Treść opublikowana przez Robcik
Wczoraj cały dzień próbowałem z kasy startować, bez powodzenia. Dzisiaj zmieniłem taktykę i wystartowałem z koszyka i się udało. Być może zbieg okoliczności ale najważniejsze, że zakup sfinalizowany.
Jak klikałem złóż zamówienie to nic się nie działo, nawet strona się nie odświeżała. IMO lepiej zaczynać z koszyka.
Lepiej startować z koszyka, będzie trochę szybciej.
Wczoraj też cały dzień próbowałem i nie mogłem przejść do płatności. Dzisiaj przy pierwszej dostępności opału udało się zrealizować zamówienie.
U mnie to samo, tylko kod był poprawny ale miejscowości nie można wybrać.
Ewentualnie przesypać w worki jutowe. W tych workach przyzwoicie schnie i nie zajmuje tyle miejsca co rozsypany ekogroszek. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Robcik odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Sprawa załatwiona. Pompę przewałową włączyłem na stałe, trochę przyspieszyłem pompy obiegowe i kocioł się uspokoił. Temperatura kotła 65-66C, powrót 59-60. Całą noc równa praca. Jedynie gdy ruszy pompa CWU to temperatura kotła spada do 58C, powrotu do 53C. Dzięki wszystkim zainteresowanym za sugestię i pomoc. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
I tu może być pies pogrzebanych, że ta pompa przewałowa musi pracować w trybie ciągłym. Puszczę ją na stałe a pozostałymi pompami zrównoważę przepływ by osiągnąć równomierną pracę kotła. Wówczas pompy nie będą się szarpać między sobą. Żeby włączyć pompę przewałową na stałe trzeba dać temperaturę powrotu na wyższą od zadanej,czy jest jakiś inny sposób? Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
Mam 2 pompy na instalacji. Jedna na podłogówce druga na kaloryfery i obie chodzą na 15W. To w zasadzie obie pracują z taką mocą jak jedna przewałowa. Może to i o to chodzi. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
Zachęcony doświadczeniami innych postanowiłem założyć pompę przewałową u siebie. Po zamontowaniu pompy przewałowej kocioł ciągle przechodzi nadzór. Przeróbka w zasadzie nic mnie nie kosztowała, bo wszystko zrobił szwagier, który jest hydraulikiem i założył mi pompę Grundfos UPS 25-40, którą miał pod ręką i w której to upatruję przyczynę przechodzenia w nadzór. Jest za mocna. Ten sezon będę musiał na niej przelecieć. Temperaturę na piecu mam 65 C a na pompie przewałowej 57 C. Dodatkowo po załączeniu się pompki CWU temperatura na kotle spada do 55 C. Przed pompą jest zawór kulowy z filtrem. Czy mogę tym zaworem ograniczyć przepływ czynnika? A może w jakiś inny sposób można by było coś z tym zrobić? -
Na wykresie temperatur kotła wszelkie zaburzenia,spadki i wzrosty temperatur można odczytać. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Mam K1PRV4 PZ na sofcie 3.4.0 i u mnie w zasadzie kalibruje się codziennie. Ale bywają dni, że się nie kalibruje wcale. Więc nie wiem od czego to zależy. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Piec był na gwarancji? U mnie już gwarancja się skończyła i zastanawiam się czy jest sens zaczynać rozmowy z Defro. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka -
Daj znać jak sprawa się zakończy. U mnie po zmianie kąta wyświetlacza rośnie temperatura podajnika i po chwili wraca do temperatury rzeczywistej. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka -
Czy można reklamować ekogroszek ?
Robcik odpowiedział(a) na Tomektyczka temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Co do pytania kolegi Robcik to kupuję od dwunastu lat nieworkowany ekogroszek i miał i sporadycznie może coś się znajdzie np kawałek pasa transportowego, drewno a metalu nie przypominam sobie więc chyba też jest czyszczony przed wypuszczeniem na rynek. Być może ale sprzedawca chciał uzmysłowić mi, że trzeba mieć to na uwadze, że może coś nieporządanego się tam znaleźć. Kupuję u nich od 3 lat workowany groszek i nigdy niespodzianek nie było. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka -
Miało być niepakowanego. Ekogroszek przywiozą mi nie workowany i wysypią na podjeździe. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka -
Rozważam w tym sezonie zakup ekogroszku niepakowanego w worki tylko rozsypnego. Rozmawiałem na ten temat że swoim dostawcą i poinformował mnie, że podczas pakowania w worki używają elektromagnesów do usuwania metalowych przedmiotów z węgla. W związku z tym,że w wagonach którymi transportowany jest węgiel przeworzony jest też złom. Gdy kupię ekogroszek nieworkowany sam będę musiał usunąć metalowe przedmioty z węgla. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka -
PZ oznacza palnik Ekoenergi. -
Jakby ktoś potrzebował najnowszy soft (3.4.0) do sterownika K1PRv4 PZ. K1_F2.bin -
Ta funkcja była już wcześniej. Włączenie jej powoduje, że co jakiś czas dmuchawa przez kilkanaście sekund dmucha mocniej. Tylko włącza się dość często, dokładnie nie pamiętam, ale co 5 lub 10 min. -
Tylko ja potrzebuję K1PRv4 PZ -
Pisałem do Techa i odpisali, że ostatni soft do sterownika K1PRv4 jest na stronie Defro, czyli 3.2.2 -
Może ktoś posiada nowy soft do sterownika K1PRv4 PZ ?
