską" szamotką którą paliłem pelletem całą zimę i i w lecie na c.w.u.- BEZ DYMU !
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Norman1212 - człowiek tylko poprosił o radę ,dostał ją i podziękował się. A ty się czepiasz ! Widzę, że dążenie u innych użytkowników do czystego spalania w MPM-ie strasznie cię denerwuje ! :) PS. Jeszcze nie daje mi spokoju te 50 % sprawności. Na ciepło właściwe wychodzi ok 80% sprawności. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3jiz
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Sorki ale fizyka u mnie na pałę ! :unsure: Lubię tłumaczenie krok po kroku - jak u dziecka ! :) Hamis-ie poj. cieplna bufora wynosi 70 kWh. Maronka - 4,19x1000x60 =251400 i dzielę przez 3,6. Wyszło - 69833.33333 :( Ja liczę 1000x 4200x 60 = 252000000 ,potem dzielę przez 1000000 czyli to jest 252 i dzielę przez moc opału 29 i wychodzi mi 8,6 kg . :wacko: Apropo sprawności palę bez dymu to chyba sprawność więcej jak 50 % ? Mogę prosić o bezpośrednie podanie wzoru ? Rozpalam i idę do pracy zostawiając kociołek na troszkę na wyczucie ! :)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
