buli912
Treść opublikowana przez buli912
  1. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka - widzę że znasz się na przelicznikach i mam do ciebie prośbę . Czy mógłbyś mi podać dokładną ilość paliwa by zagrzać 1000 L wody. Dodam ,że kociołek MPM 12-14 kw , moc paliwa ok 29 kj/kg.
  2. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W tym kotle jak palisz i niema dymu - to życie jest piękne! Ale jak puszcza focha - dymi - to wszystko jest do du...!!! :)
  3. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam! Palę kilka miesięcy na zmodernizowanym palniku i nawet nie trzeba zatykać wlotu do palnika - poprzedni filmik. Palę na 2 bufory po 500 L. Gdy są mrozy odłączam jeden i ciepełko rozchodzi się po domu. A gdy temp. jest po wyżej 10 st. dołączam drugi bufor i palę rzadziej.
  4. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak w wizjerze nad palnikiem niema ognia tylko żar ,daję krótki obieg, otwieram wizjer w górnych drzwiczkach załadowczych , czekam minutkę przygotowując w międzyczasie opał.Potem otwieram klapę załadowczą i wsypuję opał do pełna. Kociołek zaskakuje mnie cały czas. Jak jestem pewien że wiem wszystko na temat palenia w nim żeby nie dymił to on mnie zaskakuje i puszcza focha - dymek. Mała korekcja i dyma nima ! Za to go lubię i nienawidzę jednocześnie ! Tą robotę robią komputery za nas w 5 klasie spalania. :)
  5. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja palę pelletem -z miału .Mało popiołu ,troszkę spiekalności i palę 3 tydzień bez wygaszania .75-85 st.na kotle i buforach. Na grzejnikach 40 st. a w domu 23 i po wyżej ! Do zdechnięcia. :) Dobre paliwo do DS-a tak jak pisali na forum to podstawa !!!
  6. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Troszkę poprawione http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3jiz
  7. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na 500- ce jest ok .Chodzę co kilanaście godzin .Cała obsługa kotła zajmuje mi 15 min. To prawie jak w kotle podajnikowym ! :)
  8. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam ! Ja palę już tydzień non stop. bez wygaszania kotła. Na kotle w okolicach 75-85 st. Jeden zasyp starcza mi na 17-20 h - jest to ok 19 kg.Przy końcówce opału wygarniam ewentualne spieki, przesypuję żar w stronę palnika i dosypuję do pełna . RCK na 10 pa. Palę bez dymu. Zmniejszyłem pojemność z 1000 L na 500 L . Zastanawiam się czy lepiej spalać ok 17 kg. na dobę + drewno na rozpałkę czy lepiej spalać 20 bez wygaszania. A co z drugim 500 l ? Wywalić :(
  9. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaką średnicę ma pellet - ok 3 cm ?
  10. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zgadza się . Już pompka przy ochronie kotła i zaworze 3d to troszkę przegięcie. Myślę że lepiej ładować bufor grawitacyjnie ale z miarkownikiem !
  11. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba za dużo pp.
  12. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ile kg opału idzie wam na dzień i przy jakiej powierzchni ?
  13. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pale dzisiaj drewnem. Na sztorc - nieregularne kształty i rozmiary. Brak dymu przy uchylonych drzwiczkach załadunkowych 1 cm. Dopływ PP bez zmian. Zdjęcia po wyżej.
  14. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ma 16 mm średnicy i 2-6 cm długości.
  15. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Polecam filmik poniżej. Ja kupuję bez pośrebnio od producenta.I narazie niema niespodzianek. :)
  16. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dymek nie schowałem ale spaliłem w komorze spalania. :) Staram się by płomień palił się na równo z wierzchołkiem szamotek.
  17. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie mułem ale MIAŁEM WĘGLOWYM. Pale cały czas ! Paliwo podobno spełnia wymogi uchwały anty-smogowej na śląsku .
  18. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    BRAK DYMU Z MPM DS 14 KW . Filmik na dowód :) .Komin do roboty - wiem !
  19. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytanie brzmi ironicznie. :) .Pali się spokojnie. Płomień urywa się w palniku z końcem szamotek . Wczoraj dołożyłem jeszcze jedną warstwę szamotu .Staram się "odmierzać" paliwo żeby naładować bufory a nie robić strat gdy zamknie się miarkownik.
  20. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak to wygląda, że nic się nie pali - jutro zamieszczę filmik na potwierdzenie. Wsypałem 11 kg. pelletu o 6 rano a o 15:30 jeszcze żar. Dosypałem i sruu . Pali się bez rozpalania. :)
  21. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam moi drodzy! Na razie z komina - kryształ !. P.W.na max. RCK na 25
  22. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    :rolleyes: Nasi forumowicze są miliony wart ! :rolleyes:
  23. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dramat ! Dopiero się dowiedziałem o klapce od was !.To ja myślę ,myślę i myślę ... myślę, że to ona ma największe znaczenie w procesie spalania! . A poniżej moje wypociny ! :)
  24. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz mi to mówicie ! W sumie to dzięki wam się dowiedziałem! Widzę że to pomogło w zwalczaniu dymu !
  25. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka i Hamis a co sądzicie o zmniejszeniu dopływa powietrza przez drzwiczki popielnika. Myślę wkleić taśmę między otwór w drzwiczkach a klapkę miarkownika .Chcę zostawić odsłonięte ok 1cm x 9cm. Zapobiegnie to przegrzaniu kotła i spowoduje że kocioł nie będzie kopcił.
