piobart
    32
Treść opublikowana przez piobart
  1. generalnie wolałbym na wiadro nie robić, zrobię podłączenie wody i kanalizacji - trudno trochę więcej roboty i otworowania ścian ale się zrobi. Na zasilaniu pompa? W planach była na powrocie.
  2. tak mam, 3 kondygnacje. Mam 55m2 mieszkania chociaż swoją drogą nie o to było pytanie ;)))
  3. Mam dwa pytania co do instalacji c.o. w kamienicy. Podstawą ogrzewania będzie koza z płaszczem wodnym (model B1E - koza stalowa z płaszczem wodnym 12 litrów - moc teoretyczna 8kw woda 2 kw powietrze), dodatkowo będzie dodany kocioł elektryczny 4kw na godziny nocne, ale sam piec to trochę później ze względu na koszt) 1. Czy zbiornik wyrównawczy musi być nad piecem? Czy może być po drugiej stronie pokoju lub nawet za ścianą pokoju w łazience? W linii prostej jakieś 5.5 metra od pieca. Głownie chodzi o doprowadzenie wody i kanalizacji - jeśli ma być nad piecem muszę doprowadzić przez cały salon kanalizację i wodę do zbiornika otwartego. 2. Przy piecu będzie zamontowany rozdzielacz na 5 obwodów. Problem polega na tym, że od rozdzielacza rurki PEX muszą minąć drzwi do kolejnego pokoju. Nie wiem jak to rozwiązać. Niezbyt chciałbym iść podłogą ze względu na podniesienie podłogi i zmniejszenie otworu drzwiowego, który w kamienicy nie jest zbyt wysoki. Generalnie rurki były by podniesione do jakichś 2.2m a mieszkanie ma 3.3m wysokości. Jak rozwiązać te problemy? :)
  4. tak myślałem, dzięki :)
  5. Mam pytanie, pewnie głupie ale podobno głupich pytań nie ma ;) Mam zdjęte kaloryfery, remont będzie trwał koło miesiąca, także nowa instalacja CO. Czy odłączone grzejniki stalowe panelowe C11 powinny być puste bez wody czy powinienem je zalać np wodą demineralizowaną? Tak żeby po miesiącu jak zostaną zamontowane to żeby dało się je dalej używać. Pozdrawiam
  6. Niestety ta koza wymagała by już gruntownego remontu, koszt jakieś 2-3 tys zł.... do wymiany cegły w środku, drzwiczki itp... generalnie zbyt piękny piec to nie jest. Co do stalowej kozy to i tak w większości palę brykiet drewniany. Czysty i generalnie popiół wyjmowany raz w tygodniu. Węgiel to tylko dobrej klasy ze składu węgla, marketowe to zwykły żużel.... A co myślicie o tych elektrycznych kotłach CO elektrodowych? Właśnie ogrzewanie w kamienicy to ciężki temat... w swoim domu myślałbym np o pompie ciepła czy innych metodach, tam warto by inwestować duże pieniądze... tutaj trzeba zrobić to opłacalnie, żeby inwestycja zwróciła się szybko w formie ciepła w całym domu, braku wilgoci i oszczędności eksploatacyjnej.
  7. Mieszkanie w kamienicy 55m2. Kuchnia, przedpokój, łazienka, pokój, pokój. Woda użytkowa z boilera elektrycznego 1200w i tu nic nie zmieniamy) Obecnie w I pokoju jest piec akumulacyjny dynamiczny 2kw (ogólnie 3kw, ale z wyjętą jedną grzałką zgodnie z instrukcją producenta) oraz koza kaflowa. Piec akumulacyjny ten ogrzewa przedpokój i pokój do 20*C, w połączeniu z kozą dogrzewa do 25*C i jakiś 18-20 II pokój. Kuchnia jest ogrzewana piecem akumulacyjnym statycznym 750w do jakiś 16*C. Łazienka grzejnik 500w (farelka) przy kąpieli a tak to drabinka elektryczna 75w (mała powierzchnia więc jako tako wystarczy). Potrzebuję to zmienić na coś lepszego, od razu mówię, że gaz nie wchodzi w grę, zbyt wysokie koszty przygotowania, projekt, wykonawca kocioł, komin itp... koszt abstrakcyjny i przy rosnących cenach gazu nieopłacalne. Wstawianie wszędzie piecy akumulacyjnych - wolę nie, obecnie jest ok 350zł miesięcznie za prąd przez cały rok.... a przyłącze jest ograniczone do 5kw WAŻNA SPRAWA TO MOŻLIWIE NAJNIŻSZE KOSZTY INSTALACJI, to mieszkanie w kamienicy, nie zainwestuje teraz tu 15 tys zł..... weźcie to pod uwagę Padł pomysł na zamontowanie grzejników panelowych w układzie otwartym połączone z kozą stalową z płaszczem wodnym. Jako dodatkowe źródło ciepła w godzinach nocnych (tańsza taryfa prądu) piec elektryczny CO elektrodowy 3kw pod 230v. Do instalacji podłączone były by 4 grzejnik jednopłytowe 800*600mm, jeden mniejszy do przedpokoju i drabinka do łazienki. Przy piecu kozie rury stalowe do rozdzielacza a dalej od rozdzielacza na PEX. Zbiornik przelewowy 20-30 litrów. Co uważacie na ten temat??
